Infinity Kappa 8.2i Series II defekt
forrest_53
#1 erstellt: 17. Jun 2014, 07:11
Hallo und Guten Morgen!
Meine beiden Infinity Kappa Lautsprecher geben keine bässe mehr wieder. Zuerst habe ich gedacht es wäre mein Vollverstärker der defekt ist. (Yamaha AX 595) Den habe ich zur Überprüfung gegeben. Funktioniert aber einwandfrei.
Also kann es ja nur an den Lautsprechern liegen.
Ich denke das es an der Frequenzweiche liegt.
Darauf hin habe ich einen Fachmann gefunden der mir folgenden Tip gegeben hat:
"Bitte bauen sie zuerst den Tieftöner aus und schließen an seinen Anschlüssen eine 2,5 Volt Batterie kurz an (tippen). Dabei sollte der Tieftöner einen Knack wiedergeben und die Membrane in eine Richtung gehen. Ist dieses nicht der Fall, ist ihr tieftöner defekt. Im anderen Fall die Weiche. Bitte prüfen sie dieses zuerst.
Ich habe den Basslautsprecher ausgebaut und habe fstgestellt, dass die Kontakte angelötet waren.
Daraufhin bekam ich folgende Antwort:
Wenn die Kabelschuhe auf den Anschlussfahnen angelötet sind, lassen diese sich nicht so einfach abziehen, der Kabelschuh muss dann
voher entsprechend mit dem Lötkolben erhitzt werden. Bitte achten Sie darauf dass Sie die Anschlussfahnen am Tieftöner nicht beschädigen,
diese halten keine großen mechanischen Belastungen aus.
Da ich völliger Laie bin habe ich das natürlich gelassen.
Jetzt meine Frage:
Gibt es in der Nähe von Dortmund jemanden der so etwas reparieren kann.
Mit freundlichem Gruß
Ps. Der Fachmann den ich angeschrieben habe kommt aus Baden Würtenberg ca 500 Km entfernt.
bukongahelas
#2 erstellt: 20. Jun 2014, 06:20
Klemme die Box vom Verstärker ab.
Schließe die Box an die Batterie als "Verstärkerersatz" an .
Der TT geht nach vorn , wenn das Pluskabel der Box bzw des TT mit dem Pluspol der Batt verbunden ist .
Laß den Battstrom nicht länger als ca 3 Sekunden fließen , Lautsprecher sind allgemein nicht für
Gleichstrom gebaut , aber die 1,5 Volt der Schwachbatterie schaden kurzfristig nicht .
Man muß den TT also nicht zwingend von der Weiche isolieren .
Einzeltest der Treiber:
Trenne das Pluskabel des Tieftöners ca 10cm vom Kabelschuh entfernt mit Seitenschneider/Schere ab .
Isoliere die Kabelenden ab , Isolation mit Feuerzeug wegschmoren .
Nun kann man den Batterietest durchführen , es reicht nur die Plusleitung zu unterbrechen .
Nach dem Test die beiden abisolierten Kabelenden mit einer einpoligen Lüsterklemme wieder verbinden .
Die Trennstelle hat keinen negativen Einfluß auf den Klang .
Dieser BattTest funktioniert auch mit dem Mitteltöner und ebenso mit der gesamten Box ,
so kann man die Weiche mit testen .
Nur dem Hochtöner MUß! man einen Kondensator 1-10yF vorschalten (in die Trennstelle einfügen) ,
sonst nimmt er beim Anschluß der Batterie Schaden .
bukongahelas
Zaianagl
#3 erstellt: 20. Jun 2014, 06:25
Ähm, die Brücken an den Bi Wiring Terminals sind vorhanden? Bzw ausreichend fest montiert??
[Beitrag von Zaianagl am 20. Jun 2014, 06:25 bearbeitet]
Infinity Kappa 8.2i Klemmschraube
Norick am 20.01.2019  –  Letzte Antwort am 20.01.2019  –  2 Beiträge
Infinity Kappa
Bielefeld11 am 12.01.2021  –  Letzte Antwort am 12.01.2021  –  3 Beiträge
Infinity Kappa 7.1 i
Bielefeld11 am 16.11.2020  –  Letzte Antwort am 17.11.2020  –  8 Beiträge
infinity kappa 80, offensichtlich frequenzweiche defekt
stoneeh am 11.11.2007  –  Letzte Antwort am 01.01.2008  –  14 Beiträge
Infinity Kappa Frequenzweiche
Johannes86 am 18.10.2008  –  Letzte Antwort am 21.11.2008  –  6 Beiträge
INFINITY Kappa 7 - Refoaming
Inri am 12.03.2019  –  Letzte Antwort am 14.03.2019  –  2 Beiträge
Ersatzteile Infinity Kappa Renaissance 90
ssn am 03.03.2008  –  Letzte Antwort am 04.03.2008  –  3 Beiträge
Bose 901 Series II
michaelwagner am 10.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.02.2009  –  2 Beiträge
Infinity kappa, schwarzes Holz oben abgeschrubbt
highfreek am 04.09.2022  –  Letzte Antwort am 12.09.2022  –  7 Beiträge
Luxman Receiver R-1040 defekt
syscrusher am 09.02.2013  –  Letzte Antwort am 15.02.2013  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDavid2101
  • Gesamtzahl an Themen1.559.733
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.687
