HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Linn Classik | |
Linn Classik+A -A |
Zr1_R
#1 erstellt: 26. Mrz 2012, 19:39 | |
Hallo Leute, ich habe vor kurzem einen defekten CD - Receiver Linn Classik geschenkt bekommen, wenn ich ihn einschalte zieht ein Relais an (hörbar) und anschließend tauchen zwei Striche im Display auf ( - - ) und nach ca 1,5 Sek. ist auf dem Display "StBy" zu lesen danach schaltet er sich aus ( Relais fällt ab) und der Vorgang wiederholt sich endlos! Ich glaube er scheint automatisch in den Protectmodus zu schalten da ein Fehler vorhanden ist. Habt ihr Vermutungen was die Ursache sein könnte? ggf. gibt es auch Bilder vom Innenleben o.ä Was meine Fähigkeiten und Equipment betrifft sollte es reichen um mit ein wenig Hilfe dem Fehler auf die Schliche zu kommen. MfG Phil |
Poetry2me
#2 erstellt: 27. Mrz 2012, 00:11 | |
Hallo Phil, es scheint schwierig zu sein, Schaltpläne von Linn Geräten aufzutreiben. Irgendein Teil des Gerätes scheint durch einen Defekt die Fehleremeldung zu verursachen. Es könnte sogar etwas ganz triviales sein, aber ohne Schaltplan oder besser Service Manual ist es schwer, dazu etwas zu sagen. Wenn natürlich jemand aus dem Forum dieses Gerät kennen würde ... ? - Poetry2me |
Poetry2me
#3 erstellt: 27. Mrz 2012, 00:22 | |
Hab's im Internet gefunden: http://www.audiokarma.org/forums/showthread.php?t=198936.
Hoffe Du hast das User Manual vorliegen? - Poetry2me |
Zr1_R
#4 erstellt: 27. Mrz 2012, 21:27 | |
Hi, leider nur ein Buch mit den Daten und einstellungsmöglichkeiten bis Seite 38... Mfg |
Poetry2me
#5 erstellt: 27. Mrz 2012, 21:32 | |
Habe da wirklich viele Wortmeldungen gesehen, die alle entweder nicht einschalten oder nicht ausschalten konnten. Suchmaske "STBY Linn Classic" oder ähnlich Einmal hat ein Linn Servicetechniker etwas von einem Kondensator der Spannungsversorgung geschrieben, der möglicherweise getauscht werden müsse .... natürlich NUR durch einen Linn Techniker. Aber ich bin nicht sicher, ob der wusste oder preisgeben wollte, was wirklich los war. Wenn man es durch ein paar Bedienungskniffe wieder glattbügeln kann, dann hört sich das nach Softwarefehler an. - Poetry2me [Beitrag von Poetry2me am 27. Mrz 2012, 21:33 bearbeitet] |
Zr1_R
#6 erstellt: 27. Mrz 2012, 21:42 | |
Klingt.... nicht so gut. Da finde ich die Technik von dem Luxman L410 viel sympathischer. Ich werde mal ein paar Knöpfe drücken und schauen was passiert MfG [Beitrag von Zr1_R am 27. Mrz 2012, 21:43 bearbeitet] |
Poetry2me
#7 erstellt: 27. Mrz 2012, 23:21 | |
Da kann ich Dir - als alter L-410 Fan - nur zustimmen (Manchmal wünsche ich mir noch eine Fernbedienung am L-410 ) - Poetry2me |
Zr1_R
#8 erstellt: 28. Mrz 2012, 19:54 | |
Du sprichst mir aus der Seele EDIT: Leider noch keine Lösung gefunden... MfG [Beitrag von Zr1_R am 28. Mrz 2012, 19:55 bearbeitet] |
Zr1_R
#9 erstellt: 28. Mrz 2012, 22:43 | |
Nabend! Nach gefundener Manual im Internet und ausgeführtem Vorgang in der Manual:
Funktioniert wieder alles mal schauen was ich mit dem Teil anfangen kann. Hauptsache es funktioniert. Achja! ...Der Linnchen war schon einmal in der Werkstatt allerdings wundert mich es ein wenig das sie dort vergessen haben innen den CD-Player bzw das Lesegerät wieder mit der Hauptplatine zu verbinden... das musste ich mit der Steckverbindung eben nachholen er lag einfach so daneben. Ich hoffe der Thread hier hilft noch einigen leuten die den gleichen Fehler haben! Ich danke dir jedenfalls Poetry2me das du dir die Zeit genommen hast mir... wiedermal. MfG Phil [Beitrag von Zr1_R am 28. Mrz 2012, 22:44 bearbeitet] |
