HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Ersatz Tieftöner suche, Reparatur A.R.E.S SL200 | |
Ersatz Tieftöner suche, Reparatur A.R.E.S SL200+A -A |
publicstaticmain
11:49
erstellt: 16. Aug 2019, |
Hallo liebe HIFI-Forum Gemeinde, ich suche um Rat und lass die Katze gleich mal aus dem Sack: Ich bin ein Laie und würde gerne den fehlenden Tieftöner meiner A.R.E.S SL 200 ersetzen. Vielleicht könnt ihr mir ja direkt TT empfehlen oder mich in eine Richtung leiten, sodass ich der Problemlösung etwas näher komme. Vorab schonmal Dank Zu den technischen Daten: Bauart: 3-Wege Baßreflex Standlautsprecher Chassis: Tiefton: 2x 220 mm Chitinmembran Mittelton: 2x 130 mm Hochton: JET Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): 200/400 Watt Wirkungsgrad: 89 dB Frequenzgang: 22 - 45.000 Hz Übergangsbereiche: 800/4500 Hz Impedanz: 4 Ohm entnommen von ![]() desweiteren konnte ich diesen Beitrag im Forum finden: ![]() Dieser war so freundlich ein Datenblatt der vermeintlich genutzten TT zur Verfügung zu stellen: ![]() Auf den Fehler im Datenblatt wies hifi-forum.de Nutzer not0815 bereits hin: "die angegebenen Daten des Originals sind nicht konsitent. Z.B. passen die genannten Güte Qm (2,32), Qe (0,65) und Qt (0,38 ?!) nicht zusammen" (Quelle oben) Nun bin ich etwas verwirrt und ratlos. Welchen Daten traue ich nun? Wie finde ich einen passenden TT? Lieber die Repartur sein lassen und ohne die TT weiterleben? Sind diese Monacor SPH-220HQ TT passend und zu empfehlen? Wie muss ich beim einbau vorgehen? Ich hoffe ich habe keine Forenregeln missachtet. Falls doch, peinigt mich! Ich freu mich über eure Hilfe. freundliche Grüße Jonathan |
Mechwerkandi
12:02
Die Dinger waren ja mal nicht so ganz billig. Gibt es den Hersteller noch? Original-Ersatzteile lieferbar? Zu den Messwerten: Leider weiß in letzter Konsequenz nur der Ersteller, wie diese Werte zustande gekommen sind. Ich habe über die Jahre schon so viele Fakes, Schönfärbereien und schlichte Erfindungen gesehen, das ich solchen Infos nur noch wenig über den Weg traue. Wenn Tausch, dann alle Tieftonchassis. Mischen macht Murks. Wie weit reichen Deine handwerklichen Fähigkeiten? |
publicstaticmain
12:18
Den Hersteller gibt es leider nicht mehr. Die Firma wurde in den 90er aufgekauft und irgendwann zugrunde gegangen, weil die leute nurnoch billig Lautsprecher gekauft haben. Irgendwie so in der Art. Die Frage nach lieferbaren Original-Ersatzteilen erübrigt sich dadurch. Ich nehme an du fragst deshalb nach dem Hersteller um ihn bezüglicher der technischen Daten zu kontaktieren? - Das ist durchaus eine Recherche Wert. Jedoch ist die Aussicht auf Erfolg da nicht gut einzuschätzen von meinem Wissensstand. Mischen macht also Murks - Das ist schonmal ein Erkenntnisgewinn und schade zu hören, denn 4 Tieftöner zu ersetzen, sprengt nun meine Erwartung, weil mir die Kinnlatte vorhin schon dezent nach unten gefallen ist, als ich die Preise für die von mir genannten Tieftöner gesehen habe ![]() Aber eins ist wohl klar, guter Klang kostet auch gutes Geld und ja die Dinger waren nicht so ganz billig - hatte großes Glück, dass Sie mein Vater mir überlassen hat. Wurden damals als Vorführmodell für 2000 DM erstanden - Schnäppchen. Zu meinen handwerklichen Fähigkeiten. Naja ich kann löten - dachte damit komme ich mit dieser Reparatur durch. Ansonsten bin ich handwerklichen Dingen nicht abgeneigt, genieße aber keine technische Ausbildung in dem Bereich. Großen Dank schonmal für die Mühe zu antworten. Wie würdest du nun weiter vorgehen? |
Mechwerkandi
12:40
Alles andere wie die vier Tieftöner austauschen ist Murks, weil es zwischen unterschiedlichen Typen beinahe zwangsläufig zu Interferenzen, Überlagerungen, Auslöschungen kommt. Was den Preis für das Ersatzchassis angeht, na ja, ist immer die Frage nach dem, was man will. ![]() Welchen Durchmesser hat die Einbauöffnung? |
publicstaticmain
12:52
Der Innendurchmesser der Einbauöffnung ist 185 mm und der Außendurchmesser(dort wo die Schrauben sind) der Aussparung ist 220mm. |
Mechwerkandi
14:10
