GRUNDIG SCF 6000 Aufnahme kaputt
Ulrichgoslar
#1 erstellt: 11. Mrz 2014, 18:29
Hallo, was ist kaputt, wenn beim Grundig SCF 6000 das Aufnahmerelais nicht mehr schaltet, die Record-LED nicht leuchtet und das Deck nicht aufnimmt?
Habe wieder einml ein SCF 6000 in der Mangel und habe zunächst die mechanischen Probleme mit dem Nachbau des Doppelzahnrads usw. gelöst.
Es spielt ab, nimmt aber nicht auf.
Danke, Ulrichgoslar
Grundi69
#2 erstellt: 11. Mrz 2014, 19:47
Hallo!
Das SCF6000 hat einen mechanischen Umschalter (im Bild unten gelb umrandet), der bei Betätigung der Rec-Taste über so eine Umlenkmechanik betätigt wird. Mglw. hat sich hier etwas ausgehakt oder es sind Kontakte im Schalterinneren oxidiert. Bewegt sich denn der Schieber im Inneren, wenn Rec gedrückt wird?
Groomy
Ulrichgoslar
#3 erstellt: 11. Mrz 2014, 20:38
danke: Der Schalter bewegt sich normal. Heute morgen noch hatte alles soweit funktioniert, daß beim Drücken der Rec-Taste der Schieber nach rechts ging, das Relais klickte und die Rec-LED leuchtete, allerdings ging Aufnahme nur auf dem rechten Kanal, obwohl die VU-LEDs regulär linksxund rechts blinkten . Danach wollte ich mittels Kopfhörer vorsichtig Signalverfolgung betreiben, habe wohl unvorsichtig gearbeitet, jetzt ist der Fehler da. Das Signal kommt auch jetzt nicht mehr an, weil das Relais streikt. Ich müßte wissen, welche Transistoren/Diode den Relaismagneten ansteuern. Trotz Spray hatte ich bis dahin auch nur den einen Kanal.
Danke, Ulrichgoslar
Grundi69
#4 erstellt: 12. Mrz 2014, 16:57
Hallo!
Habe leider nur einen Schaltplan für das SCF6200, da schaut das so aus:
Groomy
Ulrichgoslar
#5 erstellt: 12. Mrz 2014, 23:29
Hallo Groomy, danke für die Recherche. Leider finde ich keine Übereinstimmungen. Auf der hiesigen Platine sind die Ziffern 39303-304.01 und 39303-309 in Lötzinn zu sehen (geätzt).
Das Relais kann man mit einer externen Gleichspannung zum Schalten bringen, ist also intakt. Ich suche weiter
Gruß, Ulrichgoslar
Ulrichgoslar
#6 erstellt: 21. Mrz 2014, 15:57
Hallo Groomy, der Aufnahmestreik hatte einen ganz banalen Grund: Der Fühler für den Loschschutz hatte fest gesessen. Jetzt klappt zwar wieder die Aufnahme, aber nach wie vor nur rechts. Löschen geht auf beiden Kanälen. Signal kommt auch zweikanalig bis zu den VU-LEDs, Wackeln am Aufnahmeschalter bringt nichts. Ob nur Transistoren oder auch ICs in der Signalverarbeitung liegen, weiß ich ohne Schaltbild nicht.
Danke und Gruß, Ulrichgoslar
Bertl100
#7 erstellt: 21. Mrz 2014, 17:37
.... wenn die Grundig Schaltpläne nicht so lästig zu scannen wären!
Meine Liste sagt mir, dass ich den Schaltplan haben müßte.
Bernhard
Ulrichgoslar
#8 erstellt: 21. Mrz 2014, 18:04
Hallo Bernhard, Schaltplan wäre natürlich super! Manipulationen an den Kontakten im geöffneten Relais (der kleine Schneewittchensarg) (auch Spray) waren erfolglos. Dank und Gruß, Ulrichgoslar
Ulrichgoslar
#9 erstellt: 25. Mrz 2014, 08:51
Hallo Freunde des SCF 6000, dank des Schaltplans und mit mehr Glück als Verstand ist der Verursacher der einkanaligen Aufnahmeverweigerung identifiziert: Das Poti R 215 ist defekt.
Danke noch einmal für die Unterstützung!!!
Ulrichgoslar
Ulrichgoslar
#10 erstellt: 25. Mrz 2014, 08:56
Errata!!!
Im Text davor muß es heißen R135 !!!
Sorry, Ulrichgoslar
Bertl100
#11 erstellt: 25. Mrz 2014, 22:20
Na, das freut mich zu hören!
Bernhard
Grundi69
#12 erstellt: 26. Mrz 2014, 13:21
Freut mich auch, dass es wieder geht
Vermutlich beim draufsetzen der Platine nach Erneuerung der Zahnräder passiert?
Groomy
Ulrichgoslar
#13 erstellt: 26. Mrz 2014, 16:51
Hallo groomy, möglicherweise; da das originale Doppelzahnrad zerbröselt war, gab es genügend Krümel, die mechanisch etwas hätten blockieren können, weil man nicht alle sofort findet. Druckluft wäre richtig gewesen. Klebe war bei mir ja auch im Spiel...
Ulrichgoslar
Leicht defektes Grundig SCF 6000
cbmuser am 07.12.2011  –  Letzte Antwort am 10.12.2011  –  7 Beiträge
Grundig SCF 6100
Goldi2 am 06.04.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2007  –  4 Beiträge
Zahnrad Grundig SCF 6100
hein_troedel am 20.05.2015  –  Letzte Antwort am 21.05.2015  –  5 Beiträge
Gesucht: Zwischenzahnrad für Grundig SCF-6200
am 25.07.2006  –  Letzte Antwort am 31.08.2012  –  35 Beiträge
Grundig SCF 6100 Schublade kommt nicht raus
carac23 am 25.12.2014  –  Letzte Antwort am 27.12.2014  –  4 Beiträge
Probleme mit meinem Grundig scf 6200
seebaer1 am 31.01.2019  –  Letzte Antwort am 12.02.2019  –  3 Beiträge
Grundig SCF 6100 Wechsel des Antriebsriemens
Mitch*69 am 07.06.2020  –  Letzte Antwort am 09.06.2020  –  2 Beiträge
Grundig SCF 6200 Kassendeck sucht Techniker
nadelöhr am 06.09.2024  –  Letzte Antwort am 17.09.2024  –  12 Beiträge
Grundig sxv 6000 Volumenreglerproblem
_kAiZa_ am 07.09.2007  –  Letzte Antwort am 07.09.2007  –  2 Beiträge
Grundig SXV 6000 Netzrelais (?)
Bastelwut am 26.11.2019  –  Letzte Antwort am 26.11.2019  –  4 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedsteinie99
  • Gesamtzahl an Themen1.557.653
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.772
