HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » onky ta 2360 braucht hilfe zum kanalbalanceregler | |
onky ta 2360 braucht hilfe zum kanalbalanceregler+A -A |
longi1956
07:47
erstellt: 05. Okt 2014, |
hallo, habe mir nun doch dieses tape gekauft, fast alles ok, nur der kanalbalanceregeler reagiert nicht., also habe genau nach anleitung versucht, pause und rec., der eingangspegelregler reagiert, ebenfalls die hinterbandkontrolle inkl. dann auch noch die aufnahme, aber halt nicht der kanalbalanceregeler. ist auch kein geräusch über kopfhörer, egal in welche richting ich den regler bewege, zu hören. hoffe nun auf einen tipp, wie ich diesen wieder aktivieren kann, besten dank im voraus mfg uwe |
Lennart777
08:35
erstellt: 06. Okt 2014, |
Wenn sich da nichts tut, ist er wohl vom Vorbesitzer außer Betrieb genommen worden - abschalten lässt er sich jedenfalls nicht! Grüße Lennart |
longi1956
08:39
danke für diese info., evtl. eine idee wie ich diesen dann wieder aktivieren kann !!?? mfg uwe |
Lennart777
08:41
Na wieder einlöten... Grüße Lennart |
longi1956
06:13
erstellt: 07. Okt 2014, |
habe leider keinen schaltplan, daher auch nicht bekannt welche teile nummer, somit bleibt es wohl ohne diesen regler !! aber trotzdem danke mfg uwe |
Lennart777
07:22
Wozu benötigt man eine Teilenummer, wenn da jemand ein Poti abgelötet hat? Grüße Lennart |
longi1956
12:23
wenn es nicht mehr vorhanden bzw.defekt ist z.b. !!! mfg uwe |
Lennart777
14:13
Aber Uwe, das Poti ist doch vorhanden - Du kannst es doch anfassen und dran drehen, oder? Dann hat es nur jemand ausgelötet aus der Platine. Grüße Lennart |
longi1956
08:45
erstellt: 08. Okt 2014, |
könnte wirklich sein. habe das gerät noch nicht geöffnet, daher war ich der meinung, dass was ich anfassene nur eine verlängerungsstange zum eigentliche poti ist., aber werde es in meinem urlaub öffnen und dann ggf. anlöten. besten dank für diesen hinweis. mfg uwe |
AnyChris
10:33
erstellt: 17. Okt 2014, |
Hi, und wie siehts aus? Interessiert mich etwas, da ich das leicht witzig finde; das jemand den auslötet ![]() |
longi1956
07:08
erstellt: 18. Okt 2014, |
hi, hatte noch keine zeit, aber mlde mich sofort nach dem öffnen bzw. nach dem löten !!?? kann mir dieses aber auch nicht richtig vorstellen, dass dieses so sein soll mit dem auslöten, aber werde dann danach schlauer seim. mfg uwe |
longi1956
08:09
erstellt: 21. Okt 2014, |
habe es nun doch schon geöffnet und wie auch vermutet ist alle noch orginal gelötet !! also ist diese vermeintliche fehlerquelle auszuschließen. suche nun weiter !! mfg uwe [Beitrag von longi1956 am 21. Okt 2014, 09:24 bearbeitet] |
AnyChris
21:22
erstellt: 22. Okt 2014, |
Kontrolliere die Leiterbahnen. Der Vorbesitzer kann ihn auch darüber getrennt haben. |
longi1956
06:24
erstellt: 23. Okt 2014, |
ok, werde es am wochenende versuche, könnte dann auch bilder machen, aber wie kann ich diese dann einstellen bzw. versenden !!?? |
AnyChris
10:59
Hi, wieso drückst Du Dich so forsch aus????!!!!!! Spare mal mit den Ausrufe- und Fragezeichen, wir sind hier nicht im Irak ![]() Wie Du Bilder mit uns teilst, steht immer unten, wenn Du einen Beitrag schreibst. |
longi1956
06:01
erstellt: 24. Okt 2014, |
besten dank für diesen freundlichen hinweis, aber warst du denn schon im irak oder dort hast du da gelebt ? bilder werden dann am montag oder dienstag erstellt. hoffe nun weiter auf tatsächliche hilfe beim problem, ohne diese nebensächlichkeiten ! |
longi1956
08:19
erstellt: 28. Okt 2014, |
Onkyo Integra TA 2360 - Tipps Tolbert am 03.12.2017 – Letzte Antwort am 26.12.2017 – 4 Beiträge |
Onkyo TA 2360 Wickeldorn Problem Stefan74Nrw am 14.06.2024 – Letzte Antwort am 14.06.2024 – 2 Beiträge |
Betrifft : Tapedeck ONKYO TA-2360 Defekt Jürgen_51 am 06.03.2022 – Letzte Antwort am 09.03.2022 – 8 Beiträge |
Tape Deck Onkyo Intrega TA-2360 Der_Holgi am 11.01.2021 – Letzte Antwort am 11.04.2022 – 6 Beiträge |
Onkyo TA-2360 Neuzugang spielt und spult nicht. DerSascha78 am 08.12.2018 – Letzte Antwort am 25.02.2021 – 22 Beiträge |
Hilfe! Sony TA-1144 kartoffelking am 05.10.2014 – Letzte Antwort am 05.10.2014 – 6 Beiträge |
IR-Fernbedienung für Onkyo 2360 [2058] Tapedeck doldi am 13.03.2021 – Letzte Antwort am 15.03.2021 – 5 Beiträge |
Onky DX-150 Reparatur? Kevka am 07.03.2020 – Letzte Antwort am 10.03.2020 – 2 Beiträge |
Tipp gesucht: Onkyo TA 2360 - Tonwiedergabe nur noch auf einem Kanal MacGerry am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 14.08.2012 – 7 Beiträge |
Überholung SONY TA F808ES sonyfreak am 26.05.2024 – Letzte Antwort am 26.05.2024 – 5 Beiträge |
2014
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTimoL312
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.460