Der vorgenannte Monacor SPH-220HQ passt erst mal rein mechanisch nicht in das Gehäuse, da müsste man mächtig dran sägen. Zwei gängige Chassis, die ohne große Basteleien passen, sind der Monacor SPH-210 (Straßenpreis ~ 60,-) oder der Visaton W 200 S (Straßenpreis ~ 40,-) Wenn das in Dein Budget passt, kannst Du damit mal anfangen. Je nach Hörgeschmack und Aufstellung kann man noch an der Gehäuseabstimmung etwas ändern, aber das ist Geschmackssache. Damit würde ich auch erst nach ein paar Betriebsstunden anfangen. Bei der Montage auf die richtige Polarität achten. Zum Testen eine 1,5 V Batterie polungsrichtig an die Box anschließen, die Tieftöner müssen sich gleichsinnig nach vorne (sinngemäß: Richtung Hörer) bewegen. |
uullii
16:24
Frage mal bei Elac an, zu denen gehörte Ares früher. Eventuell haben die eine Idee. |
ehemals_Mwf
18:09
Hi, bei den TTs der SL 200 handelt es sich um spezielle Membranen mit Chitin des Herstellers GIA, also ganz exotisch. Bei Elac wurden nach der Übernahme von ARES ´93/94 die SL-Modelle nicht weitergeführt, und evtl. noch vorhandene Ersatzteile sind beim Umzug vor 3 Jahren "entsorgt" worden. Evtl. kann dir aber hier geholfen werden: ![]() Gruss, Michael ------------------------------ @TE: deine beiden links funktionieren bei mir nicht [Beitrag von ehemals_Mwf am 16. Aug 2019, 18:13 bearbeitet] |
publicstaticmain
10:48
erstellt: 17. Aug 2019, |
Bei den Links im ersten Beitrag ist wohl was schiefgegangen. Hier nochmal vollständigskeitshalber ein Nachtrag als plain text: Technische Beschreibung der SL 200: https://www.hifi-wiki.de/index.php/A.R.E.S._SL_200 Quelle des technisches Datenblatts: http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-26498.html#1 Vielen Dank für eure Beiträge. Ihr konntet mir bereits ein gutes Stück weiterhelfen. Ich bin voll und ganz von diesem Forum begeistert! ![]() Ich werde mich nun bemühen Elac zu kontaktieren, vielleicht treiben sich ja doch baugleiche TTs irgendwo herum. Das wäre jedenfalls entzückend! Mir ist aber bewusst, dass das bei den exoten TT nicht kappen könnte. Sofern die identischen TTs nachgerüstet werden sollte es ja zumindest theoretische zu keinen Komplikationen führen? Falls sich keine Orginalteile auffinden lassen. Und ich den unnötigen Platzverbrauch der Lautsprecher aufgrund der jeweils fehlenden TT nicht mehr aushalte. Greife ich entweder zu den empfohlenen Chassis oder zu einem Neukauf(gebrauchte sind auch ok) fertiger Lautsprecher. Generall ist mir die langlebigkeit bei Lautsprechern wichtig. Weshalb ich beim Neukauf im Zeitalter von geplanter Obsoleszenz immer recht zögerlich bin. Nochmals Danke an alle! [Beitrag von publicstaticmain am 17. Aug 2019, 10:58 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
15:09
Schon mal ins Auge fassen .... Wenn dir die Komplettierung der SL 200 nicht gelingt -- was ich für wahrscheinlich halte ![]() Genau wie du suchen auch andere händeringend nach solchen Ersatzteilen. ![]() |
harmlosesstreicheltier
11:10
erstellt: 03. Mrz 2020, |
Ganz genau, nämlich z.B. ich suche zwei der Bässe! |
15:43
erstellt: 14. Dez 2021, |
Moin, möchte fragen was aus den SL200 geworden ist. Meine stehen noch hier rum und ich suche immer noch zwei Bässe oder eventuell auch ein ganzes Paar auch defekt. Grüße |
Suche Tieftöner für Yamaha NS-30x oder passenden Ersatz-Tieftöner homeedition am 28.12.2018 – Letzte Antwort am 02.01.2019 – 3 Beiträge |
Pioneer HPM 60 Ersatz Tieftöner diswa am 30.03.2019 – Letzte Antwort am 31.03.2019 – 5 Beiträge |
Ersatz / Reparatur defekter Drehko? PBienlein am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 14 Beiträge |
Onkyo Scepter 2000 Tieftöner Ersatz. N.B.91 am 18.01.2023 – Letzte Antwort am 27.01.2023 – 7 Beiträge |
Ersatz-Tieftöner für Heco P 3302 SL derFlo1990 am 22.11.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 5 Beiträge |
Onkyo Mittel/Tieftöner W-1239A defekt / Ersatz? Älex76 am 12.02.2022 – Letzte Antwort am 02.03.2022 – 7 Beiträge |
Yamaha M2 Endstufe: Ersatz/Reparatur skiderik am 12.09.2013 – Letzte Antwort am 18.09.2013 – 11 Beiträge |
Tieftöner-Ersatz für XM-600 Grundig hank_mo am 20.04.2007 – Letzte Antwort am 05.05.2007 – 25 Beiträge |
Tieftöner ersatz für Heco SMS 780 likt0r am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 3 Beiträge |
Siemens RL 705 Lautsprecher Reparatur fordgranada23 am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 11 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedM_7200
- Gesamtzahl an Themen1.559.467
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.241
