HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Technischer Dummie sucht Beratung | |
Technischer Dummie sucht Beratung+A -A |
rosenbaum
14:31
erstellt: 24. Feb 2014, |
Hi, bei meinem Pioneer SX 950 stimmt irgenwas mit den Phonoeingängen nicht. An meinem Pioneer SA7100 funktioniert der Plattenspieler einwandfrei. Nun meine Idee, kann ich den SA7100 als Vorverstärker an den SX anschliessen und wenn ja wie mach ich das. Ich würde dann gerne alle Geräte, also CD Player, Tapedeck usw an den SA 7100 anschliessen und an den SX nur die Lautsprecher. Ich hoffe ich konnte mein Problem verständlich erklären Gruss Jürgen |
PBienlein
14:53
Hallo Jürgen,
das sollte kein Problem sein. Plattenspieler an die Phonobuchsen des SA-7100 und die Quelle auch anwählen. Dann via TAPE_1-Out oder TAPE_2-Out mit Cinchkabel an einen (hoffentlich) noch freien Eingang am SX-950 gehen. Beispielsweise AUX oder einen der TAPE-IN benutzen - nur KEINEN der Phonoeingänge - versteht sich. Ebenfalls sollte klar sein, daß der SA-7100 eingeschaltet sein muß, damit es funktioniert. Gruß Harald [Beitrag von PBienlein am 24. Feb 2014, 14:55 bearbeitet] |
rosenbaum
17:28
Hi Harald, Danke schon mal, auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Aber eigentlich meinte ich was anderes. Beide Geräte sind doch in Vor und Endstufe auftrennbar und ich habe gelsen das man diese dann über pre out verbinden nkann, weiss nur nicht so richtig wie ich das bewerkstellige- Ich würde dann am liebsten auch alle Quellen an den SA 7100 anschliessen und am SX nur noch die Lautsprecher. Macht sich für mich vom Platz her besser, da der S A 7100 kleiner ist. Gruss Jürgen |
PBienlein
20:08
Hallo Jürgen, das geht natürlich auch. Wie schon richtig geschrieben, werden alle Quellen am SA-7100 angeschlossen. Dann werden bei beiden Geräten die Brückenstecker zwischen Vor- und Endstufe ausgesteckt und mit einem Stereo-Cinchkabel geht es beim SA-7100 bei PRE-OUT raus und beim anderen Amp bei MAIN-In wieder rein. Der Lautstärkeregler sowie die gesamte Klangregelstufe des zweiten Verstärkers ist danach natürlich ohne Funktion. Dort werden lediglich die Endstufen genutzt. Gruß Harald |
rosenbaum
21:13
Hi Harald, nochmal Danke, aber immer noch nicht klar(wie gesagt Dummie) Ich habe doch an beiden Geräten hinten jeweils zwei Drahtbügel (Brücken), muss ich bei beiden Verstärkern jeweils beide Brücken rausmachen und ich kann dann Lautstärke usw nur am VV nutzen. Der hat ja viel weniger Watt als der SX oder sind das wieder zwei Paar Schuhe, ich werd noch irre ![]() Gruss Jürgen |
PBienlein
07:20
erstellt: 25. Feb 2014, |
Hallo Jürgen, ja, beide Brücken an beiden Verstärkern rausnehmen und so verbinden, wie weiter oben bereits beschrieben:
Danach ist der "erste" Verstärker ein reiner Vorverstärker und arbeitet nur noch vor der Endstufe. Der "zweite" Verstärker arbeitet dann nur noch als Endstufe. Nur Mut - das klappt schon. Die unterschiedlichen Leistungen der Endstufen spielen übrigens keine Rolle und sind bei diesem Schaltungskonzept sogar gewollt. Damit lassen sich eben auch größere Endstufen mit vorhandenen Geräten betreiben. Gruß Harald [Beitrag von PBienlein am 25. Feb 2014, 07:21 bearbeitet] |
rosenbaum
09:59
Okay, ich werd es die Tage mal in Angriff nehmen und dann hier mal ein Bild einstellen Gruss Jürgen |
Sansui sucht Werkstatt! Pilot74 am 14.08.2022 – Letzte Antwort am 23.08.2022 – 5 Beiträge |
Bandmaschine Werkstatt oder Beratung gesucht chriselstrodt am 12.12.2017 – Letzte Antwort am 04.03.2018 – 19 Beiträge |
alter HIFI-Kram sucht Bastler, Liebhaber, Händler AlbaTom am 05.06.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2009 – 3 Beiträge |
Neuling sucht Hilfe bei Dual 1218! OrtAeonFluxx am 13.04.2012 – Letzte Antwort am 13.04.2012 – 7 Beiträge |
Hilfe! Philips CD 100 sucht Helfenden bodoa am 01.02.2016 – Letzte Antwort am 02.02.2016 – 3 Beiträge |
Revox B225 cdm0 "sucht" nächstes Lied MattesB am 22.04.2020 – Letzte Antwort am 22.04.2020 – 2 Beiträge |
Grundig SCF 6200 Kassendeck sucht Techniker nadelöhr am 06.09.2024 – Letzte Antwort am 17.09.2024 – 12 Beiträge |
Technics SL-P 1200 Laser sucht, Motor steht BlindeNuss am 28.11.2018 – Letzte Antwort am 08.12.2018 – 13 Beiträge |
Spendor BC I MK II/ BC II ? aufmöbeln / Magnet sucht was zum anziehen. Fieplitz am 13.10.2021 – Letzte Antwort am 26.10.2021 – 51 Beiträge |
Braun Tuner T 2 holkla am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 2 Beiträge |
2014
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedhomsmophy
- Gesamtzahl an Themen1.558.582
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.772
