Riemen für Walkman
herb1176
Gesperrt
#1 erstellt: 07. Jul 2014, 08:22
Hallo an alle!
Also, hab vor kurzem nen Toshiba KT-4177 erstanden, zwar wie fast immer solche Dinger, ohne Funktion. Muss gleich dazu sagen, das war die bei weitem schwierigste Reparatur, die ich je an nem Walkman gemacht habe und ich hatte schon mal nen JVC CX-5F in den Händen.
Der WM ist wie neu, volles Zubehör, Fernbedienung! und jetz das SCLIMME: ich finde keinen Riemen!
Auch bringt es nichts nach nen Ersatzgerät zu suchen, da die auch alle das Prob haben.
Ausmessen? Unmöglich, da 100% passgenau und Toshiba direkt anmailen, läuft gerade, nur hab ich nicht viel hoffnung, da es von den Teilen nicht viele erzeugt worden sind und scho 27 Jahre am Buckel hat.
Kann man einen Gummi anfertigen lassen oder gibts IRGENDEINEN Trick?
Hat schon jemand probiert mit ner Art Angelschnur zu messen?
Brauch dringend eure Hilfe..
mfg, danke im Voraus, Herb
[Beitrag von herb1176 am 07. Jul 2014, 08:25 bearbeitet]
doc_barni
#2 erstellt: 07. Jul 2014, 11:02
Hallo Herb,
ich hatte mal ein ähnliches Problem. Ausmessen mit Draht o.ä. Dann bei Ebay nach O-ringe suchen. Es gibt dort Großhändler, die so ca. jedes Mass auf Lager haben, aber auch kleine Stückzahlen verkaufen. Mehrere Ringe in unterschiedlicher Länge bestellen, einer solltewohl passen. Mit wenigen Euros müsste das zu schaffen sein.
freundliche Grüsse
Wolfgang
herb1176
Gesperrt
#3 erstellt: 07. Jul 2014, 13:45
Hallo Doc,
wirst nicht Glauben, bin grad am suchen solcher Hersteller. Nur,hab ich noch ne Frage, ist es eigentlich besser einen runden oder nen eckigen Riemen im Durchmesser zu nehmen? Und noch ne Frage, angenommen ich hab nen Riemen und will dessen Durchmesser feststellen, wie mach ich das am besten? Wäre doch viel Besser nicht den DM anzugeben sondern die Länge im gefalteten Zustand, oder?
mfg
doc_barni
#4 erstellt: 07. Jul 2014, 14:13
Die O-ringe werden benannt nach Durchmesser Ring / Durchmesser Material, d.h. zB. 35x 1,5. Der Ring hat einen Durchmesser von 35 mm, das Material einen Querschnitt von 1,5 mm.
U= d #, #= 3,14 , d.h. in dem Fall:
U= 35 x 3.14
U= 109,9
ein Ring mit 35 mm Durchmesser hat einen Umfang von 109,9 mm oder umgekehrt:
Du ermittelst einen U von z.B. 130 mm...
U= d #
d= U : #
d= 130 : 3,14
d= 41,4
dann würde ich den O-Ring etwas kleiner nehmen, damit auch Spannung auf der Geschichte zustandekommt
freundliche Grüsse
Wolfgang
herb1176
Gesperrt
#5 erstellt: 07. Jul 2014, 15:00
Danke für die Infos,du meinst also, die Länge ermitteln und damit den DM berechnen? Das ist ne gute Idee, dass ich darauf nicht selbst gekommen bin.
Und welche Info noch fehlt, es gibt Riemen, die sind im Querschnitt entweder Quadratisch oder eben rund.
Welche sind besser? Die Logik sagt mir, dass eine eckige Form sich besser an die Rollen legt aber bin mir da nicht sicher.
Gruss
doc_barni
#6 erstellt: 07. Jul 2014, 16:14
ich nehme immer runde Querschnitte, die sind wohl auch leichter zu bekommen. Gut ist auch, wenn man noch ein Stück vom alten Riemen hat, um den Passender Querschnitt bestellen zu können. Ansonsten hilft Augenmass...So superkritisch ist die Sache meistens nicht, nur zu groß sollte Der Riemen nicht sein, aber auch nicht zuklein. Deshalt lieber mehrere unterschiedliche Maße bestellen, es sind eh nur Centartikel...
freundliche Grüsse
Wolfgang
herb1176
Gesperrt
#7 erstellt: 07. Jul 2014, 17:32
da hast recht, kostet ja net die Welt und passt vielleicht mal in a anderes Gerät. Habe jetz ne Firma gefunden, die stellt O Ringe her in der Grösse, ob sich das eignet? Hat mir wer per PM empfohlen.
