HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Nachfolger bzw. Equivalent zu Toshiba 2SC3298 und ... | |
Nachfolger bzw. Equivalent zu Toshiba 2SC3298 und 2SA1306 gesucht+A -A |
werner2210
01:33
erstellt: 28. Feb 2014, |
Hallo zusammen, habe mir einen HK 6900 ergattern können, musste aber enttäuschend feststellen, das an dem Gerät schon ordentlich rumgefummelt wurde. Zunächst einmal läuft das Gerät an sich einwandfrei. "Problem" bzw. eigenartig ist dabei, das egal bei welchem Pegal das Gerät absolut kalt bleibt. Auch nach mehreren Stunden mit Loudness aktiv; Kühlkörper nichtmal handwarm, die kleineren Kühlkörper auf der nebenliegenden Platine aber schon fast heiß. Habe also die Endstufe mal genaustens unter die Lupe genommen und festgestellt, das dort im Linken Kanal der 2SC3298A durch einen (gleichwertigen?) Sankten getauscht wurde. Alle Lötstellen schreien danach ausgebessert zu werden. Möglicherweise stimmt der Ruhestrom in keinsterweise mehr, und der Amp wird deshalb nicht warm? Habt ihr eine Idee welche aktuellen Toshiba man anstelle der kleinen 20W Transistoren einsetzen kann? ![]() Für die großen gibts ja Ersatz: Anstatt 2SA1302 den 2SA1943 und als 2SC3281 ersatz den 2SC5200 Sowas muss es für die kleinen doch auch geben oder? Gruß Milan |
ruesselschorf
05:09
Hallo, für die TO-220 Treiber gibt es viele Ersatzmöglichkeiten. Wie rechts schon verbaut, Sanken 2SC4382 - 2SA1688 zum Beispiel. 2SA1837 - 2SC4793 im isolierten TO-220F Gehäuse sind gängige Toshibas Wie Du sagst, klingt der Amp einwandfrei, defekte Treiber sind daher unwahrscheinlich. Ich würde zunächst einmal den Ruhestrom/DC-Offset kontrollieren Vergleichbare Belastungsmessungen machst Du besser mit Sinusgenerator und Lastwiderständen Gruß, Helmut [Beitrag von ruesselschorf am 28. Feb 2014, 05:27 bearbeitet] |
werner2210
13:16
Hallo Helmut, danke dir, das wollte ich hören ![]() habe direkt 3 Paar von den Toshibas bestellt, hoffentlich sind es keine fakes. ob man den Briten in dem Punkt trauen kann? Scheint schließlich auch ein Auslaufmodell zu sein. ![]() Ich werde erstmal alles ablöten, reinigen, Fokos anstelle der Elkos verbauen (wo es möglich ist) und die Keramikwiderstände auf der Endstufe sehen auch nicht mehr pralle aus. Teilweise haben die Farbe gekriegt. Bis dahin, Milan |
Toshiba SA-514-Service Manual gesucht -Wellenreiter- am 28.11.2020 – Letzte Antwort am 03.12.2020 – 4 Beiträge |
Dringend bezugsquelle gesucht toshiba IC tc 4011bp highfreek am 15.09.2019 – Letzte Antwort am 21.09.2019 – 16 Beiträge |
Toshiba SC330 defekt Stefan-Heim am 21.01.2016 – Letzte Antwort am 28.06.2016 – 11 Beiträge |
Toshiba Endstufenplatine highfreek am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 3 Beiträge |
Toshiba Aurex XR-Z90 hank_mo am 15.09.2007 – Letzte Antwort am 15.09.2007 – 3 Beiträge |
Toshiba PC-X12 Hilfe! cranium78 am 13.05.2017 – Letzte Antwort am 14.05.2017 – 4 Beiträge |
Schaltbild zu Toshiba sa 620 Sommelier am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 3 Beiträge |
Toshiba SA-7100 defekt? Udo_ am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 09.03.2011 – 5 Beiträge |
Toshiba-Aurex System "Herdplatte" cromacoma am 04.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 3 Beiträge |
Toshiba SB-M30 Ersatzteile MartinJ95 am 01.05.2017 – Letzte Antwort am 02.05.2017 – 4 Beiträge |
2014
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedSuncomesout
- Gesamtzahl an Themen1.559.747
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.930
