HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Betrifft : Tapedeck ONKYO TA-2360 Defekt | |
Betrifft : Tapedeck ONKYO TA-2360 Defekt+A -A |
Jürgen_51
14:38
erstellt: 06. Mrz 2022, |
Hallo zusammen , bei meinem Tapedeck Funktioniert noch schneller Vorlauf und Rücklauf , Aufnahmen machen und dabei Funktionieren auch li. u. re. Kanal der Anzeigenaussteuerung , aber jetzt der Fehler beim Abspielen hört man nur den linken Kanal und die Anzeige leuchtet auch nur links . Ist das evtl. ein Elektronischer Fehler oder kann das einfacher behoben werden ? Wer hat davon Ahnung oder muss der zum Service gebracht werden in so einem Fall ? Danke für Hinweise schon mal vorab ! LG Jürgen |
Rabia_sorda
14:50
Ist der rechte Kanal absolut still und ist auch kein Rauschen zu vernehmen? Fehlt der rechte Kanal dann auch bei einem anderen Abspielgerät oder sind da dann beide Kanäle vorhanden? |
Jürgen_51
15:03
Hallo , der Rechte Kanal bleibt Absolut still auch wenn andere alte Musikcassetten Abgespielt werden , bei anderen Geräten laufen beide Kanäle Trotzdem . Lg |
Rabia_sorda
15:11
Auch die Aufnahmen vom Onkyo? [Beitrag von Rabia_sorda am 06. Mrz 2022, 15:14 bearbeitet] |
Jürgen_51
11:09
erstellt: 08. Mrz 2022, |
Hallo , Onkyo Aufnahmen Funktionieren und zeigt beide Kanäle dabei an , nur beim Abspielen nur noch linker Kanal zu hören und auch nur die linke Anzeige läuft . Beim anderen Tapedeck laufen beide Kanäle von der gleichen Cassette . |
Rabia_sorda
12:37
Es kommt nicht oft vor dass ein Tonkopf defekt ist, aber auch dies ist nicht auszuschließen. Nun müssen Messungen folgen. Hier würde ich erstmal den Re des Abspielkopfes und dessen Kabel durchmessen. Falls soweit i.O., dann mit einem Signalverfolger/Oszilloskop auf dem Mainboard das vom Tonkopf führende Signal verfolgen. Irgendwo muss es sich ja verlieren. Ein Schaltplan wird dazu wohl benötigt. |
gst
16:28
Das ist vermutlich ein Dreikopf-Gerät, also kein Wackelkontakt im Umschalter A/W zu vermuten. Aber: Vom Wiedergabekopf sollten 2 abgeschirmte Kabel zur Platine führen, dort vermutlich zu einem Platinenstecker. Mit einer Büroklammer und einem eher zurückgeregelten Lautstärkeregler sollte man alle Kontakte kurz berühren. Wenn der rechte und linke Lautsprecher bei bestimmten Kontakten laut brummen, wäre "ab hier" vermutlich alles in Ordnung. Wenn nur der linke Lautsprecher zu aktivieren ist, muss die Schaltung auf der Platine untersucht werden. Wenn beide Kanäle ungefähr gleich laut zum Brummen zu bringen sind, hat entweder das Kabel einen Wackelkontakt/Bruch oder der Kopf ist wirklich defekt, aber das ist wirklich eher selten. gst |
Jürgen_51
14:06
erstellt: 09. Mrz 2022, |
Danke schon mal für alle Hinweise , bin Technisch leider unbegabt werde es wohl so mit dem Kanaldefekt Verkaufen ! Gruß an alle |
Onkyo Integra TA 2360 - Tipps Tolbert am 03.12.2017 – Letzte Antwort am 26.12.2017 – 4 Beiträge |
Onkyo TA 2360 Wickeldorn Problem Stefan74Nrw am 14.06.2024 – Letzte Antwort am 14.06.2024 – 2 Beiträge |
Onkyo TA 2940 Tapedeck Hanabishi am 14.04.2021 – Letzte Antwort am 23.07.2023 – 2 Beiträge |
IR-Fernbedienung für Onkyo 2360 [2058] Tapedeck doldi am 13.03.2021 – Letzte Antwort am 15.03.2021 – 5 Beiträge |
Tape Deck Onkyo Intrega TA-2360 Der_Holgi am 11.01.2021 – Letzte Antwort am 11.04.2022 – 6 Beiträge |
Onkyo TA-2500 Tapedeck, Aufnahme defekt pit-er am 03.02.2014 – Letzte Antwort am 08.09.2022 – 19 Beiträge |
Onkyo TA-2250 Tapedeck linker Kanal defekt comja am 30.12.2018 – Letzte Antwort am 01.01.2019 – 8 Beiträge |
Onkyo Tapedeck defekt woodpicker am 03.04.2007 – Letzte Antwort am 10.04.2007 – 15 Beiträge |
Onkyo TA-2051 Kassettenwiedergabe defekt Engineer92 am 14.01.2014 – Letzte Antwort am 16.02.2020 – 13 Beiträge |
Onkyo TA-2360 Neuzugang spielt und spult nicht. DerSascha78 am 08.12.2018 – Letzte Antwort am 25.02.2021 – 22 Beiträge |
2022
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSusannePandy
- Gesamtzahl an Themen1.558.661
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.707