Poetry2me
#10 erstellt: 29. Mrz 2012, 03:22 | |
____G_R_A_T_U_L_A_T_I_O_N____ zur gelungenen Reparatur ! Freut mich, wenn er wieder läuft. Um so mehr, als wir keinen Schaltplan davon hatten. Dass dann eine vorheriger Reparaturversuch solche "losen Enden" hinterlassen hatte, ist besonders ärgerlich. Aber auch das hast Du ja gefunden. Habe selber leider noch nie ein Linn Gerät in den Fingern gehabt. Was die klanglich wohl so abliefern? - Poetry2me |
Zr1_R
#11 erstellt: 29. Mrz 2012, 17:38 | |
Ich habe ihn Heute an meine Quadral LS angeschlossen und muss sagen es klingt echt vom feinsten! Richtig überzeugender Klang. Leider Stapelt sich hier so langsam alles an Geräten ( Uher, Luxman, Kenwood, Yamaha und jetzt der Linn ) muss mich wohl von igendwem trennen! Nur kann ich mich nicht entscheiden. MfG |
Zr1_R
#12 erstellt: 31. Mrz 2012, 11:59 | |
Hi, einen Fehler gibt es doch noch, sobald ich ihn vom Netz trenne und erneut anschließe hat er die selben Probleme wieder. Fragt sich nur ob er sich seine Einstellungen nicht mehr speichern kann? Er hat innen sowas wie eine Bios Batterie vielleicht ist sie Tod und er kann nichts mehr Speichern? ( wie bei einem Mainboard? ) MfG Phil |
Poetry2me
#13 erstellt: 31. Mrz 2012, 15:48 | |
Ja, das könnte sein, eine Batterie oder einen sog. Goldkondensator, der langfristig Ladungen hält, wird oft zur Speicherung verwendet. Das würde sich mit der Aussage aus dem englischsprachigen Forum decken, wonach der Linn Service von einem zu wechselnden Kondensator sprach. - Poetry2me |
Zr1_R
#14 erstellt: 31. Mrz 2012, 17:14 | |
Hi Poetry2me, schön das du dir nochmals Zeit nimmst, ich werde demnächst mal nachmessen ob der Goldcap noch Spannung hällt oder nicht. Falls er seinen dienst aufgegeben hat auslöten und gegen seinen gleichwertigen ersetzen? MfG Phil |
Poetry2me
#15 erstellt: 31. Mrz 2012, 19:22 | |
Ja, habs noch nie selber machen müssen, aber soviel ich weiß gibt es da wenig Fallstricke. - Poetry2me |
"ErrA" am Linn Classik Mission-Nick am 12.01.2024 – Letzte Antwort am 14.01.2024 – 18 Beiträge |
Linn Classik Music, Tuner Problem luckycop am 21.03.2023 – Letzte Antwort am 21.03.2023 – 5 Beiträge |
Fisher CA 890 Relais zieht nicht an DOSORDIE am 16.12.2014 – Letzte Antwort am 17.12.2014 – 21 Beiträge |
Linn Brilliant Schaltnetzteil wird heiß/Gerät schaltet sich aus x_rainer_x am 06.08.2015 – Letzte Antwort am 04.09.2015 – 43 Beiträge |
Linn LK1 "friert ein" U87ai am 26.06.2008 – Letzte Antwort am 27.06.2008 – 2 Beiträge |
Telefunken HA 870 Relais zieht nicht an OmeGameHD am 11.08.2019 – Letzte Antwort am 24.09.2019 – 95 Beiträge |
Yamaha AX 530 - Relais zieht nicht an bbernhard1 am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 16.09.2007 – 41 Beiträge |
Audiolab 8000q Vorverstärker: Relais schaltet verzögert Osyrys77 am 23.02.2015 – Letzte Antwort am 24.02.2015 – 3 Beiträge |
Linn Intek Lautstärkeregler Knarzo am 03.03.2017 – Letzte Antwort am 04.03.2017 – 5 Beiträge |
Luxman M-03 Relais schalten nicht Advance-sigma am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 4 Beiträge |
2012
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.275 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedHarryHaller17
- Gesamtzahl an Themen1.555.236
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.498
