Pioneer CT-979 Aufnahme-Problem
Mister_K.
#1 erstellt: 28. Dez 2022, 19:09
Hallo zusammen,
hoffe ihr hattet alle schöne Weihnachten!
Schon seit einer Weile steht bei mir ein Pioneer CT-979 Reference Master Deck mit geschmolzenen Riemen herum.
Heute hat es seine neuen Riemen/Idler eingebaut bekommen…das war nicht gerade unkompliziert, hat unterm Strich aber ganz gut geklappt.
Nach dem zusammenbauen habe ich erst mal die Wiedergabe getestet, welche gleich auf Anhieb einwandfrei funktioniert hat.
Dann wollte ich mal die Auto-BLE Funktion arbeiten sehen, aber egal welches Band ich genommen habe, das Deck gab immer nur Error zurück. Also wollte ich mal sehen, ob die Aufnahme an sich überhaupt funktioniert und siehe da: Das Band wird zwar gelöscht, aber es kommt keinerlei Audio darauf an…es nimmt praktisch nur Stille auf.
Nun habe ich erstmal alle Steckverbindungen geprüft…sieht alles gut aus. Dann die Wicklungen vom Aufnahmekopf direkt am Stecker zur Hauptplatine gemessen…sind beide da, das Multimeter zeigt bei beiden Kanälen ca. 50 Ohm an. Zuletzt noch mit dem Signalverfolger am Anschluss vom Aufnahmekopf reingehört und ja, im Aufnahmemodus liegt dort ein Audiosignal an.
Jetzt weiß ich nicht mehr weiter…wie kann ein Audiosignal am Kopf anliegen und dieser aber trotzdem nichts aufs Band bringen?
Ich weiß natürlich nicht, ob die 50 Ohm Sinn machen und ob der Pegel am Anschluss vom Aufnahmekopf ausreicht.
Hat jemand von euch eine Idee was da faul sein könnte?
Ist wirklich ein schönes Deck, nur wäre es halt noch schöner wenn es auch aufnehmen würde.
LG und schöne Feiertage noch,
Michael
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 28. Dez 2022, 19:52
Mister_K. (Beitrag #1) schrieb:
…wie kann ein Audiosignal am Kopf anliegen und dieser aber trotzdem nichts aufs Band bringen? ...
...weil es zusätzlich eine HF-Vormagnetisierung (Bias) braucht, ähnlich dem Signal für den Löschkopf, bei unhörbar hohen ~100 kHz.
Deutlich stärker als das Audiosignal, aber je nach Bandsorte verschieden und wichtige Größe zur Feinjustierung.
Sollte auf einem Oszillograph sichtbar werden, normale MMs zeigen da leider nichts sinnvolles ...
Gruss,
Michael
Rabia_sorda
#3 erstellt: 28. Dez 2022, 19:58
Moin,
Zunächst die Frage, ob das Deck auch alle Bandtypen korrekt erkennt?
Ist der Hilfsmotor des BLE-Potis auch bei dieser Funktion aktiv und hört man ihn auch?
Ich messe (abgesteckt!) an einem CT-737 und einem Technics RS-BX626 um etwa 2x 130 Ohm. Der Löschkopf liegt bei ca. 2 Ohm.
[Beitrag von Rabia_sorda am 28. Dez 2022, 20:40 bearbeitet]
Mister_K.
#4 erstellt: 28. Dez 2022, 20:28
Bandsorten werden richtig erkannt.
Das mit der fehlenden Vormagnetisierung klingt plausibel, aber müsste ohne ihr nicht zumindest ein verzerrtes irgendwas das nach Musik klingt auf dem Band ankommen? Ich höre den Tape-Monitor über Kopfhörer mit und habe bei Volume auf Anschlag nur Rauschen.
Zum BLE Motor: Ich kann keine Aktivität sehen/hören, dachte aber dass das mehr damit zusammenhängt, dass eben nichts aufs Band geschrieben wird, mit dem das BLE-System arbeiten könnte.
