HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » der alte Denon brummt | |
der alte Denon brummt+A -A |
alter_Knochen
#1 erstellt: 31. Jan 2014, 09:40 | |
hauptsächlich um Schallplatten anzuhören benutze ich einen Denon DRA 545 RD richtig begeistert bin ich von dem Gerät nicht, aber nun ist es schon mal da... und deshalb sollte es auch richtig funktionieren. Zu bemängeln habe ich, daß der Lautsprecher des linken Kanals brummt/ schnarrt nicht sehr laut aber doch vernehmlich Als Bösewicht habe ich den Drehregler "Variable Loudness" entlarvt Wäre es möglich das Teil einfach abzuklemmen oder zu überbrücken |
barchettarz
#2 erstellt: 31. Jan 2014, 13:40 | |
Hallo, möglich ist das schon! Aber da dieses Poti nur ein Teil einer Schaltung ist, wirst Du ein Schaltbild des Verstärkers benötigen um die ganze Schaltung außer Kraft zu setzen. Warum reinigst Du das Teil nicht erst einmal? Schau mal hier: http://www.hifi-forum.de/viewthread-185-5738.html Grüße |
alter_Knochen
#3 erstellt: 31. Jan 2014, 17:12 | |
danke für den Tip ich hab mir angesehen was möglich wäre und gemacht werden sollte nachdem ich dann meine Kiste aufgemacht hatte, hab ich einen heiden Respekt bekommen. Das Teil ist mechanisch sehr gut aufgebaut- denkt man aber man braucht schon die Hände eines Gynäkologen um an die Potis zu kommen. So hab ich erstmal mit Gewalt die Drehknöpfe von der Achse gezerrt und in den Spalt kräftig "Kontakt 61" (gibt's beim Bosch Dienst) eingeblasen- und jetzt 3 std später ist der Brumm entschwunden dafür aber ein Wackler aufgetreten. Der wurde ganz unprofessionell mit einem hölzernen Zahnstocher fixiert So, geschafft. Nun bin ich hoffentlich eine Weile gücklich |
-luckystrike-
#4 erstellt: 01. Feb 2014, 03:43 | |
Hast Du nach einer kalten Lötstelle gesucht? VG Lucky |
Bertl100
#5 erstellt: 01. Feb 2014, 13:37 | |
Hallo zusammen,
Du hast durch den Spalt zwischen Frontplatte und Poti-Achse Kontakt 61 gesprüht? Damit erreichst da aber das Poti-Innenleben nicht wirklich! Gruß Bernhard |
alter_Knochen
#6 erstellt: 02. Feb 2014, 10:23 | |
Die Potiachse ist in einer Hülse geführt, in den Spalt habe ich reingesprüht aber wie ich heute feststelle, ist das schnarren schon wieder da. Um eine kalte Lötstelle zu finden muß man das Teil komplett auseinandernehmen nur ich fürchte, daß ich beim Zusammenbau scheitere, daher tue ich das dem guten Stück nicht an und werde es in der Bucht anbieten |
alter_Knochen
#7 erstellt: 03. Feb 2014, 15:53 | |
ja, ja wie im richtigen Leben. Selbst Gerichte beschuldigen manchmal den Falschen. Nicht der Denon brummt, sondern der Lautsprecher Gewissheit habe ich bekommen als ich einen anderen Receiver angeschlossen habe, letztlich wurden noch die Lautsprecher von links nach rechts getauscht (hätte ich gleich machen sollen) Also nun ist es der linke Lautsprecher Im Moment ist mir die Idee gekommen mal das Schutzgitter abzunehmen und oh Graus- der komplette Wulst der den Korb mit dem Trichter verbindet ist abgetrennt Nun hab ich mal gelesen, daß man das Teil erneuern kann, so werde ich mich in der Lautsprecherabteilung des Forums schlau machen |
Denon DP 37f Netzteil brummt bacherle am 25.01.2013 – Letzte Antwort am 11.09.2014 – 19 Beiträge |
Denon Endstufe brummt nur noch Jürgen_Bölle am 04.12.2016 – Letzte Antwort am 04.12.2016 – 3 Beiträge |
Endstufe Brummt, Hilfe! Orkustra am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 14.04.2008 – 9 Beiträge |
Denon TU-850 Trafo/Netzteil brummt! knauti am 25.11.2011 – Letzte Antwort am 26.11.2011 – 4 Beiträge |
Denon PMA 850 brummt im "Leerlauf" knauti am 31.12.2020 – Letzte Antwort am 01.01.2021 – 5 Beiträge |
Kassettenspieler brummt Hammerhaivieh am 26.11.2022 – Letzte Antwort am 27.11.2022 – 4 Beiträge |
Vorverstärker brummt nelsonpass am 10.07.2008 – Letzte Antwort am 11.07.2008 – 7 Beiträge |
Der Papst brummt! Bastelwut am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha A960 Netzteil brummt A960 am 22.02.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2012 – 6 Beiträge |
ACCUPHASE T-103 brummt andyhurricane am 17.06.2016 – Letzte Antwort am 03.08.2016 – 177 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTongKyr
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.450
