HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » TEAC CX 650 R REPARATUR | |
TEAC CX 650 R REPARATUR+A -A |
seebaer1
#1 erstellt: 10. Jun 2023, 11:01 | ||
Hallo liebe Forum Mitglieder, ich habe vor kurzer Zeit ein Teac cx 650 r Tape Deck erworben. ich hatte dann alle kaputten Riemen erneuert. Die Alten hatten sich schon aufgelöst. Die Mechanik funktionierte dann auch wieder wunderbar. Leider funktionierte die rechte VU Meter Anzeige nicht mehr. habe dann natürlich alle Schalter gereinigt . leider hat sich nichts getan. Also bin ich dann zu einem Freund gegangen, der sich besser auskennt, Er meinte dass die Verbindungen vom Tonkopf zur Control-Platine in Ordnung wären. Es müsse ein Fehler auf der Control Platine seien , war seine Aussage , doch leider konnte er den Fehler auch nicht entdecken..... Das Gerät wurde soweit ich das abschätzen kann nie geöffnet also unverbastelt. Es ist wirklich ein wunderschönes Gerät und es wäre super, wenn mir Jemand weiter helfen könnte.... LG SEEBÄR PS. Der VU Meter ist in Ordnung es kommt auf dem Kanal kein Ton! [Beitrag von seebaer1 am 10. Jun 2023, 13:45 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 10. Jun 2023, 13:36 | ||
Moin, Betätige die REC-Taste etwa 30x. Wie ist es dann? Ansonsten sollte erstmal das VU-Meter selbst geprüft werden. Dazu bietet sich ein 'Umlöten der Litzen des noch funktionierenden VUs an. Des Weiteren befinden sich auf der unteren Platine einige Potis, die gerne schwarz oxidiert sind. Hier gut zu erkennen: Bild Ganz hinten (Nähe der Anschlussbuchsen) befinden sich die Potis beider VUs. Das Poti des rechten Kanales könnte also so stark oxidiert sein, dass es keinen Kontakt mehr liefern könnte. [Beitrag von Rabia_sorda am 10. Jun 2023, 13:47 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#3 erstellt: 10. Jun 2023, 13:49 | ||
Das ist aus deinem Post nicht zu entnehmen und es liest sich, als wenn nur das VU nicht funktioniert und der Rest schon. Nun haben wir ein ganz anderes Fehlerbild. Nun solltest du es mit einem Signalverfolger versuchen. Irgendwo verliert sich ja das Signal des Tonkopfes. Evtl. könnten Koppelelkos oder Halbleiter defekt sein. Im günstigsten Falle ist es nur eine kalte Lötstelle oder ein Leiterbahnriss. [Beitrag von Rabia_sorda am 10. Jun 2023, 13:54 bearbeitet] |
seebaer1
#4 erstellt: 10. Jun 2023, 13:53 | ||
Hallo also er hat keine Aufnahme Schiene. Ich weiß, das diese Schiene manchmal oxidiert und dann der Ton Aussetzt oder verzerrt. Doch leider gibt es bei diesem Gerät so eine Schiene nicht....... |
seebaer1
#5 erstellt: 10. Jun 2023, 14:05 | ||
leider kennen wir uns nicht so mit der Elektronik aus so einen Signalverfolger haben wir natürlich auch nicht und wüßten auch nicht wie man damit umgeht. Hättest Du vielleicht einen Tip wo auf der Platine eventuell der Fehler sein könnte? Vielen Dank für Deine Mühe. |
Rabia_sorda
#6 erstellt: 10. Jun 2023, 14:48 | ||
Ist der rechte Kanal auch über dem Kopfhörer-Ausgang verschwunden? Funktioniert denn eine Aufnahme beidseitig? (Die Aufn. muss dazu natürlich hinterher auf einem anderen Tapedeck abgespielt werden)
Zuerst sollte die untere Platine und die mit den hinteren Buchsen auf kalte Lötstellen und Leiterbahnrisse (mit Lupe) untersucht werden. Wenn die Aufnahme beidseitig vorhanden ist und nur im Play-Modus ein Kanal fehlt, dann kann der Fehler nur auf der jeweils rechten Seite der oberen und unteren Platine und/oder an den hinteren Cinch-Buchsen und deren Platine vorhanden sein. Pauschale Tipps hatte ich hier ja schon gegeben:
Diese kann man nur mit Messgeräten finden. Ein Signalverfolger und/oder Oszilloskop wäre dabei aber mehr als hilfreich.
