HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Hitachi PS-38 will nicht mehr | |
Hitachi PS-38 will nicht mehr+A -A |
Rauberer12
11:50
erstellt: 03. Nov 2014, |
Hallo Zusammen! Nachdem ich erst die Suchfunktion bemüht und zu meinem Problem nichts gefunden gefunden muss ich leider doch einen neuen Thread aufmachen. Mich bringt gerade ein Hitachi PS-38 zur Weißglut. Der Dreher funktionierte immer einwandfrei und ohne Gleichlaufprobleme bis er vor ein paar Tagen während des Betriebs plötzlich stehen blieb, nicht abrupt sondern langsam auslaufend. Ich hab ihn dann kurz aus und wieder eingesteckt, dann lief er nochmal kurz an und blieb wieder stehen. Die Strobolampe leuchtete aber weiterhin. Ich hab dann die Bodenplatte abgenommen und den offensichtlichen Übeltäter gefunden. Einer der Elkos hatte Risse und den üblichen Geruch wenn er sich verabschiedet hat. Den Elko habe ich getauscht, aber der Hitachi will nicht. Hab mich dann auf die Fehlersuche gemacht, aber nichts gefunden. Der Ein bzw. Drehzahlwahlschalter funktioniert, hat also Durchgang wie es sein soll und die Strobolampe leuchtet auch nur wenn der Wahlschalter auf 33 oder 45 ist. Der Motor hängt auch nicht, per Hand lässt er sich ohne Widerstand drehen. Die Sicherungen auf der Platine sind auch ok. Ich hab auch alle Leitungen auf Durchgang geprüft, kalte Lötstellen hab ich auch keine gefunden. Habt ihr vielleicht eine Idee was es sein könnte? Mir wäre jetzt noch der Netztrafo eingefallen, aber dann dürfte die Strobolampe ja auch keinen Saft mehr bekommen oder seh ich das falsch. Ich danke euch schon mal im Voraus! |
bukongahelas
23:22
Ein Elko arbeitet mit Gleichspannung , also muß es einen Gleichrichter (4 Dioden) geben . Der Elko hatte evtl Kurzschluß und hat den GR beschädigt . Prüfe ob am neuen Elko ca 80% der aufgedruckten Maxspannung des def OriElkos anliegen . Messen direkt am Elko . Ja:Neuer Elko OK. Nein:GR defekt oder Zuleitung unterbrochen. Ein (fast) spannungsloser Elko im Netzteil wäre schaltungstechnisch überflüssiger Unsinn . Die Gleichspannung am Elko wird zu irgendwas gebraucht . Dazu wird sie manchmal stabilisiert , durch Zenerdioden , Transistoren bzw integrierte Spannungsregler . Prüfe ob sie (wenn vorhanden) OK sind , also die (geregelte) Spannung am Verbraucher(zB Motor) ankommt . bukongahelas |
Dominik.L
07:51
erstellt: 04. Nov 2014, |
Moin, schöner und an sich unkomplizierter Dreher ![]() Bist du sicher, daß das def. Bauteil ein Elko ist ? Nicht sowas "flaches", gelbes oder rotes, das zwischen den beiden Sicherungen sitzt ( steht 0.01 drauf)? Dann dieses ersetzen, klar ![]() Sekundärsicherung schon geprüft (sitzt bei den Gleichrichterdioden)? Wenn Sicherung OK und du wirklich einen geplatzten Elko meinst ( wahrscheinlich dann C806 oder 805), dann diese ersetzen gleichzeitig dann noch die Z-Diode und den Längstransistor. Kannst aber vorab prüfen: Am Kabel zum Motor (Rot/Schwarz) sollten 17-18 Volt anstehen. Steht dort die Spannung an, und er dreht nicht, dann ist der Motor defekt, das hatte ich aber bei dem Dreher nie Hoffe hilft Deinen Dreher wieder flott zu bekommen ![]() Dominik |
Rauberer12
10:08
Danke erst mal ![]() |
Hitachi Plattenspieler ps 38 paulfant am 24.08.2013 – Letzte Antwort am 25.08.2013 – 5 Beiträge |
Hitachi PS-58 Probleme vintage70er am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 7 Beiträge |
Hitachi HMA G-2 will nicht mehr PETechnology_^^WUG^^ am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 02.04.2007 – 4 Beiträge |
Unidentifizierbares Gummiteil aus Hitachi PS 48 Plattenspieler casesdaily am 30.06.2010 – Letzte Antwort am 05.07.2010 – 4 Beiträge |
HITACHI Receiver Ralleman am 24.05.2009 – Letzte Antwort am 28.05.2009 – 10 Beiträge |
Ortofon MC-20 an Hitachi PS-48 oder Kenwood 2077 Hann45500 am 13.07.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2010 – 2 Beiträge |
Hitachi Transen bretohne am 19.08.2012 – Letzte Antwort am 19.08.2012 – 3 Beiträge |
Hitachi HMA 8300 defekt 705julia am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 29.06.2008 – 13 Beiträge |
Plattenspieler Hitachi PS-48 Entstörkondensator immer wieder defekt Bonk3000 am 20.07.2018 – Letzte Antwort am 20.07.2018 – 8 Beiträge |
Hitachi HA 5700 sagt nix mehr never_give_up am 04.07.2014 – Letzte Antwort am 31.12.2022 – 10 Beiträge |
2014
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedLostwig
- Gesamtzahl an Themen1.558.553
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.940
