HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Reparatur TEAC | |
Reparatur TEAC+A -A |
Bernhard_U
#1 erstellt: 27. Sep 2007, 17:20 | |
Hallo, wo kann ich mein Tonbandgerät TEAC X7 fachmännisch zu einem fairen Preis reparieren bzw. neu justieren lassen? Danke für Eure Hilfe! |
armin777
Gesperrt |
#2 erstellt: 28. Sep 2007, 09:26 | |
Hallo Bernhard_U, zunächst einmal herzlichst willkommen hier im Forum - wo Dir zumeist geholfen wird. Was hat Deine TEAC-Bandmaschine denn für ein Problem? Ich repariere schon seit über 30 Jahren Hi-Fi-Geräte, auch Bandmaschinen (vornehmlich AKAIs) und habe alle notwendigen Einstellbänder. Bei Interesse bitte PM, zuvor aber ruhig erst mal den Fehler hier einstellen. Beste Grüße Armin777 |
Bernhard_U
#3 erstellt: 28. Sep 2007, 10:46 | |
Das Problem ist dass das Band bei der Wiedergabe nicht an den Tonkopf geführt wird. Also hats was mit dem Bandzug bzw. dem Andruck zu tun??? Wenn ich mit dem Finger das Band gegen den Tonkopf drücke gehts! |
armin777
Gesperrt |
#4 erstellt: 28. Sep 2007, 17:30 | |
Hallo Bernhard, üblicherweise sollte das Band bei PLAY am PB-Kopf anliegen. Dies wird durch das Aufwickeldrehmoment des rechten Bandwickels und das Bremsmoment des linken Bandwickels bewerkstelligt. Kannst Du mit den Fingern prüfen: während der Wiedergabe, die rechte Spule mal kurz (weniger als eine Sekunde!) festhalten, sie sollte sich danach schnell und sofort wieder aufwickeln; die linke Spule kannst Du ebenfalls durch durch Drehen in die PLAY-Richtung prüfen - Du mußt dort einen fühlbaren Widerstand spüren, es darf nicht ganz leicht gehen. Du kannst dann durch Bremsen oder Aufwickeln an den jeweiligen Spulen am Tonkopf beobachten, ob das Band korrekt am Tonkopf anliegt. Hat das TEAC Brummklappen - also solche Abschirmbleche vor den Köpfe, die hinter dem Band an die Köpfe heranklappen bei PLAY? Und - ist die Bandführung richtig? Du mußt rechts und links Bewegungen in den Fühlhebeln sehen können beim Starten von PLAY aus STOP. Beste Grüße Armin777 |
aileena
Gesperrt |
#5 erstellt: 29. Sep 2007, 18:05 | |
Ob da noch probiert wird??? |
Teac A-5500 Tonbandgerät defekt schimmel_ms am 05.09.2020 – Letzte Antwort am 07.09.2020 – 2 Beiträge |
TEAC x1000 , Motor jene1958 am 24.06.2019 – Letzte Antwort am 11.07.2019 – 2 Beiträge |
TEAC CX 650 R REPARATUR seebaer1 am 10.06.2023 – Letzte Antwort am 01.10.2023 – 26 Beiträge |
TEAC 420- wieder fit machen? bdk am 11.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 5 Beiträge |
Teac A-2300SX - Ölwechsel Hann45500 am 23.07.2010 – Letzte Antwort am 25.07.2010 – 4 Beiträge |
Teac 3300 SX 2T suchenderxxx am 06.11.2014 – Letzte Antwort am 18.11.2014 – 22 Beiträge |
TEAC X-2000R Andruckrollen heintroedel am 19.06.2016 – Letzte Antwort am 03.07.2016 – 2 Beiträge |
teac cr-h255 CD receiver display dunkel teacfreak am 12.12.2014 – Letzte Antwort am 19.12.2014 – 7 Beiträge |
Teac X 1000r Überholung pit62 am 14.05.2017 – Letzte Antwort am 19.10.2018 – 4 Beiträge |
Reperatur TEAC Cassettendeck V-6030S qinglisa am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 2 Beiträge |
2007
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.100
