HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Spannung auf Gehäuse | |
Spannung auf Gehäuse+A -A |
norman0
06:59
erstellt: 13. Sep 2007, |
Hallo, ich habe ein Tapedeck CT-3000 von Pioneer. Wenn ich das einschalte "spüre" ich Spannung am Gehäuse. Das heist: wenn ich es einfach anfasse merke ich erstmal nichts, erst wenn ich die Finger darüber bewege fühlt es sich so an, als würde das Metallgehäuse leicht vibrieren (diese Spannung ist auch messbar). Das Tapedeck ist zweipolig mit dem Netz verbunden (kein Schutzleiter). Es macht keinen Unterschied wie herum der Stecker in der Steckdose ist. Was kann das sein? Ist eventuell der Netzeingangsfilter defekt? Ich habe auch Angst davor das Tapedeck mit meinem Receiver zu verbinden, der einen Schutzleiter hat (Mantelströme???). Das Tapedeck hat eine Erdungsklemme. Bringt es etwas diese Klemme mit dem Schutzleiter oder mit der Erdungsklemme meines Receivers zu verbinden? Viele Grüße Norman |
hf500
Moderator |
17:13
Moin, die Erscheinung kenne ich, sie ist zunaechst harmlos. Wenn Du die Spannung misst und gleichzeitig das Gehaeuse beruehrst, wird die Spannung verschwinden. Sie entsteht durch die Kapazitaet zwischen der Primaerwicklung des Trafos gegen den Kern und die Sekundaerwicklung. 1mA ableitstrom kann man auf jeden Fall tolerieren. Wenn noch ein Netzfilter vorhanden ist, kommt dessen Ableitstrom natuerlich auch zum Tragen. Netzfilter sind in solchen Geraeten aber eher selten. 73 Peter |
norman0
08:01
erstellt: 17. Sep 2007, |
Hallo, ich habe am Wochenende mal nachgemessen: Spannung gegen Erde (Schutzkontakt an der Steckdose) 40V, Ableitstrom ca 6µA. Das man das spüren kann finde ich schon erstaunlich. Ist aber in jedem Fall harmlos. Vielen Dank nochmal Grüße Norman |
hf500
Moderator |
18:58
Moin, manchmal liegt es an der Tagesform und der Hautfeuchtigkeit, ob man es spueren kann oder nicht. 6µA Ableitstrom sind aber auf jeden Fall im gruenen Bereich, so manche Netzfilter in Geraeten mit zweipoliger Netzzuleitung haben da deutlich mehr. 73 peter |
Pioneer CT-F9191 Tapedeck Der_Gutenberg_1306 am 23.04.2020 – Letzte Antwort am 27.08.2020 – 9 Beiträge |
Denon PMA480R spannung auf gehäuse SF97 am 17.08.2021 – Letzte Antwort am 06.09.2021 – 12 Beiträge |
Pioneer CT-S820S Tapedeck defekt bojesse am 15.03.2019 – Letzte Antwort am 20.05.2019 – 10 Beiträge |
Problem mit Pioneer CT 1000 Tapedeck rainerklang1 am 26.07.2012 – Letzte Antwort am 30.07.2012 – 8 Beiträge |
Generalüberholung Tapedeck Pioneer CT-737 Olil_2 am 12.11.2022 – Letzte Antwort am 12.11.2022 – 4 Beiträge |
Pioneer CT-339 Tapedeck Display defekt? comja am 03.04.2021 – Letzte Antwort am 05.04.2021 – 6 Beiträge |
Röhrenradio kratzt und Spannung auf Gehäuse(Emud Rex) BastelErik am 25.09.2020 – Letzte Antwort am 09.10.2020 – 9 Beiträge |
PIONEER Tapedeck - CT-737 MK II roadking811 am 22.04.2011 – Letzte Antwort am 22.04.2011 – 2 Beiträge |
Problem mit Pioneer CT-W503R Tapedeck Pioneer_Tape am 17.12.2021 – Letzte Antwort am 27.12.2021 – 9 Beiträge |
Hilfe bei Pioneer CT 447 Tapedeck joepitt am 09.03.2023 – Letzte Antwort am 10.03.2023 – 9 Beiträge |
2007
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 15 )
- Neuestes MitgliedLukeQ203
- Gesamtzahl an Themen1.558.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.859
