HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » UHER LG130 Endstufe Defekt, permanent "Überl... | |
UHER LG130 Endstufe Defekt, permanent "Überlast"+A -A |
TadeusTentakel
#1 erstellt: 23. Mai 2011, 16:41 | |
Hi, ich bräuchte mal eure hilfe! ich hab von ein paar tagen eine alte Uher anlage geschenkt bekommen, leider funktioniert der Endverstärker(Uher LG130) nicht mehr. Die Status LED zeigt permanent "Überlast" an, ich hab schon alles Probiert aber es will nicht. Ich hoffe dass ihr mir evtl. weiterhelfen könnt den Fehler ausfindig zu machen und das Ding wieder zum laufen zu bekommen! Ich hab jetzt mal die ganze Sache aufgeschraubt und entstaubt,aber noch nichts gefunden, die Bauteile sehen auf den 1.Blick in ordnung aus. ich hoffe mit eurer hilfe und im vorraus schon mal danke |
PBienlein
#2 erstellt: 23. Mai 2011, 16:52 | |
Hallo, hier http://www.hifi-forum.de/viewthread-185-772.html ist das Problem in ähnlicher Form schon mal behandelt worden. Das wäre zumindest mal ein Ansatz. Gruß PBienlein |
TadeusTentakel
#3 erstellt: 24. Mai 2011, 09:22 | |
Danke für die schnelle antwort, aber ne kalte lötstelle hab ich leider nicht gefunden. |
PBienlein
#4 erstellt: 24. Mai 2011, 10:13 | |
Hallo, dann wird wohl "was ernsteres" defekt sein. Wie sieht es mit Messmöglichkeiten bei Dir aus? Multimeter ist vorhanden? Dann könntest Du mal VOR dem Schutzrelais die Lautsprecherausgänge auf Gleichspannung überprüfen. Vermutlich liegt dort Betriebsspannung (ca. +/- 60 Volt) an. Ursache wäre dann vermutlich mindestens ein oder mehrere defekte Endstufentransistoren. Ein Servicemanual hat Schaltungsdienst Lange in Berlin. Gruß PBienlein |
TadeusTentakel
#5 erstellt: 24. Mai 2011, 12:34 | |
also am Multimeter solls nicht scheitern Auf der Platine ist genau ein Relai das nicht geschalten wird nach dem ich den verstärker angeschalten hab!? an dem relai liegt jedenfals ne spannung von 50,3V an hilft das weiter? |
PBienlein
#6 erstellt: 24. Mai 2011, 14:06 | |
Es bestätigt meinen Verdacht: höchstwarhscheinlich Endstufenschaden. Du hast jetzt die positive Endstufenspannungsversorgung auf dem Lautsprecherausgang des linken Kanals. Deshalb spricht die Schutzschaltung an und gibt den Ausgang nicht frei. Was sind denn dort für Endstufentransistoren verbaut? Es müsste sich um 4 oder mehr größere Transistoren handeln, die auf einem Kühlkörper montiert sind. Mindestens einer davon dürfte hinüber sein. Entweder hilft jetzt ein scharfes Detailfoto dieses Bereichs oder Du müsstest die Bezeichnungen der Transistoren posten. Ich habe leider kein SM frei zugänglich gefunden. Aber wenn Du ein Digifoto einstellst können wir Dir vermutlich weiter helfen. Im nächsten Schritt werden die einzelnen Endstufentransistoren mit dem Multimeter durchgemessen. Mindestens einer dürfte Emitter-Kollektor-Durchgang haben. Den/die gilt es zu finden und zu ersetzen. Gruß PBienlein |
TadeusTentakel
#7 erstellt: 24. Mai 2011, 14:11 | |
so es gibt neue erkentnisse! ich hab jetzt mal das schutzrelai gebrückt und mal die ausgänge gemessen. am rechten liegen jetzt die 50,3V an und der linke scheint soweit in ordnung zu sein. also hab ich kurzerhand mal ein input drangehängt und ein lautsprecher angeschlossen und geguckt was pasiert....booom der lautsprecher war hinüber ...unglücklicherweise hab ich natürlich den lautsprecher an den falschen kanal gehängt omg aber der andere kanal geht noch so wie er sein soll(musik kommt) dass heist dann wohl das einer der verstärker hinüber ist,oder?! bzw. könnte auch noch was anderes kaputt sein? |
PBienlein
#8 erstellt: 24. Mai 2011, 14:17 | |
