HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Tapedeck Technics RS-B765 Kassettenfach defekt | |
Tapedeck Technics RS-B765 Kassettenfach defekt+A -A |
LewaLoa
15:28
erstellt: 31. Aug 2014, |
Liebe Forum'ler, bei meinem Technics TRS-B765 öffnet sich plötzlich das Kassettenfach beim Drücken der "Open/Close"-Taste nicht mehr. Gleichzeitiges leichtes Ziehen mit der Hand hat nichts gebracht. Leichtes Rütteln und Hin- und Herwackeln ebenfalls nicht. Was kann das sein? Lässt sich das Fach irgendwie von Hand öffnen? Öffnen des Gehäuses scheiterte an den "dussligen" Schrauben - sehen aus wie Kreuzschlitz, sind es aber nicht. ![]() Für sachdienliche Hinweise oder gar Lösungsvorschläge wäre ich Euch dankbar. ![]() |
gst
18:55
erstellt: 03. Sep 2014, |
Die Schrauben sind wohl kreuz-schlitz, aber fest und sicher ein spezielles Maß. Da geht innen ja ein einzelner Servo-Motor los, welcher das Fach öffnet... Hilft dir nicht sehr, aber ich habe die Kreuzschlitz-Schrauben schon "abgehabt". gst |
LewaLoa
16:27
erstellt: 12. Okt 2014, |
Vielen Dank für die Hinweise ![]() Habe das Teil mit Akkuschrauber jetzt aufgekriegt - die Schrauben saßen sehr fest ... Der Motor für das Fach ist o.k. Bei Spannunganlegen öffnet und schließt er das Fach perfekt. Deshalb muss es am Taster oder der Verbindung zum Motor liegen. |
garlock
18:46
Hallo, Zuerst checken ob an IC904 am Pin 6 8,8V anliegen wenn nicht dann den Transistor Q927 prüfen der sorgt für de 8,8V für den Treiber IC. mfg ![]() |
LewaLoa
10:20
erstellt: 13. Okt 2014, |
Hallo garlock, Danke für den Hinweis ![]() Den IC-Pin zu messen ist mir nicht gelungen, aber die Platine um den Q927 herum ist ziemlich dunkel angelaufen. Auch die Transistoren (?) Q604, Q605, Q606, Q608 werden sehr heiß. Zudem habe ich jetzt bemerkt, dass die Laufwerkbedienung (Taster Play, Stop, Pause, >>, << ) "spinnt", d. h. Play geht grade noch und ich kann eine eingelegte Kassette hören, Stop geht nur über Open/Close-Taster, Spulen gar nicht, keine Reaktion. Grüße LL |
garlock
19:12
Also die Teile werde heiß das ist normal nur da die Platine schon etwas Verbrutzelt ist könnte es sein das da ein paar kalte Lötstellen sind also den Bereich nachlöten. Zu den Bedientasten wenn das Deck nicht richtig gelagert wurde korrodieren die Schalter und beim betätigen gibt's keinen richtigen Kontakt das ist fatal denn die Taster bilden mit ein paar Wiederständen einen Spannungsteiler so das bei Drücken einer Taste eine bestimmte Spannung an den Steuer IC erzeugt und dieser die entsprechende Funktion auslöst, haben die Taster Übergangswiderstände dann lösen die Tasten andere Funktionen aus als die sie sollten. Da hilft nur Alle Taster austauschen. mfg Garlock |
Tapedeck Technics RS-B665 defekt? CarstenS am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 14.01.2006 – 2 Beiträge |
Technics RS-BX501 Tapedeck Schalter defekt Anni999 am 14.12.2023 – Letzte Antwort am 16.12.2023 – 4 Beiträge |
Defekt an Technics RS-M245X Timbo_ am 29.12.2014 – Letzte Antwort am 08.02.2020 – 7 Beiträge |
Kassettendeck Technics RS-B55 defekt martinez999 am 17.01.2024 – Letzte Antwort am 20.01.2024 – 7 Beiträge |
Tonkopf für Technics RS 616 Tapedeck gesucht ! DjHarry am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 10 Beiträge |
Tapedeck Technics Modell-No RS-B405 abida am 17.03.2019 – Letzte Antwort am 19.03.2019 – 2 Beiträge |
Technics RS 673 - Laufwerksprobleme Hann45500 am 29.04.2012 – Letzte Antwort am 02.05.2012 – 4 Beiträge |
Casettenfach Technics RS-616 solextreter am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 2 Beiträge |
Probleme Technics RS-678US ohbacke am 21.08.2017 – Letzte Antwort am 22.08.2017 – 3 Beiträge |
Technics RS-B965 - Ritzel Wickelantrieb defekt csterr am 07.06.2017 – Letzte Antwort am 18.01.2020 – 14 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedHugelbugel
- Gesamtzahl an Themen1.558.657
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.580
