HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sony EV S 1000 E HI8 VIDEO RECORDER | |
Sony EV S 1000 E HI8 VIDEO RECORDER+A -A |
hifi-freak2001
#1 erstellt: 26. Jul 2014, 17:49 | |
Hallo Forum Gemeinde, ich habe leider Probleme mit meinem HI8 VIDEO Sony EV S1000E! ? Ich habe das Geräte einige Zeit nicht benutzt, und wollte jetzt nochmal eine Kassette einlegen und Anschauen Es tat sich nach dem einlegen der Kassette leider nichts mehr, umd sie kommt auch nicht mehr raus? Also habe ich das Gehäuse geöffnet und habe festgestellt das das Band nicht ganz bis zur kopftrommel transportiert wird? Und desweiteren bewegt sich der Band Transport nicht? Kann mir jemand helfen, oder hat einer so einen Fehler schon mal gehabt? Das Sony Laufwerk ist ja wie Allgemein bekannt ist, sehr anfällig, leider!!! Gruß und Danke im voraus |
Bollze
#2 erstellt: 27. Jul 2014, 17:04 | |
Ohne das Gerät zu kennen. Bei diesen alten Geräten und SONY würde ich pauschal auf Elkos tippen. Manche der portablen Video 8 Kameras von SONY sind jedenfalls die Massengräber für Elkos. Ausserdem ist der oder die "Mode Select Switch" bei fast allen Videolaufwerken häufig ein mögliches Problem. Dieser MSS ist ein oder mehr Sensorenschalter die dem CPU der Laufwerkssteuerung die Laufwerksstellung mitteilen. Sind also im Laufwerk zu finden. Diese haben oft Kontaktprobleme und melden dadurch den Laufwerksprozessor unplausible Laufwerksstellung, was den CPU dazu nötig, das Gerät still zu legen, um weiteren Schaden von den Gerät fernzuhalten. Bollze. [Beitrag von Bollze am 27. Jul 2014, 17:10 bearbeitet] |
hifi-freak2001
#3 erstellt: 28. Jul 2014, 18:47 | |
Hallo, und Danke für die schnellen Antwort, ich habe so etwas schon vermutet, ist der Defekt dann so ähnlich wie bei einem Kassetten Deck, wo oben am Laufwerk die kleinen federschalter für die Ordnungsgemäße Funktion zuständig sind? Ich werde dann mal auf die suche gehen. Und dann berichten wies aussieht! Gruß |
hifi-freak2001
#4 erstellt: 13. Aug 2014, 14:45 | |
Hallo, ich habe es jetzt tatsächlich geschafft, das Laufwerk funktioniert wieder! Jetzt das tut sich das nächste Problem auf, es kommt nur sporadisch ein flakerndes Bild, bei schnellem Vorlauf ist das Bild mehr oder länger zusehen! Eine Reinigungs Kassette habe ich gerade durchlaufen lassen, hat aber nichts gebracht. Bei diesem Gerät müsste doch eigentlich auch ein Kopfverstärker wie bei einem Video, Dat-Recorder verbaut sein? Der vielleicht einen Defekten Kondensator hat, oder ist doch die Kopftrommel defekt? Ich hatte mal einen Sony DTC 57 ES, da habe ich den Kopfverstärker repariert. Oder, weiß jemand der solche Geräte reparieren kann, im Raum München? Gruß und Danke [Beitrag von hifi-freak2001 am 14. Aug 2014, 18:53 bearbeitet] |
Sony EV-S1000E HI8 VIDEO RECORDER abspielproblem VideoS am 15.02.2017 – Letzte Antwort am 15.02.2017 – 2 Beiträge |
Sony EV S 1000 E Powersupply Problem Leu1208 am 12.06.2021 – Letzte Antwort am 25.11.2021 – 5 Beiträge |
SONY TA-E9000ES Hi8 Recorder Ferrit44 am 23.04.2021 – Letzte Antwort am 24.04.2021 – 5 Beiträge |
Video8 Sony ev s 1000 problem weber1600_ am 11.09.2022 – Letzte Antwort am 09.10.2022 – 23 Beiträge |
Sony EV-S9000E Audio Defekt Schumi112 am 25.09.2017 – Letzte Antwort am 27.09.2017 – 3 Beiträge |
Sony EV-S880E Netzteildefekt benötige Service Manual KR-Onlinetrainer am 13.12.2018 – Letzte Antwort am 13.12.2018 – 2 Beiträge |
Sony EV-S700ES Video-8-Player Wiedergabeproblem klood am 10.06.2022 – Letzte Antwort am 12.06.2022 – 6 Beiträge |
Rosita Kompakt 1000 E uhu1 am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 31 Beiträge |
Sony DTC 59ES DAT-Recorder cpm75 am 06.11.2013 – Letzte Antwort am 15.11.2013 – 6 Beiträge |
Sony Tapedeck K790-ES Aufnahmeprobleme Analogfan1955 am 31.08.2020 – Letzte Antwort am 01.09.2020 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedwachsam
- Gesamtzahl an Themen1.557.031
- Gesamtzahl an Beiträgen21.671.114
