HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Dual CV 1600 mit Problemen | |
Dual CV 1600 mit Problemen+A -A |
ichdarfdas
11:10
erstellt: 14. Aug 2014, |
Hallo ich bin Besitzer eines Dual CV 1600 und eines Dual CT 1640 ![]() Während der Tuner ohne Probleme funktioniert macht der Verstärker Mucken. Ich hatte den Dual vor knapp 2 Jahren bekommen. Potis gereinigt und er lief ohne Probleme. Nun stand das gute Stück 1 Jahr im Keller und ich wollte ihn jetzt ins Schlafzimmer stellen. Er spinnt ![]() ![]() ![]() Das Problem: Er spielt nur sehr sehr leise und nur auf einem Kanal. Drehe ich den Bassregler dieses Kanals wird er lauter. ![]() ![]() Die ist bei jedem Eingang der Fall. Ausserdem fiel mir auf das nur das Lautsprecher Paar 1 zu funktionieren scheint. Hilfeeeeeeee ich habe nix gemacht ausser ihn in den Keller zu stellen. Hat er eine Seele die dadurch gekränkt wurde?????? Über Antworten würde ich mich sehr freuen. Ich habe zur Not noch einen Fisher Receiver aber der Dual wäre mir schon viiiieeeeel lieber. ![]() Beste Grüsse |
not0815
11:41
Hi, nach meinen Erfahrungen mit Dual Verstärkern kranken fast alle, wenn sie in die Jahre gekommen sind, an Kontaktproblemen und kalten Lötstellen. Feuchtigkeit mögen die meisten Dual Geräte noch weniger als die der Konkurenz. Beim CV 1400/1600 oxidieren die Steckverbinder der Platinen sehr häufig.Insbesondere die von Platine zu Platine. Ferner brechen auch gern die Lötsteller dieser Verbindung auf. Die auf dem Bild vorn zu sehenden blauen Steckverbinder (Platine mit den Stufenschalter für die Klangreglung sind oft die Übeltäter. ![]() ![]() Wenn man leicht an den Platinen wackelt kann meist festellen, welche Baugruppe betroffen ist. Die Überprüfung auch der Kabelsteckverbinder sollte vorgenommen werden. Kontakte reinigen, Lötstellen nachlöten und wenn das auch nicht hilft, löte ich über die Verbinder Drahtbrücken. Gruß Sven |
AnthonyP
11:44
Hallo, je nach dem, was du damals zum Poti-Reinigen genommen hast, hast du jetzt wohl extreme Kontaktprobleme. Die eventuelle Feuchte im Keller tut ihr übriges. Ggfs haben Feuchte und Mittel zu starker Oxidation geführt. Als Erste-Hilfe-Maßnahme betätigst du im ausgeschalteten zustand alles Schalter und Potis min 50 mal. Dann führst du noch mal einen Fuktionstest durch. Wenn sich Besserung einstellt, weißt du ja was los ist. Gutes Gelingen! jo |
ichdarfdas
13:34
Hallo danke für die schnellen Antworten. Ich habe damals mit Solvent glaub ich gereinigt. ![]() Wie reinige ich die Steckkontakte ab geschicktesten? Nachlöten ist nicht das Problem. Ich dreh vorab auf jeden Fall mal alle Regler. Dachte mir das kanns evt. nicht sein zuerst da es ja mit dem Regler für Bass lauter wird. ![]() Aber ich mach das mal. ![]() Gruss Dennis |
8erberg
14:00
Hallo, wenn Du Kontakt 60 Spray nimmst und danach mit Kontakt WL spülst geht das. Aber GRUNDSÄTZLICH spülen, sonst zersetzt das Kontakt 60 langfristig die Kontakte! Gugg mal bei den Reglern genau nach, im Zweifelsfall mehrfach spülen und Kontakt 61 verwenden. Sonst empfehle ich lieber das sanftere Kontakt 600 Tunerspray. Für den Verstärker die Schaltpläne und Serviceanleitung: ![]() Peter |
Dual CV 1600 Vollverstärker nakamichizx9 am 08.10.2014 – Letzte Antwort am 13.10.2014 – 3 Beiträge |
Dual CV 1600 JimClark am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 10.10.2011 – 3 Beiträge |
Dual CV 1600 DjToto am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 2 Beiträge |
Dual CV 1600 AnalogJörg am 16.05.2012 – Letzte Antwort am 16.05.2012 – 2 Beiträge |
Dual CV 1600 Verstärker krächzt herr_bieber am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 2 Beiträge |
Dual CV 1600 von 1979 Rainer1960 am 03.11.2010 – Letzte Antwort am 04.11.2010 – 3 Beiträge |
Dual CV 1600 - merkwürdiges, extremes übersteuern Streptomyces am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 17.08.2007 – 26 Beiträge |
DUAL CV 1460 morbuskobold am 29.02.2016 – Letzte Antwort am 29.02.2016 – 4 Beiträge |
Dual cv-1500 chappy9 am 19.12.2008 – Letzte Antwort am 20.12.2008 – 3 Beiträge |
Dual CV 1200 Musica am 16.11.2020 – Letzte Antwort am 16.11.2020 – 5 Beiträge |
2014
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRevoxB215S@
- Gesamtzahl an Themen1.559.715
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.056
