HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Welche Bauteile stinken wenn sie zu alt sind (Revo... | |
Welche Bauteile stinken wenn sie zu alt sind (Revox B790 gibt gaaanz üble Gerüche von sich)+A -A |
AudioDidakt
#1 erstellt: 09. Jun 2014, 11:19 | |
Habe gestern mal wieder eine seltene Analog Session eingelegt und gegen Ende der zweiten Platte denke ich: "Nanu, hab ich den Herd angelassen?" Es hat gestunken wie alte Socken im Backofen.. Also echt krass.. Die Quelle des Duftes war mit der Nase leicht auszumachen: Eindeutig mein Revox: Bis auf TA-System und Trafos hat er noch alle Orginalteile drin, und nach Aufschrauben waren die Elkos (Frakos) recht warm. (das Wetter gab dann noch die restlichen 5° mehr dazu) Ich weiss ich sollte ihm mal rein Recap und den Austausch von diversen anderen Teilen (Zugsaite z.B.) gönnen... Meine Frage ist vorallem: Was ist das was so übel riecht? Welche Teile stinken denn für gewöhnlich bevor sie Hops gehen? Oder ist es wirklich nur weil die Kühlkörper gestern heisser wurden als sonst? Der Dreher geht übrigens noch tadellos - werde ihn aber erst Mal ruhen lassen. Für Antworten vielen Dank im Voraus, AudioDidakt |
hf500
Moderator |
#2 erstellt: 10. Jun 2014, 16:57 | |
Moin, einfach nur "Da riecht was" reicht nicht ganz aus, denn so manche Bauteile entwickeln spezifische Duefte. Elkos werden normalerweise von selbst nicht warm, es sei denn, sie werden mit hohem Blindstrom belastet. Was bei dem Plattenspieler auszuschliessen ist. Wenn die duften sollen, tritt auch Elektrolyt aus, was man sehen kann. Haeufig riecht das etwas fischig. Ansonsten kann man nicht viel dazu sagen, solange keine Widerstaende verkohlen und den typischen Geruch verbrannter Widerstaende abgeben. Ich wuerde das mal bei normaleren Temperaturen beobachten. 73 Peter |
seychellenmanus
#3 erstellt: 10. Jun 2014, 19:17 | |
Wenn er wirklich komisch duftet tippe ich auf verstellten Ruhestrom der Endstufe. Mal den Ruhestrom beider Kanäle kontrollieren. Wenn er viel zu hoch ist, würde der Grund für das Düften gefunden, nun gilt es den Grund für den zu hohen Ruhestrom zu finden. Anschließend den Fehler beseitigen und die Endstufen korrekt einstellen |
hf500
Moderator |
#4 erstellt: 10. Jun 2014, 20:09 | |
Moin, ich war doch etwas unsicher und habe nochmal nachgesehen. So ein Plattenspieler wie der B790 hat zwar Endstufen (die fuer die Motore), aber bei denen gibt es keinen Ruhestrom einzustellen. Das faellt also schon mal aus. Warm in dem Geraet kann eigentlich nur die Reglerendstufe im stabilisierten Netzteil werden, im Rest der Schaltung sollte nicht viel Energie umgesetzt werden. 73 Peter |
seychellenmanus
#5 erstellt: 10. Jun 2014, 20:11 | |
Oh sorry ich dachte es handelt sich um einen Amp. |
Poetry2me
#6 erstellt: 10. Jun 2014, 21:48 | |
Ausgelaufene Elkos stinken. Durchgebrannte Selengleichrichter stinken bestialisch. - Poetry2me |
AudioDidakt
#7 erstellt: 10. Jun 2014, 22:42 | |
Danke für die Antworten, Tippe fast auf die Gleichrichter. "Bestialisch" kommt schon hin. Also es roch sehr nach verkohlt aber anders als Toastbrot oder einfach nur Kabeliso - irgendwie sau eklich verkohlt. Und da der Siebeelko erwärmt war, könnte doch der Gleichrichter nen Knacks haben - der sitzt ja unmittelbar davor - oder? |
seychellenmanus
#8 erstellt: 10. Jun 2014, 22:59 | |
Dann hat eher der Siebelkos ein Problem. Ein Elko wird normalerweise nicht nennenswert warm. Vielleicht hat dieser einen Feinschluss. Den würde ich erstmal mit einer Spannungsquelle die seiner Nennspannung entspricht prüfen. Der Ladestrom muss nach ein paar Sekunden auf nahe Null sinken. Wenn dieser nicht auf Null sinkt ist der Elko Defekt und der Gleichrichter muss ständig diesen hohen Fehlerstrom liefern und erhitzt sich entsprechend. |
AudioDidakt
#9 erstellt: 11. Jun 2014, 00:37 | |
Ach die werden einfach beide getauscht. Also die über 40 Jahre alten Frakos eh und die Gleichrichter werden sicher auch kein größerer Lötakt sein. |
max130
#10 erstellt: 11. Jun 2014, 16:36 | |
Servus Aus eigener Erfahrung und der Meinung in einem anderen Forum nach sollen die Gleichrichter bei Revox nicht so besonders gut halten. Sollte man mal durchmessen, oder profilaktisch tauschen, finde ich (auch). Viele Grüße Stefan |
REVOX B790 Trafo gesucht AudioDidakt am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 2 Beiträge |
Revox B790 - Kondensator durchgebrannt Tee am 02.01.2018 – Letzte Antwort am 14.01.2018 – 13 Beiträge |
Revox B790 - Motor zusammenbauen - aber wie? classics am 21.08.2007 – Letzte Antwort am 23.08.2007 – 3 Beiträge |
B790 defekt Rillenschneider am 21.12.2006 – Letzte Antwort am 24.12.2006 – 3 Beiträge |
Revox B795 Plattensucht am 31.03.2021 – Letzte Antwort am 09.04.2021 – 15 Beiträge |
Revox B77 überholen lassen? Akai_Reference_Master am 04.06.2014 – Letzte Antwort am 19.06.2014 – 6 Beiträge |
Revox B77 Akai_65 am 22.12.2010 – Letzte Antwort am 22.12.2010 – 3 Beiträge |
Revox B 760 u. B750 Musicbyalex am 23.01.2008 – Letzte Antwort am 25.01.2008 – 3 Beiträge |
Sony TA-F6B fängt an zu stinken! MCrookieDe am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2008 – 22 Beiträge |
B790 Hilfe mein Motor spinnt! Revoxjuergen am 01.10.2019 – Letzte Antwort am 05.10.2019 – 4 Beiträge |
2014
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.309
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.129
