HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Potentiometer Quadrophonie-Verstärker Panasonic SA... | |
Potentiometer Quadrophonie-Verstärker Panasonic SA-6800X+A -A |
audiocrush
21:25
erstellt: 17. Nov 2014, |
Guten Abend, ich bin auf der Suche nach zwei verschiedenen 4-Gang Potentiometern für im Titeln benannten Verstärker. Hier mal kurz und knackig die Specs: 2 Stück: 100kOhm 4 Module hintereinander Die vorderen beiden Potis gemeinsam über den inneren Schaft stellbar Die hinteren beiden gemeinsam über den äußeren Schaft stellbar Länge innerer Schaft: 30mm Länge äußerer Schaft: 19mm Länge Schraubgewinde: 10mm Pin-Abstand zwischen den Modulen: 14mm Pin-Abstand zwischen Pins auf einem Modul: 8mm Abstand vom Zentrum der Schaftachse zur Platine: 17mm Nullposition bei 30° Linear oder Logarithmisch sowie Widerstandsmaterial ist eigentlich egal, bin froh wenn ich überhaupt was finde. Schaftform ist auch nicht sehr wichtig, ich kann die Knöpfe ausbohren und was mit Kunstharz zurechformen 1 Stück: 250kOhm 4 Module hintereinander Alle Potis gemeinsam stellbar Länge Schaft 30mm Und alle anderen Spezifikationen wie bei den vorhergehenden beiden. Sorry wenn die Begrifflichkeiten nicht ganz stimmen, ich hoffe Ihr könnt euch grob etwas darunter vorstellen. ![]() So ähnlich wie dieses Teil, jedoch völlig andere Specs. Sollte jemand ein Poti kennen, dass eine ähnliche Schaftkonstruktion aufweist, wäre das auch ok, solange es kleiner ist. ich kann mir ja ein kleines Riserboard bauen. Um Fragen vorzubeugen: Die Potis sind irreperabel beschädigt. Ich glaube auch nicht an Audiophoolery. Ein gutes Poti ist ein gutes Poti egal ob Audio drauf steht oder nicht, Punkt. Wäre echt super, falls da jemand eine Quelle hat, bin hier hart am verzweifeln, nein, verdreifeln! Nehme auch gerne Kontakt mit Firmen auf, die Spezialanfertigungen bauen, ich lass mir das gerne was kosten sofern es dann auch TipTop Potis wie High-End Bourns oder Vishay sind. Viele Grüße Audiocrush |
bukongahelas
00:41
erstellt: 18. Nov 2014, |
Achse und Gewindehülse von irreparablem oder anderem mech passenden Poti absägen . An die Achse eine zweite Achse zB Gewindestande befestigen , Achse verlängern . 4 Monopotis (oder 2 stereo) elektrisch passend auf Lochrasterplatine löten , Platine an abgesägte Achse+Gewindehülse montieren . Achsdurchmesser passend zum Loch der Potis wählen . Achse in PotiLochform feilen oder Potischleifer mit Kleber auf Achse festsetzen . So 4CH Poti nachbauen . Nur mit viel Glück wird sich ein funktionsfähiges Originalersatzteil finden . Ein Poti läßt sich auch durch einen (4fach) Stufenschalter mit R bestückt ersetzen . Weitere Variante : relaisgeschaltetes R2R Widerstandsnetzwerk . Braucht aber eine Ansteuerung der Relaisspulen mit Up/Down Counter (zB 6Bit für 64 VolumeStufen). Auch möglich: 2 stereo Motorpotis , die per Nachlaufsteuerung von einem Mono Poti (an Frontplatte) eingestellt werden . Die 2 Stereopotis stellen sich servomäßig auf die Position des Mono-Positionsgeberpotis ein. Leider sind alle Varianten zeitaufwändig . bukongahelas |
Potentiometer fademade am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 7 Beiträge |
National Panasonic SA-6800 X restaurieren audiocrush am 23.03.2011 – Letzte Antwort am 24.03.2011 – 3 Beiträge |
Panasonic SA-AK330 Cdefgahc am 20.11.2018 – Letzte Antwort am 22.11.2018 – 7 Beiträge |
PANASONIC SA-DT310 öffnen tomschmied am 08.12.2021 – Letzte Antwort am 09.12.2021 – 4 Beiträge |
Potentiometer zerlegen cmoss am 25.08.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 9 Beiträge |
Potentiometer reparieren! The_Raven am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 11.08.2017 – 38 Beiträge |
Rotel RA-980BX Potentiometer Holgar am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 03.12.2010 – 6 Beiträge |
Panasonic SA-5800 Skala Display radiohorst am 27.07.2014 – Letzte Antwort am 13.08.2014 – 5 Beiträge |
SA-PMX70 panasonic ganz tot Peter_Alewijns am 20.03.2021 – Letzte Antwort am 20.03.2021 – 4 Beiträge |
Potentiometer für Technics SU-V470 Jam334 am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 6 Beiträge |
2014
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAelthebaer
- Gesamtzahl an Themen1.558.764
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.063