Auf der unteren Platine befindet sich ein Poti mit der Bez. "R22 PB Level" und das könnte oxidiert sein, wodurch kein Ton kommt. Gerne würde ich Bilder von den Platinen und des Tonkopfes sehen. |
seebaer1
#7 erstellt: 10. Jun 2023, 18:52 | ||
ich schicke ein paar Bilder am Montag |
seebaer1
#8 erstellt: 12. Jun 2023, 11:31 | ||
seebaer1
#9 erstellt: 12. Jun 2023, 11:34 | ||
Rabia_sorda
#10 erstellt: 12. Jun 2023, 12:41 | ||
Offensichtliche Defekte kann ich nicht entdecken, aber dazu fehlen auch noch die Ansichten der Lötstellen. Vom Tonkopf war eigentlich eine Draufsicht von oben gemeint. Ich weiß nicht so recht......ist am Tonkopf evtl. das rote Kabel abgerissen? Ist schlecht erkennbar. Aber es würde dann ALLES erklären. Da ist ein Relais verbaut, was wohl den Tonkopf umschaltet oder an ihm eine Mutingfunktion ausübt. Dessen Schaltkontakte könnten oxidiert sein. [Beitrag von Rabia_sorda am 12. Jun 2023, 12:48 bearbeitet] |
Knulse
#11 erstellt: 12. Jun 2023, 12:59 | ||
seebaer1
#12 erstellt: 13. Jun 2023, 08:59 | ||
Hallo müßten dann nicht auf play oder rec beide Kanäle vorhanden sein, wenn da tatsächlich ein Kabel abgerissen sein sollte? kann ich leider nicht heute kontrollieren. Wäre natürlich super, wenn ich dann übersehen haben sollte Vielen Dank für die Nachricht |
Rabia_sorda
#13 erstellt: 13. Jun 2023, 09:07 | ||
Nein. In diesem Fall wäre hier komplett der rechte Kanal betroffen. Weiß = links Rot = rechts [Beitrag von Rabia_sorda am 13. Jun 2023, 09:07 bearbeitet] |
seebaer1
#14 erstellt: 13. Jun 2023, 11:00 | ||
Hallo, also ich bin dann nochmal schnell zu meinem Freund gefahren, um mir den Tonkopf anzusehen. Tja leider waren alle Kabel am Topf dran. Muß also doch was anderes sein |
seebaer1
#15 erstellt: 13. Jun 2023, 11:01 | ||
sorry am Tonkopf natürlich!! |
Rabia_sorda
#16 erstellt: 13. Jun 2023, 17:09 | ||
Hätte ja so einfach sein können ....schade! Viel mehr kann ich nun auch nicht mehr helfen, denn es müssen systematische Messungen vorgenommen werden. Dieser Fehler ist halt mit dem Schaltplan und einem Signalverfolger (oder Oszi) am besten zu suchen und vmtl. ist damit der Fehler innerhalb von 15 min. gefunden. Wenn man aber nicht mit dem Schaltplan arbeitet/arbeiten kann und auch nur ein Multimeter besitzt, dann wird es ewig und drei Tage dauern, bis man den Fehler finden wird. Bis dahin wirft man wohl auch öfter mal frustiert alles in die Ecke......bis man letztendlich doch aufgibt. |
seebaer1
#17 erstellt: 13. Jun 2023, 20:37 | ||
Also aufgeben kommt bei diesem Gerät überhaupt nicht in Frage! werden also weiter nach dem Fehler suchen. vielleicht hat ja Jemand noch einen Tip für uns. |
Rabia_sorda
#18 erstellt: 14. Jun 2023, 16:34 | ||
Auf den Tipp wäre ich auch gespannt, denn was soll das dann noch für einer sein |
Valenzband
#19 erstellt: 14. Jun 2023, 17:13 | ||
Ein Paar Fragen: 1) Beide VUs schlagen aus. Gilt das für Aufnahme, Wiedergabe, oder beides ? 2) Wird ein anderweitig aufgenommenes Band wiedergegeben ? 3) Besteht das Problem mit / ohne Dolby gleichermaßen ? |
seebaer1
#20 erstellt: 15. Jun 2023, 09:05 | ||
