HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Infinity Kappa Frequenzweiche | |
Infinity Kappa Frequenzweiche+A -A |
Johannes86
#1 erstellt: 18. Okt 2008, 23:36 | ||||
Hallo zusammen, ich bin eigentlich mehr ein amateur auf dem gebiet, also ich kenne schon die grundlagen elektronik, bin aber im gebiet hifi eher unbeleckt, lese aber schon ein weilchen passiv mit, habe auch schon den eaton nachgebaut, aber nun habe ich mal ein problem, wo ich auf eure hilfe hoffe: Seit einer Party sind die Mitteltöner bei meinen Infinity Kappa 80 tot. Die Chassis sind in Ordnung, Hoch- und Tieftöner funktionieren einwandfrei. Kann also eigentlich nur noch die Frequenzweiche sein, oder?? Finde es nur komisch, daß es gleich bei beiden boxen ist... Rein optisch sieht man an den Frequenzweichen nix. (eigentlich hatte ich auf nen geplatzten kondensator oder etwas ähnlich offensichtliches gehofft) für die fehlersuche meine ersten frage: wieviel ohm sollte denn eine spule etwa haben? wenig ist klar, aber ich würde gerne einen kurzschluss ausschließen. wieso hat eine drei-wege-frequenzweiche eigentlich nur zwei spulen und zwei kondensatoren? auf den größeren bipolarelektrolytkondensatoren steht "150mfd" ich nehme mal an damit sind 150mF gemeint? Mein Kapazitätsmessgerät geht nur bis 20mF. Kann ich die Kapazität trotzdem irgendwie messen? Gibt es andere erkennungsmerkmale, an denen ich erkenne, daß die kondensatoren hin sind? Wo würde ich da eigentlich neue herbekommen? habe sowas in dem zusammenhang zum ersten mal gesehen. dann warte ich mal auf die ersten antworten. danke schonmal. gruß johannes |
audiophilanthrop
#2 erstellt: 19. Okt 2008, 15:29 | ||||
Ein 8-Ohm-Treiber sollte etwas über 6 Ohm Gleichstromwiderstand haben, ein 4-Ohmer dann etwas über 3.
Weil das für eine Trennung 1. Ordnung reicht? Hochpaß für HT: 1x C Tiefpaß für MT: 1x L Hochpaß für MT: 1x C Tiefpaß für TT: 1x L Summe: 2x L, 2x C Daß eine Trennung 1. Ordnung mindestens von Standpunkt der elektrischen Belastbarkeit aus Mist ist (wenn die Chassis nicht ihrerseits kräftig mithelfen, dann auch akustisch), steht auf einem anderen Blatt. Es würde sicher nicht schaden, sich die üblichen Boxen-Simulationstools zu schnappen, die Boxen samt Treiber-TSPs einzugeben und eine neue Weiche zu entwerfen. Trennung TT/MT vielleicht 2. Ordnung, MT/HT 3.-4. Ordnung. Die Trennfrequenzen könnten dann wahrscheinlich auch einen Tick runter.
MFD = µF. Sollte sich damit eher messen lassen
Lautsprecher-Baubedarf. Gibt's manchmal auch in Läden für Elektronikbauteile. |
klausES
#3 erstellt: 19. Okt 2008, 16:05 | ||||
Hallo, bei einigen Weichen baute Infinity für HT oder / und MT eine Sicherung ein. Nicht die übliche Form einer 5x20 oder 6,3x30 Feinsicherung, sondern recht spezielle Bauformen, die Optisch zum Teil dem Gehäuse von bestimmten Dioden, oder manchmal auch der eines bestimmten Kondensators ähnelte. Zum Teil sind diese auch nicht auf der Weichenplatine untergebracht, sondern im Kabelweg zum Chassis. Messe / Piepse doch mal alles einzeln (Chassis abgeklemmt) von der Weiche zu den Chassis auf Durchgang. |
Johannes86
#4 erstellt: 19. Okt 2008, 16:19 | ||||
gut zu wissen mF kam mir auch ein bisschen viel vor...
reizt mich ja grundsätzlich schon, im moment würde es mir alleridngs reichen, wenn sie wieder so funktionieren würden wie vorher. außerdem sind meien fähigkeiten (noch) sehr begrenzt.
das war meine erste hoffung. aber auf der platine von der weiche ist nix und die kabel hab ich auch schon durchgemessen. jedenfalls schon mal vielen dank für eure hilfe. ich werde mich erstmal auf die suche begeben und bei den sicherlich auftretenden fragen wieder melden gruß johannes [Beitrag von Johannes86 am 19. Okt 2008, 16:25 bearbeitet] |
Johannes86
#5 erstellt: 26. Okt 2008, 23:31 | ||||
das problem war jetzt viel einfacher als gedacht. habe jetzt die zeit gefunden die boxen mal mehr als flüchtig anzugucken und musste feststellen, daß sie eine zweite frequenzweiche für hoch- und mitteltöner haben da war dann jedenfalls auch gleich zu erkennen, daß nur ein widerstand hochgegangen war.... jetzt laufen sie wieder aber nochmal vielen dank für eure hilfe. gruß johannes [Beitrag von Johannes86 am 26. Okt 2008, 23:32 bearbeitet] |
stoneeh
#6 erstellt: 21. Nov 2008, 15:55 | ||||
auch wenns schon gelöst is - war bei mir auch mal so. wenn auch nur bei einer box mit welchen verstärkern betreibst du deine kappa 80? grüsse markus |
infinity kappa 80, offensichtlich frequenzweiche defekt stoneeh am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 01.01.2008 – 14 Beiträge |
Infinity Kappa 7.1 i Bielefeld11 am 16.11.2020 – Letzte Antwort am 17.11.2020 – 8 Beiträge |
Infinity Kappa Bielefeld11 am 12.01.2021 – Letzte Antwort am 12.01.2021 – 3 Beiträge |
Infinity Kappa 8.2i Series II defekt forrest_53 am 17.06.2014 – Letzte Antwort am 20.06.2014 – 3 Beiträge |
Infinity RS 6000 Frequenzweiche kaputt tim15071993 am 01.03.2011 – Letzte Antwort am 29.03.2011 – 5 Beiträge |
Frequenzweiche Infinity RS 8 B, also ehrlich. highfreek am 07.08.2016 – Letzte Antwort am 09.08.2016 – 6 Beiträge |
INFINITY Kappa 7 - Refoaming Inri am 12.03.2019 – Letzte Antwort am 14.03.2019 – 2 Beiträge |
Ersatzteile Infinity Kappa Renaissance 90 ssn am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2008 – 3 Beiträge |
Infinity Kappa 8.2i Klemmschraube Norick am 20.01.2019 – Letzte Antwort am 20.01.2019 – 2 Beiträge |
Problem mit Summit Frequenzweiche GrafZahl1 am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 6 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedpastathommyk
- Gesamtzahl an Themen1.554.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.373
