HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Standlautsprecher A.R.E.S. beta 4.6 - Ein Mitteltö... | |
Standlautsprecher A.R.E.S. beta 4.6 - Ein Mitteltöner ganz leise+A -A |
oOgiftzwergOo
16:09
erstellt: 12. Sep 2007, |
Hallo, ich besitze o.g. Lautsprecher und der eine von zwei Mitteltöner gibt nur noch ganz leise Töne von sich. Die Membran bewegt sich nicht mehr. Ich habe bereits die Kabel der beiden Mitteltöner vertauscht und der Fehler tritt nur bei dem von mir für defekt befundenen Mitteltöner auf. Kann man so sagen was der Defekt ist? Und kann man ihn reparieren? Grüße giftzwerg [Beitrag von oOgiftzwergOo am 12. Sep 2007, 16:19 bearbeitet] |
armin777
Gesperrt |
17:14
@giftzwerg Zunächst einmal herzlichst willkommen hier im Forum - wo man Dir immer hilft. Einfach den Mitteltöner rausnehmen, Kabel ab und mit dem Multimeter messen - wenn unendlich viel Ohm (ist am wahrscheinlichsten) dann isser kaputt. Muß man austauschen. Wenn Du eine Ohmzahl zwischen 4 und 10 Ohm ablesen kannst, dann isser noch heile - dann mußt Du den Fehler auf der Frequenzweiche suchen! Poste mal, welcher Mitteltöner da drin ist, vermutlich SEAS. ![]() Beste Grüße Armin777 [Beitrag von armin777 am 12. Sep 2007, 17:15 bearbeitet] |
oOgiftzwergOo
18:54
erstellt: 13. Sep 2007, |
Vielen Dank für die Antwort. Die Idee mit dem Multimeter werde ich morgen auf der Arbeit probieren. Da auf der Rückseite acht Ohm draufsteht werd ichs dann auch gut erkennen können ![]() Die Marke kann ich nicht erkennen. Vorne steht einmal B3 am oberen Rand und am unrteren YD135-45 und hinten steht TTR150-80F1-CNH 8 OHM I 48 Ich denke, dass ich am WE bei einem Fachhändler zwei neue Mitteltöner kaufe um in beiden Lautsprechern einen Mitteltöner zu ersetzen, um ein gutes Klangbild zu erzeugen. [Beitrag von oOgiftzwergOo am 13. Sep 2007, 18:56 bearbeitet] |
audiophilanthrop
19:17
Da isser, dein MT: ![]() Zumindest in Dänemark gibt es sowas also noch. Netterweise ist gleich ein Scan des Datenblatts (der 4-Ohm-Variante) inkl. einiger TSPs dabei, damit sollte sich wenigstens etwas halbwegs ähnliches finden lassen. Ist ja schon ein recht kräftiges Teil und eher ein TMT. |
oOgiftzwergOo
15:50
erstellt: 14. Sep 2007, |
Vielen Dank für den Link. Wenn ich Ersatz brauch werd ich mir dann doch nur einen dort bestellen ![]() Das Multimeter zeigte ca. 7 Ohm an. Ich bin gerade dabei mal aus dem anderen Standlautsprecher ''nen heilen MT auszubauen um die Frequenzweiche nochmal zu testen. Edit: Die Frequenzweiche funktioniert einwandfrei, das kann ich hören ![]() Da der Lautsprecher noch nen vernünftigen Widerstand hat, kann man den vielleicht reparieren? [Beitrag von oOgiftzwergOo am 14. Sep 2007, 16:03 bearbeitet] |
audiophilanthrop
18:23
Kommt drauf an, was er hat. Ich würde fast vermuten, daß er aus irgendeinem Grund hängt. Eigentlich macht das Teil einen relativ unkaputtbaren Eindruck (solange man nicht gerade die Schwingspule mit Gleichspannung brät oder Fallstudien damit anstellt), deswegen wundert mich die ganze Geschichte schon etwas. Entweder die Zentrierung ist aus unerfindlichen Gründen perdü oder irgendein Fremdkörper hat sich ausgerechnet zwischen Schwingspule und Magnet verirrt. (Schnittbild eines solchen Treibers siehe ![]() [Beitrag von audiophilanthrop am 14. Sep 2007, 18:26 bearbeitet] |
Ersatz Tieftöner suche, Reparatur A.R.E.S SL200 publicstaticmain am 16.08.2019 – Letzte Antwort am 14.12.2021 – 12 Beiträge |
ElectroVoice Interface Beta Lautsprecher wemozart am 07.10.2007 – Letzte Antwort am 09.10.2007 – 3 Beiträge |
Mission 782 Mitteltöner defekt - Ersatz? Niewi am 26.02.2024 – Letzte Antwort am 14.03.2024 – 10 Beiträge |
Canton CT1000 - Mitteltöner defekt Ne0 am 29.09.2004 – Letzte Antwort am 01.10.2004 – 8 Beiträge |
Braun 450S ganz leise hörbar krossi am 28.09.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 5 Beiträge |
Sony STR-4800 spielt nur ganz leise! Pontoppidan am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2009 – 2 Beiträge |
Grundig R35 auf einmal ganz leise Frau_Sorglos am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 20.07.2010 – 11 Beiträge |
Boxen Mitteltöner kaputt pej am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2006 – 8 Beiträge |
MB Quart Mitteltöner - Dämpfungsplättchen aston45 am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 14.07.2008 – 5 Beiträge |
SS G7 Mitteltöner reparieren corrosion22000 am 09.10.2009 – Letzte Antwort am 09.10.2009 – 4 Beiträge |
2007
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.758
