HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Ersatzteil Marantz ST251 | |
Ersatzteil Marantz ST251+A -A |
Winni40
13:06
erstellt: 18. Sep 2016, |
Hallo - mein heißgeliebter Marantz Radio ST251 von meiner Musikanlage funktioniert plötzlich nicht mehr. Nun war ich damit in einem Repair-Cafe und der nette Herr hat mir gesagt, dass der Transformator kaputt ist. Ich lege Bilder bei. Es wäre wunderbar, wenn jemand dieses Teil hätte. LG Winni ![]() [Beitrag von Winni40 am 18. Sep 2016, 14:41 bearbeitet] |
eckibear
16:54
Der Trafo sieht von der Zahl der Anschlußdrähte und seiner Größe sehr einfach aus. Wenn man dessen Ausgangsspannung(en) wüsste, könnte man wahrscheinlich sehr schnell einen Ersatz finden. Dazu wäre aber ein Servicemanual nötig, was ich aber auf allen einschlägigen Webseiten auf die Schnelle nicht finden konnte. Alternativ könnte jemand, der dieses Gerät hat und bereit ist es zu öffnen, darin einfach nachmessen. |
Rabia_sorda
23:00
Vmtl. ist dort nur die Temperatursicherung defekt und lässt sich im Normalfall tauschen. Schaue dazu mal ![]() Evtl. ist aber nur der 110-120V / 220-240V Umschalter verbrannt/oxidiert. Ziehe unbedingt vorher den Netzstecker und drehe ihn ca 10x hin und her. Darauf achten, dass er hinterher wieder auf 220-240V steht! Die verschieden Trafospannungen liessen sich mit dem SM ermitteln, was ich aber nicht habe. Evtl. gibt es hier im Forum jemanden der das gleiche Gerät besitzt und dort einmal die sekundären Spannungen misst. Auch liessen sich diese Spannungen vmtl. kaum in einem neuen Trafo finden. Auch besteht die Möglichkeit, auch wegen dem Platzangebot im innern, zwei Trafos einzubauen. Der primäre Spannungsumschalter ist dann auch überflüssig und wird abgeklemmt. |
Winni40
23:22
[Beitrag von Winni40 am 18. Sep 2016, 23:36 bearbeitet] |
Rabia_sorda
23:39
Das ist doch schonmal nicht schlecht ![]() Hier ist eine Temperatursicherung eingezeichnet. Wenn diese defekt ist, lässt sich am Netzstecker kein (Wicklungs-)Widerstand messen. Die sekundären Spannungen stehen dort auch ![]() |
Winni40
23:48
Bei den roten, braunen, grünen und blauen Kabeln beim Eingang vom Umschalter 110/210, den ich jetzt 10 x hin und her gedreht hab (hat leider nichts gebracht), da war am Meßgerät nichts zu sehen. Alle anderen "Leiter" waren okay. Im Repair-Cafe (gibts sowas bei Euch auch ?) haben sie rumgemessen. [Beitrag von Winni40 am 18. Sep 2016, 23:50 bearbeitet] |
Rabia_sorda
00:46
erstellt: 19. Sep 2016, |
Messe bitte direkt am Netzstecker (aus der Steckdose ziehen) zwischen den beiden Polen. Hier sollte ein Durchgang (ein "relativ" niedriger Widerstand) zu messen sein.
Leider nicht. [Beitrag von Rabia_sorda am 19. Sep 2016, 00:47 bearbeitet] |
eckibear
11:18
Der Schaltplanauszug sieht sehr ähnlich aus wie der vom kleineren ST151 ( ![]() Von der Schaltung würde ich folgende Annahmen zu den sekundären Trafo-Spannungen machen : 2x 18VAC (oder 36V mit Mttelabgriff), ergibt etwa 25V DC im Leerlauf an Q801. Dort stehen im Plan 20-28V, ein recht großer Bereich. Wahrscheinlich wurde der Trafo so schwachbrüstig ausgelegt, dass er beim Einschalten von 28V auf 20V einsackt. Außerdem hängt das Ding primärseitig immer voll am Netz, grauslig. Wohl auch der Grund, dass er nur auf den einen Killerstörpuls wartet und den Löffel abgibt. 1x "Heizung" für FLD Display. Leider keine Infos dazu, weder im gezeigten Ausschnitt noch im anderen Manual. Meistens sind es aber nur wenige Volt, da im Display nur ein gerader Kathodendraht auf einige hundert Grad geheizt wird (sehr dunkle Rotglut). Bei zu hoher Spannung sagt der Draht "Ade" und das Licht geht für immer aus. Steht evtl. an andere Stelle im Plan noch was? |
Marantz Verstärker kaputt Traysa am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 3 Beiträge |
Ersatzteil Marantz 2216 hawisch55 am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 9 Beiträge |
Marantz 4300 plötzlich stumm :( K.Schmid am 31.03.2012 – Letzte Antwort am 21.11.2012 – 30 Beiträge |
Marantz SR-520 olli0608 am 25.12.2014 – Letzte Antwort am 25.12.2014 – 2 Beiträge |
Marantz SM7 kaputt luckybooy am 11.07.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 12 Beiträge |
Marantz MR 215 Skalenband sharp117 am 25.04.2011 – Letzte Antwort am 25.04.2011 – 6 Beiträge |
Marantz 1180 dc kaputt! arno_gerhard am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 4 Beiträge |
Marantz 2238 Reparatur. Hilfe! Flowi am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 20 Beiträge |
marantz 2270 funktioniert nicht! bastifranz am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 09.03.2007 – 42 Beiträge |
marantz 2275 defekt? Hifinutzer am 04.07.2007 – Letzte Antwort am 05.07.2007 – 6 Beiträge |
2016
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.617
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.735
