HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » DUAL CV 1460 | |
DUAL CV 1460+A -A |
morbuskobold
15:03
erstellt: 29. Feb 2016, |
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Verstärker DUAL CS 1460, Bj. 1983. Ab und an kratzt/knarzt der rechte Kanal und/oder fällt für einen Moment komplett aus. Eine kurzzeitige Verbesserung bekomme ich, wenn ich an den Lautsprecherkabeln an der Rückseite des Geräts wackle, weshalb ich die Klemmen in Verdacht habe. Der linke Kanal funktioniert einwandfrei und es gab bisher nicht einen Ausfall! Ansonsten bin ich sehr zufrieden mit dem Amp, der Klang ist hervorragend, weshalb ich ihn ungern abschreiben würde. Was könnte das sein? Wie bekomme ich das Problem in den Griff? Herzlichen Dank und Gruß Morbus |
Lennart777
16:01
Der Verstärker müsste eigentlich CV-1460 heißen, denn CS wäre ein Plattenspieler.... Nomenklatur bei Dual: CV= Componente Verstärker, CS= Componente Spieler, CT= Componente Tuner; usw. Der CV-1460 ist übrigens made in Japan, der Fehler, den Du da beschreibst, könnte durchaus am Lautsprecherwahlschalter liegen. Einfach ein paar mal betätigen, wenn der Fehler sich wieder zeigt. Grüße Lennart [Beitrag von Lennart777 am 29. Feb 2016, 16:04 bearbeitet] |
morbuskobold
17:11
Hi, danke, das ist schon mal eine gute Idee! Vllt. behebt das ja vorerst das Problem! CS war ein Tippfehler, im Betreff steht's ja richtig. Ich hatte mal einen DUAL Dreher, an den habe ich wohl gedacht. Ich habe überlegt mir mal das Teslanol T6 anzuschaffen und mal in alle Potis und Druckknöbbscher zu sprühen. Das macht nix kaputt, oder? Gruß Morbus |
AnthonyP
17:16
Hallo, wenn Du hinten am LS-Terminal wackelst, dann könnte durchaus eine gebrochene Lötstelle die Ursache sein. Das hört sich nach keinem großen Problem an. Ein findiger Löter dürfte das schnell finden. Sicherlich könnte man auch vorhandene Relais prüfen und wie Lennart schrieb sicher auch den Wahlschalter. Gruß Jo |
Dual CV 1460 linker Kanal defekt - reparaturfähig? outis am 15.11.2006 – Letzte Antwort am 17.11.2006 – 7 Beiträge |
Dual CV 120 Verstärker - rechter Kanal macht Probleme Darkdragon94 am 25.07.2012 – Letzte Antwort am 28.07.2012 – 3 Beiträge |
Dual CV 61 Stero Kanal Defekt? lateralus666 am 28.05.2021 – Letzte Antwort am 06.06.2021 – 4 Beiträge |
Dual CV 1600 JimClark am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 10.10.2011 – 3 Beiträge |
Dual CV 1260 Kontaktproblem -Xan- am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 23 Beiträge |
Dual CV 1200 Problem mit rechtem Kanal DaFlori am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2007 – 2 Beiträge |
DUAL CV 20 hein_troedel am 22.11.2013 – Letzte Antwort am 23.11.2013 – 8 Beiträge |
DUAL CV 1160 - Rechter Kanal brummt (defekt) RetroE30 am 09.05.2024 – Letzte Antwort am 12.06.2024 – 11 Beiträge |
DUAL CV 40 nostalgiker am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 01.08.2007 – 5 Beiträge |
Dual CV 120 aspes am 14.04.2017 – Letzte Antwort am 16.04.2017 – 4 Beiträge |
2016
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.231
