Kassettenspieler brummt
Hammerhaivieh
#1 erstellt: 26. Nov 2022, 14:53
Hallo zusammen,
habe bei einem Sony TCM-15V die Problematik, dass er ab etwa der Mitte der Lautstärke übersteuert. Kennt jemand diese Problematik oder hat jemand eine Vermutung, woher der Defekt kommen könnte? Ich habe zur Veranhörlichung eine Audiodatei erstellt. Dabei drehe ich öfters von leise nach laut und umgekehrt.
[Beitrag von Hammerhaivieh am 26. Nov 2022, 14:56 bearbeitet]
Rabia_sorda
#2 erstellt: 26. Nov 2022, 15:13
Watt ne Mukke ...
Das ist keine Übersteuerung im Sinne der technischen Bezng.
Das können nun mehrere Defekte sein.
1. Die Betriebsspannung bricht bei höherer Lautstärke zusammen (Steckernetzteil zu wenig Leistung?)
2. Der Endverstärker ist defekt.
3. Fehlerhafte Masseverbindungen.
4. Rückkopplung durch mangelhafte Kontakte (PB-/REC-Switch oxidiert).
5. irgendwas anderes ...
Ich würde es daher erstmal mit einer 30-maligen Betätigung der Rec-Taste versuchen und weitersehen.
Hammerhaivieh
#3 erstellt: 27. Nov 2022, 11:13
Ich hatte den Rekordschalter schon mehrmals betätigt, aber das änderte nichts. Auch die weiteren von Dir aufgeführten Punkte waren nicht für den Defekt verantwortlich. Ich dachte dann, dass es eventuell am Inhalt der Kassette liegen könnte. War aber auch nicht der Fall. Nun habe ich abermals den Rekordschalter von A nach B geschruppt – und siehe da: Übersteuerung Brummen weg. Da war der Schalter wohl ziemlich hartnäckig veroxidiert. Leider ist das metallerne Gehäuschen des Schalters lückenlos abschließend, sodass man ohne Weiteres keine Möglichkeit hat, ihm gut zuzureden.
Vielen Dank für Deine Tipps.
[Beitrag von Hammerhaivieh am 27. Nov 2022, 11:20 bearbeitet]
Sunlion
#4 erstellt: 27. Nov 2022, 11:16
Übrigens – geiler Nutzername: Hammerhaivieh!
SONY Kassettenspieler defekt?
L1ce am 09.10.2011  –  Letzte Antwort am 10.10.2011  –  5 Beiträge
Sony 770ES TCM-200D Azimut
endur am 21.07.2019  –  Letzte Antwort am 08.05.2022  –  103 Beiträge
Revox B251 brummt
E130L am 17.08.2010  –  Letzte Antwort am 19.08.2010  –  2 Beiträge
Sony Endstufe Defekt?
der_nach_klang_sucht am 18.11.2008  –  Letzte Antwort am 20.11.2008  –  4 Beiträge
Sony STR-6040 Stereo zu leise
Auditore am 05.05.2013  –  Letzte Antwort am 09.05.2013  –  4 Beiträge
Sony TCM-13 Walkman, läuft perfekt aber kein Ton?
DerbyDelay am 13.04.2020  –  Letzte Antwort am 13.04.2020  –  6 Beiträge
Harman TU915 Tuner defekt
klafu am 11.03.2006  –  Letzte Antwort am 15.03.2006  –  5 Beiträge
Denon pma 777 defekt
contioz86 am 24.10.2013  –  Letzte Antwort am 28.10.2013  –  12 Beiträge
Lautsprecherrelais klickt ab einer bestimmten Lautstärke
Auditore am 26.01.2013  –  Letzte Antwort am 03.02.2013  –  17 Beiträge
Toshiba SC330 defekt
Stefan-Heim am 21.01.2016  –  Letzte Antwort am 28.06.2016  –  11 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
  • Gesamtzahl an Themen1.559.652
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.663
