HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » ADCOM GFA 535 Trafotausch | |
ADCOM GFA 535 Trafotausch+A -A |
blademage
23:30
erstellt: 29. Mrz 2014, |
Hallo zusammen, da inzwischen wieder drei von vier Trafos meiner beiden ADCOM GFA-535 Endstufen brummen, habe ich beschlossen, diese zu tauschen. Vor Jahren wurden sie bereits gekapselt, ausgegossen und gedämpft gelagert. Jetzt dürften sie ganz am Ende sein. Im SM steht, dass die Sekundärwicklung 39,5V liefert. Kann ich da auch 40 Volt nehmen, ohne die Endstufen zu rösten? Das wäre eine enorme Kostenersparnis, da 40V ja Standardteile sind. Bei der Leistungsdimensionierung würde ich mich nach der im Handbuch genannten Höchstleistung von 600VA pro Gerät orientieren, also jeweils 2 Stk. 300VA 40V Trafos nehmen. Liege ich da richtig, oder denke ich falsch (zu den originalen Trafos habe ich leider keine Infos und da sie vegossen und gekapselt sind, wirds schwer sie zu analysieren)? Die je 4Stk. 6800µF 63V Elkos habe ich damals schon gegen 10000µF 80V Typen getauscht, die sollten also vor dem halben Volt sicher sein. Aber was ist mit dem Rest? Danke im Voraus für etwaige Tips! lg. Stefan [Beitrag von blademage am 29. Mrz 2014, 23:30 bearbeitet] |
bukongahelas
05:48
erstellt: 30. Mrz 2014, |
Die Endtransistoren auf dem Kühlkörper , die mit ihren Kollektoren an den vollen Railspannungen liegen , haben eine max Spannungsfestigkeit , siehe Datenblatt . Bei +-70VDC Railspannungen sollte ein End-T minimal 140VDC , mit Reserve besser 160VDC++ haben. Die Höhe der Railspannungen hängt auch von der Netzspannung ab . Sie ist auf +-20% unkritisch , wenn die End-T die 2xRail+Reserve Forderung erfüllen. Der Ruhestrom/Bias ist von den Railspannungen abhängig und sollte daher nach Trafowechsel , allgemein Endstufenreparaturen , neu eingestellt werden. Dazu mißt man die Spannung zwischen den Emittern eines NPN-PNP-Komplementär-End-T Paares beider Kanäle und bildet den Durchschnittswert. Vor dem Trafowechsel . ZB CH1:45mV ; CH2:55mV -> Durchschnitt ist 50mV . Das ist der Einstellwert beider Kanäle nach dem Trafowechsel . Genau stehts im Service Manual , falls vorhanden . bukongahelas |
blademage
15:55
Danke, ja das SM hab ich. Den Ruhestrom habe ich bei der letzten Revision schon kontrolliert (was exakt wo er sein sollte), kann ich also problemlos wieder abgleichen. Es arbeiten pro Kanal zwei Paare 2SB817 (NEC) u. 2SD1047 (SANYO). |
Adcom GFA 565 Monoblock DC Offset steffen1972 am 31.12.2013 – Letzte Antwort am 22.01.2014 – 8 Beiträge |
Marantz: Trafotausch SteveMcQ am 21.01.2019 – Letzte Antwort am 12.08.2019 – 10 Beiträge |
Trafotausch Pioneer PD-5030 piofx330 am 10.03.2015 – Letzte Antwort am 14.03.2015 – 9 Beiträge |
Teile für Endstufe ADCOM GFA555 Netzman am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 5 Beiträge |
Pioneer SX-535 badboy1985 am 04.10.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2010 – 12 Beiträge |
Lautstärkepoti Pioneer SX 535 Kayhh am 20.10.2018 – Letzte Antwort am 21.10.2018 – 10 Beiträge |
Denon GR 535 Powerboard hobbit07 am 11.01.2021 – Letzte Antwort am 12.01.2021 – 3 Beiträge |
Pioneer SX 535 Verzerrt über alle Quellen aileena am 02.10.2007 – Letzte Antwort am 03.10.2007 – 8 Beiträge |
Pioneer SX-535 Skalenzeigerbeleuchtung defekt + Lautsprecherprobleme Sven1405 am 25.11.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2012 – 44 Beiträge |
Denon GR-535 Drehschalter-Kupplung fehlt Holzbocker am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 3 Beiträge |
2014
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.758