LG
Rabia_sorda
#5 erstellt: 28. Dez 2022, 20:39
Ich kenne die konkrete Schaltung nicht, aber vllt. kann Michael da (noch) mehr zu sagen.
Das BLE-System stellt den Bias usw. selbst ein und dazu wird das BLE-Poti mit dem Hilfsmotor eingestellt, was automatisch durchgeführt wird. Wenn aber nun etwas nicht im Bias-Oszillator i.O. sein sollte, bekommt der Prozessor auch keine oder falsche Werte und der Motor wird nicht angesteuert. Aber eigentlich ist in diesem Falle oft nur der Motor durch eine unzureichende Nutzung defekt....
Mister_K.
#6 erstellt: 29. Dez 2022, 19:03
hier ein paar neue Erkenntnisse:
Ich habe nun eine andere Quelle mit etwas mehr Pegel angeschlossen und wenn ich diese und den Regler am Deck voll aufdrehe kommt doch ein verzerrtes Audiosignal auf dem Band an.
Daraufhin habe ich mit dem Oszi das Signal zum Rec-Kopf angesehen. Das Audiosignal dort ist nicht nur sauber, auch das Bias-Signal mit ca 105 kHz ist vorhanden.
Langsam sieht es für mich nach einen defekten Aufnahmekopf aus…keine Ahnung wie so etwas passieren kann, zumal der Wiedergabekopf in einwandfreien Zustand ist…
LG
Mister_K.
#7 erstellt: 29. Dez 2022, 21:28
Hallo zusammen,
die Ursache ist gefunden und das Problem ist behoben.
Nachdem ich alle Kabelverbindungen nochmals durchgegangen bin habe ich festgestellt, dass eine Ader vom Kabel zum Bias Regler keinen Kontakt zur Hauptplatine hatte.
Nachdem ich diesen Fehler behoben habe läuft die Aufnahme problemlos und auch die Auto-BLE Funktion arbeitet.
Hätte nie gedacht dass ein fehlender Bias-Regler das Aufnehmen unmöglich machen könnte…das werde ich mir merken.
Ich danke euch für eure Unterstützung und wünsche euch noch schöne Feiertage.
LG
Rabia_sorda
#8 erstellt: 29. Dez 2022, 23:19
Glückwunsch
Pioneer CT A9X leiert
raigero am 14.10.2020  –  Letzte Antwort am 15.10.2020  –  3 Beiträge
Pioneer CT-737 Riemen wechseln
Brink am 07.03.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2009  –  3 Beiträge
Pioneer CT-S 740 - Problem bei Wiedergabe
Schlumpf75 am 23.07.2014  –  Letzte Antwort am 24.07.2014  –  3 Beiträge
Pioneer CT-979, CrO² Kassetten gehen nicht mehr
melmarc2 am 01.03.2020  –  Letzte Antwort am 29.03.2020  –  40 Beiträge
Pioneer CT-W620R Ansicht Riemen
WinzGo am 17.10.2018  –  Letzte Antwort am 18.10.2018  –  3 Beiträge
Tonkopf Einstellung Pioneer CT-777
melmarc2 am 24.03.2020  –  Letzte Antwort am 25.03.2020  –  6 Beiträge
Brauche Hilfe bei Pioneer CT-W851R
Baerchheimer am 27.05.2020  –  Letzte Antwort am 05.06.2020  –  10 Beiträge
Problem mit Pioneer CT-F9191.
fencki am 04.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.08.2010  –  7 Beiträge
Pioneer CT-757 leiert
CaptainCoach am 04.11.2017  –  Letzte Antwort am 12.11.2017  –  3 Beiträge
Reparatur Pioneer CT-F9191
vampir am 25.03.2012  –  Letzte Antwort am 26.03.2012  –  2 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.109
