HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Kassettendeck Technics RS-B55 defekt | |
Kassettendeck Technics RS-B55 defekt+A -A |
martinez999
14:12
erstellt: 17. Jan 2024, |
Hallo Forum, nach längerer Standzeit wollte ich dieses Deck wieder in Betrieb nehmen. Anfangs funtionierte alles soweit, nach kurzer Zeit allerdings lief das Rückspuhlen nur noch langsam und schließlich gar nicht mehr. Die normale Wiedergabe funktionierte normal. Die Lautstärke ließ sich im Betrieb über Kopfhörer nicht regeln. Also habe ich ihn aufgemacht, um nach den Riemen und anderen Sichtmängeln zu sehen. Alles schien noch halbwegs ok und ich montierte alles wieder zurück. Jetzt schaltet das Gerät nach dem Einschalten wild hin und her, klackt dabei hier und da und bringt schließlich die Abtasteinheit in eine Stellung (Wiedergabeposition?) welche das Einlegen einer Kassette verhindert. Sind da beim Zusammenbauen evtl Zahnrädchen verrutscht...oder was kann da schiefgegangen sein? Grüße an Alle, Martin ![]() ![]() |
Rabia_sorda
19:33
Moin, Liegen evtl. kleine Kunststoffteilchen im Deck, sodass man von einem abgebrochenen Stück eines Zahnrades o.ä. ausgehen könnte - wäre schon mal ein Anhaltspunkt. Auch das untere kleine Zahnrad der Schwungscheibe kontrollieren.
Es könnten Fette verhärtet sein und einige mechanischen Teile arbeiten daher nicht mehr korrekt. Dazu muss man Teile des Laufwerks davon reinigen und neu fetten. Gerade der Schwenkarm des Umschaltens zwischen dem rechten Wickeldorn und dem linken Wickeldorn könnte fest sein, weil Abspielen (rechter WD) funktioniert und Rückspulen (linker WD) nicht.
Dazu müsste vmtl. das Deck auf voller Lautstärke spielen? Falls ja, dann liegt es einzig und alleine an einem oxidierten Poti (Lautstärkenregler). |
martinez999
11:29
erstellt: 20. Jan 2024, |
Hallo miteinander, vielen Dank für eure Antworten, ich habe nochmal sporadisch alles durchgesehen, mehrfach die Zahnradposition verändert und erneut rückmontiert. Das Hin und Hergeschjalte ist tätsächlich weg, das Spulen funktioniert aber nur einseitig (beide Richtungen) bei Wiedergabe gibt es zwar Laufgeräusche, der Dorn dreht sich aber nicht... Kurz um, ich kriegs nicht hin. Wer Interesse hat, kann das Gerät zum Versandkostenpreis (7,00€) haben..der Erste malt zuerst.. ![]() Grüße, Martin |
martinez999
18:16
@ Elmar ..ich kann nicht auf PMs antworten... warum geht das nicht? Muss ich da was einstellen? |
Rabia_sorda
19:43
Du kannst erst ab 50 Beiträgen und 6 Monaten Mitgliedschaft hier PMs schreiben. Elmar sollte dir daher per PM seine EMail-Adresse oder Tel.- Nr. schicken, worüber ihr dann kommunizieren könnt. |
martinez999
20:00
...ok danke, haben alles geklärt, das Gerät ist also vergeben:) Nochmals danke für eure Hilfe! Grüße, Martin |
EW_76
20:02
Hallo @Rabia sorda - Danke für den hinweis im anderen Thread. Ist alles schon erledigt. Gruß Elmar |
Technics Kassettendeck RS-BX 701 - Ersatzteile gesucht karsten2611 am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 3 Beiträge |
Technics RS-B505 Capstan Motor defekt Summer_of_Love am 17.06.2020 – Letzte Antwort am 28.06.2020 – 3 Beiträge |
Tapedeck Technics RS-B665 defekt? CarstenS am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 14.01.2006 – 2 Beiträge |
Defekt an Technics RS-M245X Timbo_ am 29.12.2014 – Letzte Antwort am 08.02.2020 – 7 Beiträge |
Tapedeck Technics RS-B765 Kassettenfach defekt LewaLoa am 31.08.2014 – Letzte Antwort am 13.10.2014 – 6 Beiträge |
Technics RS-B965 - Ritzel Wickelantrieb defekt csterr am 07.06.2017 – Letzte Antwort am 18.01.2020 – 14 Beiträge |
Technics RS-M226 Tape Deck defekt! hife92 am 20.12.2019 – Letzte Antwort am 20.12.2019 – 3 Beiträge |
Technics RS-BX501 Tapedeck Schalter defekt Anni999 am 14.12.2023 – Letzte Antwort am 16.12.2023 – 4 Beiträge |
Technics RS-BX 501: Zählwerkfehler? Tambur am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 3 Beiträge |
rollen + 'riemen' für technics RS-M275X fjmi am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 30.04.2016 – 4 Beiträge |
2024
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrick89
- Gesamtzahl an Themen1.559.270
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.970