Eins noch, das Ding ist so ein Teil, dass nicht viel grösser als ne Kassette mit Hülle ist, ob da ein 1mm Riemen nicht zu dick ist? Ich hab mal aus nem Video einen mit 0,6 mm im QS ausgebaut, der passt um 5mm nicht. hab mi ur geärgert..
mfg
Steffen_Bühler
#8 erstellt: 09. Jul 2014, 07:35
Ich persönlich hab schon mehrere solche "Reparaturen" mit stinknormalem Haushaltsgummi durchgeführt. Natürlich ist das weder von Größe noch von Form her der korrekte Querschnitt und auch die Elastizität entspricht bestimmt nicht der Spezifikation. Die Geräte liefen dennoch wieder, ohne Eiern und Runterspringen.
Viele Grüße
Steffen
herb1176
Gesperrt
#9 erstellt: 09. Jul 2014, 13:05
Hallo, hab es soeben geschafft, das Teil zum laufen zu bringen. Werde unten noch zusammenfassen, was ich alles reparieren musste, aber es war es wert.
So sieht das Teil aus:Download (3)Downloadimages (1)Download (1)Download (2)Tosh 1
Wenn das mit Fotos jetzt nicht geklappt hat, folgen sie noch, hab da irgendwie Probleme beim Hochladen.
Also, Folgendes habe ich repariert bzw ersetzt:
> Kopfhörer Lautsprecher getauscht
> Für Batterieadapter neue Kontakte und Kabel gemacht
> alle Riemenantriebsscheiben geölt und gereinigt
> Riemen gewechselt
> Mein " Vorgänger hat beim Versuch zu reparieren mehrere Kabel abgerissen, musste teilweise neue einlöten, war sehr tricky, da ich das Teil GANZ zerlegen musste, die kleinste Schraube war grad mal 1,2 mal 1mm gross!
> Schrauben ersetzt bzw richtig positioniert
> Schliesskontakte neu biegen müssen-SEHR TRICKY!! da nur wenige mm gross und sehr filligran
Wenn jemand Tipps braucht wegen Reparatur solcher Geräte, gerne melden.
Kann auch in Zukunft dokumentieren, wenn wer Interesse hat?
Mfg, Herb
doc_barni
#10 erstellt: 09. Jul 2014, 17:15
Hallo herb1176
respekt, respekt....hier wirken Kopf und Hand zusammen.....
freundliche Grüsse
Wolfgang
herb1176
Gesperrt
#11 erstellt: 10. Jul 2014, 10:57
Danke!
Han vergessen , wollt dich noch fragen, ob du mir die Firma der O-Ringe verratest und ob du noch mehrere kennst? Kann auch aus Deutschland oder sonst wo sein, hauptsache, man muss nicht gleich 100 nehmen.
Und ich hab auch Firmen gefunden, Und zwar die Firma MCLmclburo@mcl.at, und Sinnl & Hanten, hanten@tele2.at. Die eine macht auch O Ringe, da weiss ich aber noch nichts über Stückzahlen und die Andere macht die Vierkant.
mfg
herb1176
Gesperrt
#12 erstellt: 10. Jul 2014, 11:17
Danke!
Hab vergessen , wollt dich noch fragen, ob du mir die Firma der O-Ringe verratest und ob du noch mehrere kennst? Kann auch aus Deutschland oder sonst wo sein, hauptsache, man muss nicht gleich 100 nehmen.
Und ich hab auch Firmen gefunden, Und zwar die Firma MCL mclburo@mcl.at, und Sinnl & Hanten, hanten@tele2.at. Die eine macht auch O Ringe, da weiss ich aber noch nichts über Stückzahlen und die Andere macht die Vierkant.
mfg
[Beitrag von herb1176 am 10. Jul 2014, 11:19 bearbeitet]
Walkman WM 9 Gehäuse
Risinghaze am 04.09.2018  –  Letzte Antwort am 04.09.2018  –  6 Beiträge
Sony WM-2 Walkman Reparatur
Chet_12 am 28.10.2020  –  Letzte Antwort am 28.10.2020  –  12 Beiträge
Reparatur Sony Walkman WM-DD9?
HansGM am 12.12.2017  –  Letzte Antwort am 13.09.2021  –  4 Beiträge
Sony Walkman WM DD11 leiert
Megacrafter67 am 19.05.2021  –  Letzte Antwort am 22.05.2021  –  4 Beiträge
Sony Walkman WM DD11 knattert
watt-is am 21.08.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2008  –  8 Beiträge
Sony Walkman WM DD11 keine Funktion
ole_soerensen am 30.06.2019  –  Letzte Antwort am 30.06.2019  –  3 Beiträge
Philips cd 204 Riemen wechseln
svenson777 am 31.01.2011  –  Letzte Antwort am 03.02.2011  –  10 Beiträge
Riemen einlagern - aber wie?
AngelusNoctis am 12.01.2018  –  Letzte Antwort am 12.01.2018  –  5 Beiträge
Reparatur-Tipp für Sony Walkman Professional WM-D3
CyberSeb am 22.04.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2011  –  7 Beiträge
Sony WM-36 - geschwindigkeit stimmt nicht und empfindlich
SF97 am 08.03.2023  –  Letzte Antwort am 15.03.2023  –  5 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedVoez
  • Gesamtzahl an Themen1.558.687
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.053
