Akai HX m7r Tonkopf dreht nicht richtig
obituary79
#1 erstellt: 28. Jan 2014, 21:23
Hallo zusammen,
ich habe am Sonntag sehr günstig ein Akai Clarity HiFi System bekommen.
es funkioniert auch alles soweit bis auf eine kleine macke am Tapedeck.
Beim drehen des Tonkopfes bleibt dieser nach ca. 2/3 des drehweges stehen ( nur in einer richtung, die andere richtung klappt gut)
wenn ich den kopf kurz antippe oder auf stopp drücke springt er in die gewünschte position.
Weiss jemand wie ich diesen Fehler beheben kann?
vielen dank
obi
HannesMac
#2 erstellt: 15. Aug 2014, 18:13
Hallo Obi,
habe deinen thread jetzt erst gefunden.
Habe ein Akai GX R99 und habe genau das gleiche Problem. Ich muss den Tonkopf beim Richtungswechsel immer erst einmal antippen. Wenn ich es öfters mache, geht es einfacher.
Hast du mittlerweile eine Lösung gefunden? Kennt sonst jemand eine Lösung?
Grüße und Danke,
Hannes
[Beitrag von HannesMac am 15. Aug 2014, 18:14 bearbeitet]
obituary79
#3 erstellt: 15. Aug 2014, 18:27
Leider habe ich bisher noch keine Lösung gefunden.
Habe das Laufwerk auch schon zerlegt und alle mechanischen Teile gereinigt und geschmiert.
Fehler tritt aber weiterhin auf.
Obi
HannesMac
#4 erstellt: 15. Aug 2014, 18:36
Ja, danke,
ich dachte, schmieren könnte helfen.
Wie wird denn der Tonkopf gedreht? Per Magnet oder Motor?
Danke,
Hannes
obituary79
#5 erstellt: 15. Aug 2014, 19:12
Per Motor über ne Zahnstange
HannesMac
#6 erstellt: 15. Aug 2014, 19:36
Danke,
habe auch gerade eine Explosionszeichnung über mein Tapedeck in der Hand und sehe, dass es viel kompliziertet ist, als ich dachte.
Vielen Dank,
wenn ich Erfolg habe, melde ich mich,
Hannes
AKAI GX-95 MKII Tonkopf verstellt .
AKAI_1972 am 25.04.2016  –  Letzte Antwort am 29.12.2019  –  20 Beiträge
AKAI GX 75 Wackelkontakt beim Tonkopf
Roland1977 am 25.04.2011  –  Letzte Antwort am 11.05.2011  –  27 Beiträge
AKAI HX-27W läuft zu schnell
AnneKirrin am 12.08.2007  –  Letzte Antwort am 19.08.2007  –  6 Beiträge
Akai GX-266 D Capstan dreht nicht
DaPickniker am 20.10.2010  –  Letzte Antwort am 25.10.2010  –  10 Beiträge
AKAI GX R88 Capstan Motor dreht nicht
fidji am 11.07.2022  –  Letzte Antwort am 31.12.2023  –  3 Beiträge
Marantz SD 3510 Tonkopf-Schlitten
Phwag am 02.02.2017  –  Letzte Antwort am 08.02.2017  –  4 Beiträge
Akai CS 707 Tapedeck läuft nicht richtig
michiderbastler am 25.01.2020  –  Letzte Antwort am 01.02.2020  –  16 Beiträge
Hilfe! AKAI AP-306 dreht zu schnell.
/Klingklang/ am 03.02.2016  –  Letzte Antwort am 03.02.2016  –  4 Beiträge
AKAI AP-001C Teller dreht schlecht
SNA123 am 17.02.2021  –  Letzte Antwort am 17.02.2021  –  6 Beiträge
Akai GX6 schließt nicht richtig
multiball am 22.04.2023  –  Letzte Antwort am 29.04.2023  –  32 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedkornidibassetto
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.842
