HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Marantz eq 551 reparatur. Suche ersatzteil. | |
Marantz eq 551 reparatur. Suche ersatzteil.+A -A |
___---___
#1 erstellt: 30. Sep 2007, 13:34 | ||
Wo bekomme ich solche regler(ich weiß nicht wie die genau heißen ) her? Sie sind 6cm lang und 0,7cm breit. http://img3.imagebanana.com/img/glzsk/DSC05776.JPG |
detegg
#2 erstellt: 30. Sep 2007, 13:37 | ||
Ein Ersatz Fader / Schiebepoti müsste sowohl von den Dimensionen als auch vom Pinning passen - ziemlich aussichtslos. Schon mal gereinigt? Gruß Detlef |
___---___
#3 erstellt: 30. Sep 2007, 13:46 | ||
Gereinigt hab ich ihn. Ein paar von den potis lassen sich nicht so leicht schieben und funktionieren überhaupt nicht. |
detegg
#4 erstellt: 30. Sep 2007, 13:48 | ||
Wo mit hast Du gereinigt? Evtl. nachgelötet? Flachbandkabel überprüft? [Beitrag von detegg am 30. Sep 2007, 13:49 bearbeitet] |
___---___
#5 erstellt: 30. Sep 2007, 13:52 | ||
nachgelötet habe ich nicht, aber ich glaube auch nicht das sich die potis davon leichter bewegen werden... Bei conrad habe ich ähnliche gefunden !? Würden die nicht passen? |
detegg
#6 erstellt: 30. Sep 2007, 13:57 | ||
... 2 verschiedene Probleme - Dreck und Kontakt! Ob das ALPS passt, musst Du messen - Daten letzte Seite im DataSheet. Womit hast DU gereinigt? |
___---___
#7 erstellt: 30. Sep 2007, 14:00 | ||
Mit nem Tuch und nem pinsel habe da keine ahnung. |
detegg
#8 erstellt: 30. Sep 2007, 14:16 | ||
Nimm´ z.B. (wenig) BALISTOL-Spray, danach die Fader bewegen - reinigt, schmiert, konserviert, vlt. sind dann auch die Kontaktprobleme weg. KEINE aggressiven Mittelchen wie Auto-Kontaktspray, Kontakt 60 o.ä. Gruß Detlef [Beitrag von detegg am 30. Sep 2007, 14:17 bearbeitet] |
___---___
#9 erstellt: 30. Sep 2007, 14:38 | ||
Ich brauchte den eigentlich nur um kleinen lautsprecher mehr tiefgang zu verpassen...... Kann ich da evtl. den kaputten(?) 30Hz regler durch einen anderen ersetzen (z.b. 8kHz). Wie kann ich testen ob die potis funktionieren ohne das ich den eq anschließe? |
detegg
#10 erstellt: 30. Sep 2007, 15:01 | ||
... sollte gehen - auf gleiche Werte achten (steht auf dem Gehäuse)
... Pfostenstecker lösen und an den einzelnen (Schleifer-)Kontakten vs. Masse messen - ca. 10...100k Detlef PS: Mach doch erst mal richtig sauber |
___---___
#11 erstellt: 30. Sep 2007, 15:09 | ||
hmmm, ich habe die regler gerade vertauscht, und komischerweise funktionieren jetzt beide |
detegg
#12 erstellt: 30. Sep 2007, 15:21 | ||
___---___
#13 erstellt: 30. Sep 2007, 15:36 | ||
da wahr wahrscheinlich schlechter kontakt/wackelkontakt. Danke für deine Hilfe!!! |
detegg
#14 erstellt: 30. Sep 2007, 16:20 | ||
na - geht doch! Detlef |
Denon DCD 1560 reparatur / ersatzteil megaman05 am 02.06.2016 – Letzte Antwort am 26.07.2016 – 2 Beiträge |
Reparatur/Ersatzteil Philips CD 960 Benni2002 am 01.11.2016 – Letzte Antwort am 18.11.2016 – 10 Beiträge |
Ersatzteil / Reparatur Chinchbuchse Onkyo M5550 tomtom1000_ am 25.10.2021 – Letzte Antwort am 25.10.2021 – 2 Beiträge |
Ersatzteil Marantz 2216 hawisch55 am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 9 Beiträge |
Ersatzteil Marantz ST251 Winni40 am 18.09.2016 – Letzte Antwort am 19.09.2016 – 8 Beiträge |
DUAL C830 Kassettendeck - suche Ersatzteil fsgucker am 14.07.2015 – Letzte Antwort am 17.07.2015 – 4 Beiträge |
Reparatur Stuttgart Verstärker Marantz paulbommel am 30.08.2019 – Letzte Antwort am 30.08.2019 – 2 Beiträge |
Ersatzteil Tapedeck Osi am 29.04.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 5 Beiträge |
Reparatur Von Marantz 2270!!! Mal_Hören am 07.05.2005 – Letzte Antwort am 10.05.2005 – 4 Beiträge |
Marantz LS15 Reparatur marantzfähn am 31.12.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 2 Beiträge |
2007
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.397
