Pioneer CT-S830S, Probleme bei Aufnahme
UweM
Moderator
#1 erstellt: 06. Feb 2014, 10:28
Ich habe leider seit einiger Zeit Probleme mit meinem Pioneer CT-S830S. Die Wiedergabe funktioniert einwandfrei wie immer, aber während der Aufnahme treten Störungen auf.
Diese äußern sich in unregelmäßig auftretenden starken „Plopp“-Geräuschen, die sich wie elektrostatische Entladungen anhören oder wie das Geräusch, wenn eine Plattenspielernadel aufsetzt. Die Störungen sind laut und übertönen die Musik deutlich.
Unregelmäßig bedeutet hier, dass (nur Hinterband) mehrere Plopps nacheinander auftreten können, aber auch mal eine Cassettenseite problemlos durchläuft.
Als Fehlerquelle ausschließen kann man
-Die Signalquelle, die Störungen treten unabhängig davon auf und auch, wenn kein Kabel am Eingang angeschlossen ist
-Kalte Lötstellen, alles wurde nachgelötet (Lötbad)
-Mechanischer A/W-Schieber, diesen gibt es bei dem Pioneer nicht.
-Das Bandmaterial, die Störungen treten unabhängig davon auf.
Hat irgendjemand gleiche Erfahrungen gemacht? Es wäre schade, wenn einer der letzten Tape-Saurier den Geist aufgeben würde.
Danke im voraus,
Uwe
bukongahelas
#2 erstellt: 06. Feb 2014, 18:39
Elektronik mit Fön erwärmen ob sporadischer Fehler temperaturabhängig ist.
bukongahelas
garlock
#3 erstellt: 06. Feb 2014, 19:38
Es könnte sein das eine Masseverbindung im Kopfbereich nicht OK ist.
mfg Garlock
UweM
Moderator
#4 erstellt: 07. Feb 2014, 09:58
Fön und Kälte wurden ausprobiert.
Die Masse am Kopf noch nicht...
Danke ich nehme jeden Hinweis auf
Grüße,
Uwe
garlock
#5 erstellt: 08. Feb 2014, 18:30
Am Kopf ist ein separates Massekabel drann das nach rechts weggeht.
Hast du mal am Recordlevel Regler gerüttelt?
Auch die Kabelverbindungen vom Laufwerk zum Board überprüfen.
Eigentlich ist die CT-S7xx / S8xx Reihe recht robust und zuverlässig.
mfg
UweM
Moderator
#6 erstellt: 20. Feb 2014, 20:15
BINGO!
an einer wirklich schwer zugänglichen Stelle bei der Justageschraube für den Azimuth befindet sich eine Steckverbindung, die korrodiert ist.
Gereinigt - läuft seit zwei Tagen problemlos.
Vielen Dank!
Pioneer CT-S830S Capstanmotor defekt
ArminW am 10.09.2014  –  Letzte Antwort am 10.09.2014  –  3 Beiträge
Pioneer CT-979 Aufnahme-Problem
Mister_K. am 28.12.2022  –  Letzte Antwort am 29.12.2022  –  8 Beiträge
Pioneer CT-S820S Probleme
nero30 am 17.01.2015  –  Letzte Antwort am 19.01.2015  –  2 Beiträge
Pioneer CT-F 850
GüBei am 14.10.2021  –  Letzte Antwort am 20.10.2021  –  14 Beiträge
Pioneer CT F9191 Einschaltprobleme
weinbusch am 29.07.2010  –  Letzte Antwort am 01.08.2010  –  3 Beiträge
Pioneer CT-9R löscht nicht
knasulu am 13.02.2015  –  Letzte Antwort am 20.02.2015  –  20 Beiträge
Probleme mit Pioneer CT-F 1000
*mil* am 29.01.2012  –  Letzte Antwort am 13.12.2018  –  35 Beiträge
Probleme mit Pioneer CT-W503R Tapedeck
Pioneer-Verfechter am 01.02.2016  –  Letzte Antwort am 08.02.2016  –  8 Beiträge
Pioneer CT-90R defekt
pioneertapefan am 21.05.2010  –  Letzte Antwort am 21.05.2010  –  2 Beiträge
Pioneer CT-F1250 - Antriebsriemen
Plauzenthaler am 03.10.2017  –  Letzte Antwort am 04.10.2017  –  4 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.230 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedAndreadm0410
  • Gesamtzahl an Themen1.557.780
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.686.229