Ich bin natürlich für jede Hilfe sehr dankbar. bitte nicht falsch verstehen. Da nun mal unsere technischen Fähigkeiten sehr eingeschränkt sind aber auch sehr an diesen alten Geräten hängen, brauchen wir leider direkte Anweisungen. Vielleicht hatte ja mal jemand bei diesem Teac genau das selbe Problem. Also bei play arbeitet nur der linke VU Meter und es kommt auch nur auf dem linken Kanal Musik. Bei der Aufnahme arbeitet auch nur der linke VU Meter und es wird auch nur der linke Kanal aufgenommen. Getestet natürlich auf einem anderen Tapedeck. Wenn ich den Dolby Schalter betätige schlägt der rechte VU Meter ganz kurz aus. Bekommt wohl ganz kurz ein Signal. Bei den anderen Schalter passiert beim rechten VU Meter nichts. Den Dolby Schalter habe ich mit T6 Kontaktspray gereinigt. Aber keine Veränderung daran liegt es wohl nicht. Bei Aufnahmen mit und ohne Dolby keine Änderung |
Valenzband
#21 erstellt: 15. Jun 2023, 10:22 | ||
Hast du wenigstens ein Multimeter, kannst du damit umgehen? |
seebaer1
#22 erstellt: 15. Jun 2023, 13:32 | ||
ja hab ich |
Valenzband
#23 erstellt: 15. Jun 2023, 13:58 | ||
Du könntest zuerst den Tonkopf auf Durchgang messen. Sollte weniger als ca. 2kOhm haben. Danach alle Spannungen an den Dolby ICs miteinander vergleichen (ohne Ton messen). Dabei aufpassen dass du nicht abrutschst und einen Kurzschluss zw. benachbarten Beinchen machst... Dann noch die Spannungen an Q101 und Q102 mit Gegenseite / anderem Kanal vergleichen. [Beitrag von Valenzband am 15. Jun 2023, 13:59 bearbeitet] |
seebaer1
#24 erstellt: 01. Okt 2023, 15:27 | ||
Rabia_sorda
#25 erstellt: 01. Okt 2023, 15:31 | ||
Glückwunsch! Da lagen Valenzband und ich ja mit dem Halbleiter-Defekt richtig, aber wo hast du das IC her und ist es neu, gebraucht oder NOS? [Beitrag von Rabia_sorda am 01. Okt 2023, 15:32 bearbeitet] |
seebaer1
#26 erstellt: 01. Okt 2023, 16:17 | ||
Der war gebraucht aus einem Akai Schlachtgerät |
Reparatur TEAC Bernhard_U am 27.09.2007 – Letzte Antwort am 29.09.2007 – 5 Beiträge |
TEAC CX-310: Suche Service Manual/Schaltplan hosa007 am 15.04.2018 – Letzte Antwort am 29.04.2018 – 7 Beiträge |
TEAC A-650 schaltet Play aus (Stop) nexus7 am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 11 Beiträge |
Teac X 2000 R Tapelifter Oskarn am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 25.02.2008 – 4 Beiträge |
Reparatur Scott 370 R the_reaper am 01.12.2016 – Letzte Antwort am 06.02.2017 – 18 Beiträge |
Technics SUV 650 - Hilfe bei der Reparatur kogreis am 28.12.2021 – Letzte Antwort am 27.01.2022 – 34 Beiträge |
Reparatur Sonab OA 12 R fichte00 am 05.02.2007 – Letzte Antwort am 07.03.2016 – 11 Beiträge |
Scott Receiver R 316 / Reparatur? HJK2014 am 01.10.2014 – Letzte Antwort am 01.10.2014 – 5 Beiträge |
TEAC A-9 Verstärker - Reparatur Endstufe - Suche Toshiba Transistoren AnthonyP am 24.09.2013 – Letzte Antwort am 26.09.2013 – 4 Beiträge |
TEAC X-2000R Andruckrollen heintroedel am 19.06.2016 – Letzte Antwort am 03.07.2016 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.603 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIlconte
- Gesamtzahl an Themen1.553.451
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.426
