HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Technics SU-9011 Vorstufe nur "krachen" ... | |
Technics SU-9011 Vorstufe nur "krachen" bei hoher Lautstärke+A -A |
Viper780
#1 erstellt: 11. Okt 2014, 21:20 | |
Grüß euch Meine süße Technics SU-9011 hab ich euch ja schon mal vorgesellt (damals hängen gebliebenes Relais), dieses hab ich vor einem Jahr ersetzt und seit dem gab es keine Probleme mehr. Einfach guter klang und tollen MM Vorverstärker. Im Sommer ist sie jetzt fast 3 Monate ohne im Betrieb gewesen zu sein rum gestanden Das hat sie mir übel genommen. Es liegt ganz klar an der Vorsufe - mit einer anderen Endstufe genau das selbe, mit einer anderen Vorstufe spielt die ganze Kette. Symptome: -bei "normaler" Lautstärker (Regler bis ca. 12 Uhr) gibt sie keinen Mucks von sich -Dreh ich dann höher ist lautes (No na, bei der Poti stellung), impulsartiges Krachen und Knacksen zu hören, dies sieht man auch am Ausschalg der VU Meter auf der Endstufe. -nehm ich die Vorstufe vom Strom dann spielt kurz die Musik genau so wie sie soll, bis die Elkos halt leer sind. -Das selbe tritt auch beim wieder einschalten auf, bis die Kondensatoren geladen sind - dann kracht es wieder. Das Relais hatte ich schon im verdacht bzw. die Schatlspannung - die ist konstant auf 10V und der Durchgang auf beiden Kanälen ist (sofern eingeschalten natürlich) vollständig vorhanden. Könnte es an einem defekten (evtl. durchs reinigen?) Lautstäreken Poti liegen? Hoffe ihr helft mir (und vorallem der SU) wieder auf die Sprünge Alles liebe Daniel |
uullii
#2 erstellt: 12. Okt 2014, 10:53 | |
Hallo Daniel, der Vorverstärker ist mit dem IC SVITA 7136P bestückt. Der Fehlerbeschreibung nach könnte der Arbeitpunkt einer Verstärkerstufe nicht stimmen. Ich würde im Bereich der ICs alles nachlöten und reinigen sowie die Betriebsspannungen prüfen. Falls das nichts bringt, die beiden ICs kanalweise tauschen und hören ob der Fehler mitwandert. Viel Erfolg Uli |
Technics
#3 erstellt: 12. Okt 2014, 14:08 | |
Ich vermute den Fehler im Netzteil des VV, da der Fehler bei Trennung der Netzverbindung verschwindet. D503-D504 und D505-D506 sind für die Spannungregulierung zuständig. SVDMA26-2 (Doppeldioden) und die Zehnerdionden MA1200 (20V) prüfen. TR503-TR504 könnten auch die Ursache sein? (Als Spannungsregler 2SC1226A-Q und 2SA699A-R) An TR503 und TR504 am Emitter die Spannung gegen Masse prüfen. Ich glaube nicht an einen Fehler in den Klangregel-IC. viel Erfolg Dieter |
Viper780
#4 erstellt: 12. Okt 2014, 14:32 | |
Danke euch zweien für die Antwort. Die Erklärung von Dieter klingt plausibel. Ich werde mir das mal anschauen. Hast du da evtl weitere Messpunkte bevor ich anfange alles zu zerlegen und auszulöten? Emitter gegen Masse: TR503 +32,0V TR504 -33,3V Alles Liebe Daniel |
uullii
#5 erstellt: 12. Okt 2014, 19:49 | |
Habe jetzt erst realisiert, dass beide Kanäle betroffen sind. Daher tendiere ich auch zu Dieters Tipp. Uli |
Viper780
#6 erstellt: 12. Okt 2014, 21:36 | |
Tja Dieter scheint (wie immer ) Recht gehabt zu haben Leider hat es während dem Messen TR502, TR504, D504 und R505 den Rest gegeben Bin also mal auf Bauteilsuche. Wenn mir da wer helfen kann wo ich die Transistoren 2SC1328-T (TR502/TR505) und 2SA699A-R(TR504) sowie die Doppeldiode SVDMA26-2 (D503/D504)herbekomme? Ich würde dann wohl auch gleich Transistor 2SA666AI-R(TR501) und 2SC1226A-Q (TR503) und die Zehnerdiode MA1200 (D505/D506) auch mit austauschen. Sowie die Elkos ECEA1VS102 (C502/C503) und ECEA1HS100 (C504/C505) mit etwas höherer Spannung (Tipps?) Kann der Spannungsregler D502 SVDS1RBA20 da auch was abbekommen haben? schönen Sonntag Abend Daniel |
Technics SU-9011 Stereo/Mono Mode-Schalter defekt? Serond am 14.02.2013 – Letzte Antwort am 14.02.2013 – 3 Beiträge |
Technics SU-9011 SE-9021 - "mal drüber schauen" lord_abortion am 13.05.2014 – Letzte Antwort am 26.05.2014 – 5 Beiträge |
Suche Schaltknebel für Technics ST9031 und SU 9011! Rummsundfiep am 23.05.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2011 – 3 Beiträge |
Technics SU-9011 Vorverstärker - Mute Relais gibt ausgang nicht frei Viper780 am 25.10.2013 – Letzte Antwort am 28.10.2013 – 12 Beiträge |
TECHNICS Vorstufe SU-C800U Auswahlschalter reinigen Hard-Röck am 09.10.2017 – Letzte Antwort am 10.10.2017 – 6 Beiträge |
Technics SU 7700K Observer01 am 12.07.2008 – Letzte Antwort am 17.07.2008 – 7 Beiträge |
Technics SU-V450 / Ruhestrom Ulf_J. am 19.03.2011 – Letzte Antwort am 19.03.2011 – 2 Beiträge |
Rotel RX-202 macht lautes Krachen bei zu hoher Lautstärke su13 am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 01.04.2008 – 8 Beiträge |
Propleme mit Technics vorstufe su-c 1010 freak91 am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 9 Beiträge |
Technics SU-A 6MkII GINO1704 am 12.02.2018 – Letzte Antwort am 14.02.2018 – 6 Beiträge |
2014
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.517
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.562
