HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Potentiometer zerlegen | |
Potentiometer zerlegen+A -A |
cmoss
#1 erstellt: 25. Aug 2010, 09:40 | ||
Hallo, Beim Reinigen eines Potis kann es erforderlich sein, dieses zu zerlegen. Das Problem für mich dabei ist, daß die besseren Potis üblicherweise nicht mit Blechlaschen verschlossen sind, sondern mit feinen Hohlnieten. OK, raus kriegt man die leicht, aufgebohrt und schon ist sie weg, aber wie baue ich das Poti dann wieder zusammen? Kleben - kommt nicht in Frage. Neue Niete - woher bekommen? Schrauben - meistens sind die Nieten dünner als 2mm. Die alte Niete am Kopf verlöten - hab' ich noch nicht probiert. Bisher habe ich halt in solchen Fällen sicherheitshalber nur durch die Öffnungen gespült, aber das reicht nicht immer wirklich aus. Wie macht Ihr das ? Gruß Claus [Beitrag von cmoss am 25. Aug 2010, 09:41 bearbeitet] |
errorlogin
#2 erstellt: 25. Aug 2010, 11:37 | ||
Also, ich selber habe das noch nie gemacht, aber hier ist es gazn gut beschrieben: http://www.etus-landgraf.de/FAQ/Poti.html Ich hab nur einmal ein Blechlaschen-Poti eines Marantz Receivers zerlegt. Ehrlich gesagt, ich mache das NIE wieder. |
cmoss
#3 erstellt: 25. Aug 2010, 12:54 | ||
Hallo, danke für den Link, ist sehr aufschlußreich, wie er aber Hohlnieten mit 1,5mm Außendurchmesser neu anfertigt, darüber schreibt er leider nichts! Vielleicht könnte man da Modellbau-Messingrohr verwenden? Gruß Claus |
pelowski
#4 erstellt: 26. Aug 2010, 11:29 | ||
Hallo Claus, das ist richtig. Allerdings gibt es auch Metallschrauben mit weniger als 2mm-Gewinde. Habe damit (von einem Feinmechaniker) schon Potis zusammengeschraubt. Eine andere (Bastel)-Lösung ist, einen 1,2-1,5mm Cu-Draht durch die Löcher zu führen und dann mit einer Flachzange U-förmig zu verpressen.
Zwischen Niete und Niet besteht ein gewisser Unterschied. Grüße - Manfred |
cmoss
#5 erstellt: 26. Aug 2010, 16:12 | ||
Hallo Manfred,
Was trennt die Österreicher von den Deutschen? Die gemeinsame Sprache, Herr Oberstudienrat! (bei den Schweizern kann man nicht von einer gemeinsamen Sprache sprechen)
aus Wikipedia Ich habe auch an dünnere Schrauben gedacht, beim Conrad gibt es auch 1,6mm aber nur 10mm lang, ich bräuchte da min. 20mm und woanders habe ich noch keine gefunden. Wäre aber die eleganteste Lösung, auch für zukünftige Reinigungen.Ich werde mich auf die Suche machen. Gruß Claus [Beitrag von cmoss am 26. Aug 2010, 16:13 bearbeitet] |
hifibastler2
#6 erstellt: 28. Aug 2010, 15:32 | ||
Kupferdraht ist etwas weich, ich hatte mal bei einem Poti, wo durch einen Schlag auf den Knopf die Platte samt 2 Nieten rausgedrückt worden war 0,9 mmm Edelstahldraht mit Häkchen an beiden Seiten gebogen + ein Minitropfen Sekundenkleber jeweils auf die Enden repariert, er hält bis heute. |
esla
#7 erstellt: 28. Aug 2010, 20:22 | ||
Hallo Claus, wie wäre es damit: http://www.modellbah...943&artnr=2164&nav=0 ? Gut, Senkkopf. Und bislang kannte ich auch nur 1,6er Schraubengewinde, 1,4er nicht. Aber egal. Kannst ja mal dort im Shop herumkramen. Gruß Jens EDIT: Oh! Also preiswert sind die ja nun auf keinen Fall! [Beitrag von esla am 28. Aug 2010, 20:23 bearbeitet] |
cmoss
#8 erstellt: 29. Aug 2010, 10:50 | ||
Hallo Jens, danke für den Tipp, aber diese Schrauben sollte man eher als Schmuck verarbeiten, bei Eur.2,00/Stück, trotzdem wenn man sie dringend braucht, ist es eine Lösung! Die Muttern kosten auch Eur. 2,00, also ganz schön heftig. Gruß Claus |
cmoss
#9 erstellt: 29. Aug 2010, 11:21 | ||
Hallo, soeben gefunden: hier gibt es Schrauben und auch Gewindestangen zu guten Preisen und moderaten Versandkosten. Gruß Claus |
Kratzende Potis. Wie kratzfrei bekommen? mayuka am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 04.10.2011 – 8 Beiträge |
Potis reinigen dorfler1000 am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2010 – 19 Beiträge |
Hilfe beim Reinigen / Zerlegen des Technics SU-7100K Schlackes am 16.03.2015 – Letzte Antwort am 21.03.2015 – 12 Beiträge |
Blech Poti zerlegen von alps highfreek am 25.02.2018 – Letzte Antwort am 27.02.2018 – 12 Beiträge |
Verstärker Potis und Schalter Reinigen welche Reiniger und Sprays? dallmans am 23.03.2024 – Letzte Antwort am 18.04.2024 – 44 Beiträge |
Wega V 3840: Volume Doppel Poti reinigen olimuc am 21.07.2020 – Letzte Antwort am 22.07.2020 – 3 Beiträge |
Yamaha A-720 Potis und Schalter reinigen jboo7 am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 30.01.2012 – 2 Beiträge |
Potis reinigen oder Neu? tutnix11 am 22.11.2015 – Letzte Antwort am 23.11.2015 – 14 Beiträge |
Pioneer A-717 Potis reinigen / tauschen silberbengel am 19.02.2020 – Letzte Antwort am 23.03.2020 – 11 Beiträge |
Technics M205 - Wie Potis ausbauen? Gibari am 16.02.2013 – Letzte Antwort am 20.02.2013 – 6 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjoja68
- Gesamtzahl an Themen1.554.310
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.172