Ich habe das heute schon mal in einem Fred geschrieben: Sowas sollte man tunlichst lassen! Das Ergebnis ist immer vorprogrammiert. Erst den Fehler beseitigen und dann Musik hören. OK, den rechten Kanal hats erwischt. Welche Transistoren sind drin (siehe mein vorhergehendes Posting). Gruß PBienlein |
TadeusTentakel
#9 erstellt: 24. Mai 2011, 14:24 | |
TadeusTentakel
#10 erstellt: 24. Mai 2011, 14:27 | |
wo bekommt man nachschub/ersatzteile her bzw. lohnt sich das überhaupt noch zu reparieren? und übrigens, ich darf ja meine lautsprecher verheitzen wie ich will oder |
norman0
#11 erstellt: 24. Mai 2011, 14:39 | |
Da wird der STK durchgebrannt sein. Ersatz gibt es z.B. hier. |
TadeusTentakel
#12 erstellt: 24. Mai 2011, 14:45 | |
danke für den Link, hab ihn auch schon selber gefunden aber erst mal wieder verworfen. kann ich denn einfach den STK 0080 einbauen wenn vorher der 70'er drin war? |
norman0
#13 erstellt: 24. Mai 2011, 14:58 | |
Auszug aus dem EBAY-Text:
sollte also passen. |
PBienlein
#14 erstellt: 24. Mai 2011, 15:53 | |
Oha - eine Hybridwaffel. Das konnte ich nicht ahnen, obwohl die flache Bauform des Verstärkers schon verdächtig war. Hybrid mit Entlötlitze auslöten und VOR dem Einbau eines neuen Hybriden die Versorgungsspannungen, sowie den Signalweg prüfen (vergleichen mit dem intakten Kanal). Eine Pinbelegung des STK0080 gibt es hier http://www.electronica.ro/audio/STK0080.shtml . Auch die beiden grauen Emitterschutzwiderstände (0,47 Ohm, 5Watt) einmal durchmessen. Neuen Hybrid dann mit frischer Wärmeleitpaste montieren und einlöten. Gruß PBienlein |
TadeusTentakel
#15 erstellt: 24. Mai 2011, 17:18 | |
soweit mal danke! wenn ich den STK 0080II hab meld ich mich mal wider! |
TadeusTentakel
#16 erstellt: 30. Mai 2011, 14:34 | |
Also heute ist jetzt der STK0080II gekommen. Hab ihn gleich mit neuer CPU-Wärmeleitpaste bestrichen, auf den Kühlkörper geschraubt und mit der Platine Verlötet... ...Der Verstärker funktioniert jetzt wieder einwandfrei! nochmal danke für eure Hilfe! |
Toni_
#17 erstellt: 30. Mai 2011, 17:28 | |
Hallo, darf man mal ein Bild von der Frontansicht sehen ? Ich bin net neugierig, es interessiert mich nur.... Gruß Toni |
TadeusTentakel
#18 erstellt: 31. Mai 2011, 10:13 | |
norman0
#19 erstellt: 31. Mai 2011, 11:30 | |
Glückwunsch |
janmania
#20 erstellt: 01. Dez 2014, 22:07 | |
Ich habe das gleiche Problem. Allerdings kann ich mit der Lösung nichts anfangen. Lohnt es sich das Ding reparieren zu lassen? |
Uher LG130 "überlast" floe030 am 02.12.2016 – Letzte Antwort am 05.12.2016 – 6 Beiträge |
2x Uher LG130 - Umbau oder nicht? olli0608 am 14.06.2014 – Letzte Antwort am 16.06.2014 – 4 Beiträge |
Uher lg 130 Endstufe haut dauernd die Überlast rein miaukatze26 am 16.06.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 2 Beiträge |
Endstufe Uher UMA 200 hermannxxl61 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2013 – 19 Beiträge |
Endstufe Uher UMA 200 Great-Voltini am 24.11.2013 – Letzte Antwort am 26.11.2013 – 4 Beiträge |
UHER LA1000 Trafo defekt Lieggie am 31.01.2021 – Letzte Antwort am 31.01.2021 – 3 Beiträge |
Uher UMA 2000 Netzschalter defekt Sit085 am 24.12.2017 – Letzte Antwort am 09.02.2024 – 13 Beiträge |
Kanaldifferenz bei UHER endstufe joba am 21.09.2007 – Letzte Antwort am 26.09.2007 – 5 Beiträge |
UHER VG840 (Minianlage), Eingänge defekt Dualisten am 08.11.2011 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 8 Beiträge |
Uher Reverenz defekt, wo reparieren lassen? Krümelkater am 25.08.2006 – Letzte Antwort am 27.08.2006 – 6 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.094
