HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Toshiba SA-7100 defekt? | |
Toshiba SA-7100 defekt?+A -A |
Udo_
#1 erstellt: 06. Mrz 2011, 20:15 | |
Hallo Habe einen Toshiba SA-7100, der einige Jahre nicht in Gebrauch war, jetzt aber wieder aktiviert wurde (Radiobetrieb + AUX-Eingang). Nun hab ich folgendes Problem: Bei normaler Lautstärke funktioniert er einwandfrei, wird diese jedoch erhöht, fängt er an zu Knacken, der Ton klingt abgehackt, und dreht man zu laut, gibt er gar nichts mehr von sich! Das passiert auf allen vier Lautsprecher-Ausgängen. Wo liegt hier eurer Meinung nach der Fehler? |
shabbel
#2 erstellt: 08. Mrz 2011, 09:29 | |
Du müßtest zuerst den Lautstärkeregler reinigen. Möglich, daß der in dem Bereich, der selten benutzt worden ist Kontaktprobleme hat. |
Udo_
#3 erstellt: 09. Mrz 2011, 12:18 | |
Hallo Zuerst mal danke für die Antwort aber das mit dem Lautstärkeregler kann eher nicht sein. Denn wenn ich das Externe Eingangssignal erhöhe macht er den selben Fehler und da wird der Lautstärkeregler ja nicht verändert. |
shabbel
#4 erstellt: 09. Mrz 2011, 14:06 | |
Knacken und Aussetzer können auf defekte Transistoren hindeuten. Ich gehe mal von den Endstufen aus. Zuerst mußt Du messen, ob Gleichstrom an den Boxenausgängen anliegt, damit Dir Deine Lautsprecher nicht abrauchen. |
Dino_J
#5 erstellt: 09. Mrz 2011, 14:17 | |
Da es leistungsabhängig scheint, tippe ich eher auf die Betriebsspannung und deren Gleichrichtung/Siebung. Betriebsspannung messen und schauen, ob diese bei höheren Leistungen einbricht. Evtl. sind die Siebelkos defekt. |
Toshiba SA-7100 - Die Lampenfrage kuni1 am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 10 Beiträge |
Pioneer SA-7100 Protection Problem Gugg am 29.12.2020 – Letzte Antwort am 30.12.2020 – 4 Beiträge |
SA 8100 (7100) defekt durch PC-Signal? Sahara9 am 11.01.2015 – Letzte Antwort am 19.01.2015 – 19 Beiträge |
Toshiba SA 750 Problem! earl-of-gaarden am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2009 – 6 Beiträge |
Toshiba SA-735 Leise & knarzen *Staubsaugermodul* am 19.02.2023 – Letzte Antwort am 20.02.2023 – 2 Beiträge |
Pioneer SA-7100 Revision Feodosi1999 am 03.02.2020 – Letzte Antwort am 09.07.2020 – 26 Beiträge |
Toshiba SA-750 Radioempfang verbessern Haz3t am 07.12.2017 – Letzte Antwort am 11.12.2017 – 5 Beiträge |
Toshiba SA-750 Birnchen Erresto am 27.09.2014 – Letzte Antwort am 15.10.2014 – 8 Beiträge |
Toshiba SA-300L: rechter Kanal setzt aus -=DUKE=- am 19.09.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2008 – 5 Beiträge |
Toshiba SA-400: Schlechter Stereo-Empfang Bepone am 12.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 24 Beiträge |
2011
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieduko123
- Gesamtzahl an Themen1.554.819
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.588
