HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Revox B795 | |
Revox B795+A -A |
mosfet_de
12:56
erstellt: 03. Mrz 2014, |
Hallo Revox-Fans! Ich habe das Problem, dass mein B795 einen Kanal nach kurzer Spielzeit (ca. 15min) verliert. Der Fehler muss irgendwo im Bereich des Tangential-Arms liegen, da bei leichtem Anstupsen dessen der Kanal durchaus mal wieder was sagt. Hat jemand eine Idee für mich, wo ich am besten nach dem Fehler suchen kann? Da ich mich mit der Revox Technik nicht auskenne: Welche Funktion haben die 4 Federn, die vom System nach oben zur Platine führen und dort festgelötet sind? Lieben Dank vorab und viele Grüße! Dirk |
grautvOHRnix
19:04
Moin ! Was für ein System ist verbaut ? Sollte es ein AKG P8 sein -> die neigen gerne zu Kanalausfällen -> anderes System montieren. Die 4 "Federn" sind einfach die elektrischen Verbindungen des Systems (+R,-R,+L,-L) zur Tonarm- verkabelung. An deren Lötstellen habe ich allerdings noch nie Kontaktprobleme/Aussetzer gehabt, könnte aber sein. Weitere mögliche Fehlerquelle : Die 4 Steckverbindungen/Kabelschuhe direkt am System, mal vorsichtig abziehen, noch vorsichtiger putzen (blank machen) + neu aufstecken. |
Revox B795 Plattensucht am 31.03.2021 – Letzte Antwort am 09.04.2021 – 15 Beiträge |
REVOX B795 Tonarm *Chrisso* am 16.07.2019 – Letzte Antwort am 24.07.2019 – 3 Beiträge |
REVOX A77 Bandantrieb fehler Skywalker2626 am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2010 – 14 Beiträge |
Revox B 739 Vorverstärker defekt Sit085 am 05.01.2018 – Letzte Antwort am 05.01.2018 – 2 Beiträge |
Revox B780 stefan64 am 14.04.2018 – Letzte Antwort am 14.04.2018 – 2 Beiträge |
revox b750 fehler der kanäle BitTom am 29.04.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 18 Beiträge |
Revox B77 Probleme 8bitRisc am 25.05.2013 – Letzte Antwort am 01.09.2013 – 24 Beiträge |
Revox A77 zerrt und andere Fehler JanusD am 16.11.2013 – Letzte Antwort am 18.11.2013 – 3 Beiträge |
Revox B250 Phono MM nur ein Kanal Drehleiter am 05.06.2020 – Letzte Antwort am 24.05.2021 – 8 Beiträge |
Revox A77 Switch Board C306 und C307 ? hifibrötchen am 01.12.2014 – Letzte Antwort am 01.12.2014 – 9 Beiträge |
2014
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.881
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.891
