HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Kanaldifferenz bei UHER endstufe | |
Kanaldifferenz bei UHER endstufe+A -A |
joba
07:56
erstellt: 21. Sep 2007, |
Hallo miteinander, habe bei meiner uher endstufe (reference No.1) ein problem. der eine kanal liefert geringfügig weniger leistung als der andere. wenn man sich konzentriert kann man es auch hören. ganz selten kommt der kanal bei geringen lautstärken auch gar nicht richtig in fahrt. wenn man dann etwas mehr aufdreht, dann läuft er wieder. Ist fast so als ob man ihn etwas "anschieben" müsste. erst hatte ich deswegen den lautstärepoti am vorverstärker in verdacht. aber es kommt eindeutig von der endstufe. interessanter weise verschwindet die kanlaungleichheit sofort wenn ich die lautsprecher (linn nexus, die impedanz weiss ich leider nicht) abklemme. ich habe das mit Hilfe der VU Meter und von sinustönen von einer test-cd getest. schaltet man die LS ab dann sieht man die internen VU meter komplett gleiches signal anzeigen, während sie mit LS ein geringfügig unterschiedliches signal anzeigen. der unterschied ist wirklich nicht sehr gross aber hörbar. irgendjemand eine idee? notwendige reperatur oder ist das normal. vielen dank jo |
norman0
08:17
Hallo Jo, eventuell ist dein Lautsprecherschutzrelais verdreckt. Klopfe im Betrieb mal leicht mit einem Schraubendreher dagegen. Wenn du das "hören" kannst, ist der Übeltäter gefunden. Aber Vorsicht: da ist Strom drin ![]() Grüße Norman [Beitrag von norman0 am 21. Sep 2007, 08:18 bearbeitet] |
joba
16:09
erstellt: 23. Sep 2007, |
Hallo Normann, danke für den Tipp. Werde ich ausprobieren. War nur das WE nicht da. Noch eine Frage. Wo finde ich das Relais bzw wie sieht es aus? Kann man so etwas reinigen und muss ein neues rein? danke jo |
joba
09:22
erstellt: 26. Sep 2007, |
hi noch einmal, problem hat sich wieder gelegt. nach ausgiebigen suchen hier im forum denke ich auch dass es auf jeden all am relais lag. scheint öfter bei älteren verstärkern aufzutreten und symptome passten perfekt. falls der fehler aber doch noch einmal auftauchen solle. kann mir jemad sagen wie das relais aussieht und wo ich es finde. kann man das von aussen reinigen? danke |
norman0
10:44
Hallo, Das Relais ist ein kleiner Kasten mit ca 2-3cm Kantenlänge. Es ist meistens schwarz oder durchsichtig und sitzt in der Regel auf der Endstufenplatine. Das Beste ist der Austausch des Relais. Ersatz zu beschaffen ist aber meistens schwierig. Deshalb ist die Reinigung der zweitbeste Weg. Dazu wird der Deckel des Relays vorsichtig abgenommen (Bruchgefahr) und die Kontakte werden mit einen mit Kontaktspray besprühtem Streifen Papier gereinigt (einfach zwischen den Kontakten durchziehen). Grüße Norman |
Endstufe Uher UMA 200 Great-Voltini am 24.11.2013 – Letzte Antwort am 26.11.2013 – 4 Beiträge |
Endstufe Uher UMA 200 hermannxxl61 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2013 – 19 Beiträge |
Reparaturbericht Endstufe UHER Z-140 Schaltnetzteil bukongahelas am 15.11.2010 – Letzte Antwort am 19.11.2010 – 13 Beiträge |
Uher UMA 400 beko am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2013 – 2 Beiträge |
Uher Z140 Mini Endstufe allgemeine Frage fastnixdigitales am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 02.05.2010 – 2 Beiträge |
Palladium LA 1200 Endstufe (Baugleich Uher) Mojitos72 am 10.05.2011 – Letzte Antwort am 21.04.2015 – 8 Beiträge |
UHER LG130 Endstufe Defekt, permanent "Überlast" TadeusTentakel am 23.05.2011 – Letzte Antwort am 01.12.2014 – 20 Beiträge |
Uher Reference No. 1 Endstufe brummt mahue76 am 16.01.2017 – Letzte Antwort am 18.01.2017 – 3 Beiträge |
Uher Reference No 1 Endstufe Transistoren rascosmo am 10.03.2017 – Letzte Antwort am 11.03.2017 – 12 Beiträge |
Uher Reference Subwoofer_freak am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 19.06.2009 – 7 Beiträge |
2007
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.832
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.724
