sicken passen nicht 100 prozent
gcbrain
#1 erstellt: 13. Mrz 2014, 20:57
Hallo zusammen
die ersatzsicken fuer meine kappa 7 baesse sind gekommen aber leider etwas kleiner als das original.
Muss ich nun mit problemen rechnen wenn ich diese verwende bzw gibt es keine in otiginalgroesse mehr? Aussen fehlen ca 3mm somit ist die auflageflaeche noch ca 7mm statt 1cm. Innen ist der innendurchmesser ebenfalls 6mm zu klein. Die membrane wuerde die klebestelle der sicke ueberlappen mit jeweils 3mm. Hat jemand erfahrungswerte oder einen tipp? Vielen dank.
Mechwerkandi
#2 erstellt: 14. Mrz 2014, 12:10
Die Sicken sind, wie die meisten Teile in der Lautsprecherfertigung, Halbfertigteile.
Das Ganze funktioniert wie ein Bausatz.
Beispielhaft:
www.alibaba.com
"Speaker parts"
Wahrscheinlich sind die gelieferten S. nicht die originalen, sondern lediglich ähnliche, für Chassis gleicher Grösse.
Um den Aussendurchmesser würde ich mir keine Gedanken machen, aber zur Membrane hin nur drei mm Klebefläche, ob das auf Dauer hält?
gcbrain
#3 erstellt: 14. Mrz 2014, 20:02
Hallo andi. Falsch. Die membran wuerde ueber die klebung hinaus bzw. Die klebung 3mm weiter innen beginnen.
Mechwerkandi
#4 erstellt: 15. Mrz 2014, 12:17
Axo, das war missverständlich.
Wenn die Klebeflächen an den Sicken vollflächig Kontakt mit dem Chassis, resp. der Membrane haben, wird das bei korrekter Verarbeitung halten.
Wäre nur zu klären, ob der Überstand der Membrane nicht bei Vollhub von innen an die Sicke stösst, ggf. kürzen.
Mit was willst Du kleben? Pattex?
gcbrain
#5 erstellt: 15. Mrz 2014, 20:23
Standard weissleim vom nl liefetanten. Hoffe immer noch auf sicken im originalmass....
Max
#6 erstellt: 16. Mrz 2014, 09:12
Moin,
das mit dem Leim passt schon. Hast Du diese Sicken gesehen?
Da stehen Maße dabei, vielleicht sind diese passgenauer.
Der Laden ist zum empfehlen, hat dort schon einige Sicken bestellt.
Gruß vom Küchentisch Max
gcbrain
#7 erstellt: 16. Mrz 2014, 09:38
Hallo max besten dank furr den link. Habe den verkaufer um die grnauen masse gebeten. Ich dchreibe dann obs diesmal passt
Durchblick im "Sicken-Dschungel" ? - Wo gibt es Sicken mit Herstellerangabe? #Sicken #Kauf...
Hifi-Hippie am 15.04.2023  –  Letzte Antwort am 28.04.2023  –  12 Beiträge
Sicken austauschen
tuna1080 am 04.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  6 Beiträge
Sicken Reparatur
meinitto am 01.08.2018  –  Letzte Antwort am 05.08.2018  –  8 Beiträge
Heco Superior 730 Sicken
Garimos am 23.05.2024  –  Letzte Antwort am 24.05.2024  –  5 Beiträge
Infinity Kappa6 Basslautsprecher Sicken
jochen1956 am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2008  –  2 Beiträge
defekte Sicken Acron 600B
hifibastler2 am 04.02.2009  –  Letzte Antwort am 07.02.2009  –  10 Beiträge
Sicken austauschen in Aachen.
Thorgran2 am 06.06.2009  –  Letzte Antwort am 07.06.2009  –  2 Beiträge
Welcher Kleber für Sicken ?
Curvy am 17.01.2024  –  Letzte Antwort am 27.01.2024  –  5 Beiträge
Sicken bei Technics SB-R100
Til1967 am 05.11.2010  –  Letzte Antwort am 05.11.2010  –  2 Beiträge
Epicure Fourteen Standboxen - Sicken Defekt
ReverendStrange am 01.10.2012  –  Letzte Antwort am 02.10.2012  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRicky_Kühnert
  • Gesamtzahl an Themen1.558.863
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.599
