HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Leicht defektes Grundig SCF 6000 | |
Leicht defektes Grundig SCF 6000+A -A |
cbmuser
18:21
erstellt: 07. Dez 2011, |
Ich habe ein SCF 6000 bekommen. Die Zahnräder sind alle noch einwandfrei. Die gesamte Mechanik ist auch noch leichtgängig. Ein Motor will aber nicht so recht mitspielen. Der Motor zum Aufwickeln des Bands beim Abspielen, der auch zum Spulen verwendet wird. Der Motor macht einen guten Eindruck. Ich habe ein externes Netzteil angehängt und der lief mit minimalem Strom. Ich vermute, dass auf der Platine etwas mit der Strom-Verstärkung nicht stimmt. Wenn man das Gerät lange eingeschaltet hatte, den Motor spulen lässt, kann man danach sogar mal kurz eine Kassette abspielen. Das quält sich dann ein paar Umdrehungen dahin, bis nächsten Bandsalat. Netzteil-Elkos hatte ich vorsorglich getauscht.Hat aber keine Besserung gebracht. Mit externer Speisung funktioniert es einwandfrei. ![]() ![]() Jemand eine Idee ? - Kann man den Schaltplan noch irgendwo bekommen ? |
Bertl100
21:26
Hallo, kann man nicht mit einem Poti das Drehmoment für die Aufwickelung einstellen? Evtl. hat dieses ja einen Wackelkontakt! Gruß Bernhard |
cbmuser
14:20
erstellt: 08. Dez 2011, |
Mittlerweile funktioniert das Deck wieder. Die Umstände, die dazu führten, sind aber mehr als mysteriös. Gestern: 1. Mechanik gesichtet und mit Feinöl (mit Graphit-Staub) geölt. 2. Elkos im Netzteil gewechselt. 3. Mit einem externen Netzteil alle Motoren geprüft. 4. Drehmoment-Poti hatte auch nichts gebracht. Danach wollte es noch nicht. Heute: Kurz ans Netz gehängt und es ging fast wieder gar nichts mehr. Der vorher benannte Motor war sehr träge. Da musste ich kurz 30 Minuten weg. Nach meiner Rückkehr habe ich dann beiläufig nochmal "Spulen" eingedrückt und das Ding "rannte los" ! Danach eine Kassette rein und die lief leicht hakelig. Dann habe ich das Drehmoment-Poti an den Anschlag gedreht (über 2,4K) und da war es wie neu. ![]() Ich spekuliere mal, dass die ganzen kleinen Elkos auf der Haupt-Platine, sich während meiner Abwesenheit aus den neuen Netzteil-Elkos geladen haben. Nach meiner Rückkehr war dann genügend "Saft" in der Schaltung. Ich werde wohl mal die kleinen Elkos tauschen müssen ? - Ich vermute mal, dass das Gerät nach längerer Netz-Abstinenz wieder K.O. sein wird. [Beitrag von cbmuser am 08. Dez 2011, 14:30 bearbeitet] |
Bertl100
11:19
erstellt: 09. Dez 2011, |
Hallo, denkbar ist vieles. Ich denke, wir brauchen einen Schaltplan, um dem ganzen auf den Grund zu gehen! Einfach blind alles tauschen ist nicht soo zielführend - aus meiner Sicht. Gruß Bernhard |
cbmuser
15:05
erstellt: 10. Dez 2011, |
Da ist was dran. Ich habe eine ganz entscheidende Kleinigkeit übersehen: das Motor-Ritzel wurde durch ein Gummi ersetzt. ![]() Ich hatte das eingebaut als Ritzel angesehen, da das andere Zahnrad passend in die Kerbe eingefügt war. Von Oben war das (für mich) kaum erkennbar. Baue so ein Laufwerk zum ersten mal auseinander. Da muss man sich natürlich nicht über die Probleme wundern. Da muss der Motor nicht nur antreiben, sondern auch noch Reibungsenergie aufbringen. Im Ganzen: ![]() Es lief aber eigentlich sehr leicht. Daher wird es wahrscheinlich nur ein Teil der Ursache sein. Eine Schaltplan-Kopie bekomme ich demnächst wahrscheinlich. Wie erkennt das Laufwerk eigentlich, wann es den Motor für den Antrieb der Schublade abschalten muss ? - Ich konnte keine Schalter oder Lichtschranke entdecken. Erkennt die Elektronik die Stromspitze beim Anschlag ? - Im Moment fehlt mir noch der Antriebsriemen dafür. Ist im CF-400 die gleiche Mechanik verbaut ? Btw: Schade, dass es keinen Host mit den Schaltungs-Unterlagen für die alten Geräte gibt. Ich kenne und schätze das aus einem anderen Bereich. ( ![]() [Beitrag von cbmuser am 10. Dez 2011, 17:23 bearbeitet] |
Grundi69
16:51
Hallo! Na, das ist aber ne ulkige Lösung mit der Gummitülle ![]() Aber Du kannst diese Ritzel hier nehmen: ![]() Das Doppelzahnrad (das milchig-gelbe) sieht auch nicht mehr so gesund aus. Ich würde es auch austauschen. Z.B. gegen das hier: ![]() Ein 'saniertes' Laufwerk sieht dann so aus: ![]() Für die Schublade gibt es einen kleinen Schiebeschalter, der die Endposition meldet: (hier bei einem SCF6100) ![]() Gruß Groomy [Beitrag von Grundi69 am 10. Dez 2011, 17:00 bearbeitet] |
cbmuser
17:32
Super ! - Danke für die Info. Ich hatte schon ein CF-400 mit Riemenschaden bei Ebay geschossen. In der Hoffnung, dass da das passende Ritzel gesund ist. Das Doppelzahnrad ist bisher noch komplett. Ich lauere mal auf eine günstige Gelegenheit. Das mit dem Schalter hatte sich mittlerweile schon erledigt. Ich hatte den Mitnehmer für den Schalter total vergessen. Der war irgendwie zwischen das Werkzeug gerutscht. |
GRUNDIG SCF 6000 Aufnahme kaputt Ulrichgoslar am 11.03.2014 – Letzte Antwort am 26.03.2014 – 13 Beiträge |
Grundig SCF 6100 Goldi2 am 06.04.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 4 Beiträge |
Zahnrad Grundig SCF 6100 hein_troedel am 20.05.2015 – Letzte Antwort am 21.05.2015 – 5 Beiträge |
Gesucht: Zwischenzahnrad für Grundig SCF-6200 am 25.07.2006 – Letzte Antwort am 31.08.2012 – 35 Beiträge |
Grundig SCF 6100 Schublade kommt nicht raus carac23 am 25.12.2014 – Letzte Antwort am 27.12.2014 – 4 Beiträge |
Probleme mit meinem Grundig scf 6200 seebaer1 am 31.01.2019 – Letzte Antwort am 12.02.2019 – 3 Beiträge |
Grundig SCF 6100 Wechsel des Antriebsriemens Mitch*69 am 07.06.2020 – Letzte Antwort am 09.06.2020 – 2 Beiträge |
Grundig SCF 6200 Kassendeck sucht Techniker nadelöhr am 06.09.2024 – Letzte Antwort am 17.09.2024 – 12 Beiträge |
Grundig sxv 6000 Volumenreglerproblem _kAiZa_ am 07.09.2007 – Letzte Antwort am 07.09.2007 – 2 Beiträge |
Grundig SXV 6000 Netzrelais (?) Bastelwut am 26.11.2019 – Letzte Antwort am 26.11.2019 – 4 Beiträge |
2011
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.833
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.768
