HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Philips CD 300 stellt nach einiger Zeit ab. | |
Philips CD 300 stellt nach einiger Zeit ab.+A -A |
vaclav
#1 erstellt: 22. Jan 2014, 13:53 | |
Hallo, ich habe einen Philips CD 300 bekommen, nachdem ich die 2 Elkos, glaube 100µF im Netzteil ausgetauscht hatte, ist das Klangbild wieder sauber. Leider stellt er sich nach etwa 1 CD, auch mal früher ab. Die CD dreht dann nicht mehr. Nach Ruhe, wieder alles von vorne. Hatte doch mal irgendwo gelesen, dass auf einer Servoplatine ein Elko für den Spindelmotor sitzen soll. Kann das Ursache meines Problem sein? Wenn ja, wo finde ich diesen Elko genau? Danke und viele Grüße Jürgen |
AnthonyP
#2 erstellt: 22. Jan 2014, 15:56 | |
Hallo Jürgen, da würde ich eher auf einen Erwärmungsdefekt an einem Transistor für die Stromversorgung tippen. Hast du die Lötstellen mal überprüft? Hier würde ich als erstes alle Lötstellen von Transitoren überprüfen und nachlöten. Bin grad an einem Teac Verstärker dran. Unfassbar wie viele T hier quasi ausgelötet waren. Gutes Gelingen. Gruß Jo |
hf500
Moderator |
#3 erstellt: 22. Jan 2014, 19:58 | |
Moin, ja, erstmal nachloeten. Die Endtransistoren der Motorendstufen, Spannungsregler im Netzteil auf jeden Fall. Dann muss man oft auch die zwei oder drei Reed-Relais fuer Muting und Deemphasis nachloeten. Ich selbst loete meist auch noch jedes IC nach. Vorsicht, keine Bruecken bauen. Erst wenn alle Loetstellen in Ordnung sind, lohnt es, die Fehler zu suchen, die uebriggeblieben sind. 73 Peter |
vaclav
#4 erstellt: 23. Jan 2014, 10:18 | |
Danke für eure Hilfe, dann werde ich mich am Wochenende mal dran machen. Wärmeproblem macht Sinn, und das Brückenbauen habe ich auch schon gemacht... - für ICs muss man dann schon eine sehr gute Lötstation haben, meine ist eher Mittel. Ich mag diese alten Dinger einfach. Wenn ich bedenke, wie der aussah, völlig verdreckt, der Ton völlig verzerrt. Und nur die 2 Elkos und gut putzen ließen das Teil wieder absolut ansehnlich werden. Nur wäre schön, wenn er nicht immer die "Arbeit" einstellen würde... |
hf500
Moderator |
#5 erstellt: 23. Jan 2014, 19:44 | |
Moin, meinen Grundig CD7500 (Philips CD303) fand ich vor einigen Jahren im Spaetherbst auf einem etwas windigen (Wetter!) Flohmarkt. Er stand zwischen anderem Geruempel auf dem Boden, seine offene Schublade fuellte sich mit Laub, das herumgeweht wurde. Ich musste nur den Schubladenantrieb wieder festschrauben, die beiden 100µ Elkos tauschen und die Nachloeterei durchfuehren. Und natuerlich auch die Front reinigen. Eine uebertrieben "gute" Loetstation braucht man nicht unbedingt. Die Loetspitze sollte vernuenftige Abmessungen haben, also so gross sein, wie es fuer die Arbeit moeglich ist. Mit zu grossen Spitzen geht es schlecht, zu kleine transportieren die Waerme nicht schnell genug in die Loetstelle. Auch der Waermestrom braucht Querschnitte ;-) Dann darf man nicht zu kalt loeten, ich habe den Weller TCP mit 370°C-Spitzen, die ideale Temperatur fuer fast alle Loetstellen. Bei zu niedriger Temperatur muss man zu lange heizen, bei zu hoher (> ca. 400°C) verbrennt das Zinn auf der Spitze. 73 Peter [Beitrag von hf500 am 23. Jan 2014, 19:52 bearbeitet] |
vaclav
#6 erstellt: 23. Jan 2014, 21:53 | |
Danke Peter, das sind immer schöne Geschichten, wenn so Geräte kurz vor dem Schrott gerettet werden. So wird heute einfach nicht mehr gebaut. Ich finde fast alle aus der Zeit auch optisch sehr ansprechend... |
Philips CD 300 Wiederbelebung Mr.Pssst am 15.07.2020 – Letzte Antwort am 15.07.2020 – 7 Beiträge |
Philips CD 300 Dioden flackern vaclav am 17.02.2016 – Letzte Antwort am 22.02.2016 – 13 Beiträge |
Technics Verstärker SU-X502 stellt nach 20min ab andmaa am 06.10.2023 – Letzte Antwort am 06.10.2023 – 4 Beiträge |
Philips CD 300/ 303 Sichtfenster radiohorst am 02.06.2014 – Letzte Antwort am 25.07.2014 – 9 Beiträge |
Philips cd 960 reparieren anton1000 am 05.11.2006 – Letzte Antwort am 28.11.2012 – 3 Beiträge |
Philips CD 104 - Hilfe !!!! Hann45500 am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 26.03.2011 – 2 Beiträge |
Philips CD 960 Display dunkel rattemsk am 12.07.2017 – Letzte Antwort am 29.11.2017 – 3 Beiträge |
Philips CD 303 - schrilles Pfeifen andythecandy am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 4 Beiträge |
philips cd 304 noonan am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 4 Beiträge |
Philips CD614/00B jon-as am 07.05.2011 – Letzte Antwort am 08.06.2011 – 5 Beiträge |
2014
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbranwilson521
- Gesamtzahl an Themen1.554.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.969
