HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Harman Kardon 330A 110 oder 230 Volt? | |
Harman Kardon 330A 110 oder 230 Volt?+A -A |
chrissi1475
14:41
erstellt: 18. Nov 2014, |
Hallo, habe folgendes Problem mit meinem HK 330A den ich mal bei Ebay ersteigert habe. Wen ich ihn an die Steckdose anschliesse und an mache fliegt brennt sofort die Sicherung durch. Schliesse ich ihn an eine dimmbare Steckdose an, geht er. Trafo brummt zwar stark aber das liegt wohl am Dimmer denk ich. Hinten auf dem Schaltbaren Ausgang steht 110-120 oder 220-240 Volt. Er hat noch den originalen US Stecker. Allerdings kam er mit aufgestecktem Euro Adapter. Einen Umschalter im innern finde ich auch nicht. (Beim 330B gibt es diesen) Kann es sein das er für beide Spannungen ist? Wie kann ich es feststellen? Oder ist am Ende der Trafo defekt? M.f.G. Christian |
detegg
16:04
Hi Christian, lt. Servicemanual ist der 330A die US-Version mit 117VAC/60Hz. Sein Trafo hat nur 1 Haupt-Primärspule, kann also auch nicht umgeschaltet werden. Du musst ihn mit einem Spannungskonverter 230/110VAC betreiben. Wenn dieser eine europäische Steckernorm hat, kommt wieder der Euro-Adapter zu Einsatz. ![]() Detlef |
chrissi1475
16:35
Hallo detegg, Danke für die Antwort. also gibt es den nur als US Version? Warum steht dann bei dem Schaltbaren Ausgang was von 110-120 und 220-240 Volt? Der Aufkleber von Spannungskabel ist leider nicht mehr vorhanden. Ich versuche mal ein Bild davon hoch zu laden. Das Servicemanuel finde ich auch nur als US Version. M.f.G. |
detegg
16:54
Servicemanuals für die Typen A, B, C findest Du ![]() So wie ich das verstehe, gibt es: A = 117VAC/60Hz B = 220VAC/50..60Hz C = 117VAC/60Hz oder Multi-Voltage 120...220/240VAC/50...60Hz Schraub Deinen auf und mach ein Foto vom Trafo und seinen Anschlüssen. ![]() Detlef |
chrissi1475
17:14
Hallo, hier ein paar Fotos vom 330A. Schau mal auf den Aufkleber unter "Made in Japan" Hab ich auch erst gesehen als ich die AM Antenne hochgeklappt habe:-) Kann es sein das der mit beiden Spannungen klar kommt? Kann ich mir nicht vorstellen das dies vor 40 Jahren möglich war. Am Trafo selber kann man nicht viel erkennen ist ziemlich verbaut, Die Leitungen kommen auf der anderen Seite wieder raus. M.f.G. ![]() ![]() ![]() ![]() |
DB
18:22
Auf dem Bild ist nur eine weiße und eine braune Leitung zu sehen. Gehen die zum Netzschalter? Wenn ja, läßt sich der Trafo nicht umstellen. MfG DB |
chrissi1475
20:01
Ja die gehen direkt zum Netzschalter. Aber warum steht dann hintenunter anderen 220 volt drauf? M.f.G. |
detegg
20:32
Hi, diese nachträglich(!) aufgebrachten Sticker sind schon auch auf original/professionellen Geräten zu finden. Allerdings gehe ich mit DB - 2 Kabel rein, 4 Kabel raus - das ist die US-Version. ![]() Absolute Klarheit bringt Dir nur das Ausmessen des Trafos. Hast Du ein Multimeter/DVM? Kannst Du Löten? Grundsätzliche elektr. Kenntnisse vorhanden? ![]() Detlef |
chrissi1475
20:42
Hi, ja kann löten und Grundkenntnisse sind auch vorhanden. Ein Multimeter habe ich auch. Messe morgen mal. Leider kann ich nicht erkennen an welchen Farben welche Spannung anliegen sollte. Ich müsste die Sicherung überbrücken da sie sofort durchbrennt. Weiss nicht ob das gut für den Trafo ist wenn er auf 110 Volt ausgelegt ist;) M.f.G. |
DB
20:44
Auf gar keinen Fall. MfG DB |
chrissi1475
20:47
Dann kommt das Ding wohl ins Museum. ![]() Habe noch einen schönen 330B und einen 330c hier. M.f.G. |
detegg
20:50
Ich würde jetzt Zu- und Ableitungen des Trafos trennen, die Wicklungen ohmsch auf Defekt prüfen. Wenn OK, dann durch (Rückwärts-) Einspeisung einer AC-Spannung (12V o.ä.) das Wicklungsverhältnis ermitteln etc. Oder eben mit einem Stelltrafo/Konverter die 110VAC einspeisen. ![]() ![]() Detlef |
chrissi1475
21:57
Ok, ich gucke morgen mal weiter. Wo finde ich Angaben wieviel ohm so eine Wicklung haben muss? M.f.G. |
chrissi1475
12:23
erstellt: 19. Nov 2014, |
Hi, da ich anfangs dachte der Trafo sei hinüber, habe ich bei Ebay USA einen gefunden. Der ist eben angenommen. Da er ziemlich die gleichen ohmschen Werte aufweist wie der eingebaute, gehe ich jetzt davon aus es handelt sich um ein 110 Volt Modell. Werde mir jetzt mal einen Stelltrafo oder konverter besorgen. Falls Jemand noch so einen Trafo sucht kann er sich gerne bei mir melden. M.f.G. Christian |
Hintergrundbeleuchtung Harman Kardon 330a funnystuff am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 27.05.2008 – 3 Beiträge |
Harman Kardon Three Thirty Trafo Gleitbahn am 07.03.2018 – Letzte Antwort am 10.03.2018 – 7 Beiträge |
220 Volt Gerät mit 230 Volt betrieben. h-hannah am 13.11.2019 – Letzte Antwort am 02.05.2022 – 33 Beiträge |
Citation 24 Harman Kardon 39 volt Gleichstrom am linken ausgang broesel911 am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 5 Beiträge |
Reparatur Harman/kardon 730 ferdiwa am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 2 Beiträge |
Harman Kardon HD800 amerkelb am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 07.03.2008 – 2 Beiträge |
Harman Kardon Pm620 amerkelb am 28.05.2012 – Letzte Antwort am 09.06.2012 – 2 Beiträge |
Harman Kardon 665 nostalgiker am 09.06.2007 – Letzte Antwort am 10.06.2007 – 3 Beiträge |
Problem Harman/Kardon DVD1 millihelmholtz am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 2 Beiträge |
Harman Kardon 330c Restauration Philler286 am 19.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 4 Beiträge |
2014
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPoslChelock
- Gesamtzahl an Themen1.559.714
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.028
