HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Harman Kardon Three Thirty Trafo | |
Harman Kardon Three Thirty Trafo+A -A |
Gleitbahn
#1 erstellt: 07. Mrz 2018, 13:36 | |
CarlM.
#2 erstellt: 07. Mrz 2018, 20:34 | |
Weshalb willst Du den Trafo denn tauschen? Das macht ja nur Sinn, wenn Du eine passende 220-240V Version bekommen kannst. Normale Vorgehensweise: Angucken, wo die Kabel im Gerät angeschlossen waren und dann mit dem Schaltplan vergleichen. Beispiel: Es sollten ja noch die Reste von den zwei roten Kabeln da sein. Ansonsten muss man den Trafo durchmessen: Zueinander gehörende Kabel findet man mit dem Ohmmeter heraus. Die Spannungswerte ermittelt man mit einer geeigneten Wechselspannungsquelle von z.B. 12V. Diese wird an die vermutete Wicklung für die Netzspannung angeschlossen. Die anderen Spannungen ergeben sich dann aus der Umrechnung der gemessenen Spannungen. Beispiel: angeschlossen an 240V-Wicklung: 12 V (= 1/20) gemessene Spannung für Lampenspannnung 6,3 V: 0,31 V Man sollte aber schon einen Schaltplan lesen können. Und man sollte auch wissen, welche Ersatztrafos wirklich geeignet sind und kein Sicherheitsrisiko darstellen. [Beitrag von CarlM. am 07. Mrz 2018, 20:35 bearbeitet] |
Gleitbahn
#3 erstellt: 09. Mrz 2018, 00:03 | |
Hmmm - der Plan (330A/B) sagte mir nichts zu Niederspannungen, und ein in der Bucht erhältlicher 220V Trafo hat diverse zusätzliche Kabel - denke es ist ein 330C Selbst der örtliche (Kleinstadt) Elektromeister kann keine 110V (117V) generieren um es auszumessen - Denke die grünen legen 6V (Beleuchtung) an ... Vielleicht ein "Connaisseur" hier ? Link : http://marantzhallo-...thirty-nocturne.html |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 09. Mrz 2018, 00:15 | |
Klick mich, bestellen, anschliessen und die sekundären Spannungen messen. |
Uwe_1965
#5 erstellt: 09. Mrz 2018, 18:53 | |
Vielleicht hilft das hier weiter Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 09. Mrz 2018, 20:23 bearbeitet] |
Broesel02
#6 erstellt: 09. Mrz 2018, 20:33 | |
Schade das du den Trafo schon abgschnitten hast. Das erleichtert die Sache leider überhaupt nicht Die Transformatoren in den Geräten haben bestimmte Kennlinien nach denen sich der Spannungsabfall unter Last einstellt. Diese Kennlinien sind Bestandteil der Geräteentwicklung. Man hätte also einen Regel- Trenntrafo anschliessen können der auf die Nennspannung deinen Gerätes eingestellt ist und dann kann man alle Spannungen im Leerlauf und unter Last nachmessen. Danach kann man dann einen passenden Trafo suchen Aber diesen Weg wolltest du wohl nicht gehen. Lieber erst mal alles ausbauen Die Trafos in den 220V Versionen haben mehr Anschlüsse weil es Trafos für viele Spannungen sind die man umklemmen kann. Die Transormatoren für den amerikanischen Markt waren meist nur auf eine Festspannung ausgelegt und haben diese Zusatzanschlüsse daher nicht. Den Trafo im Leerlauf ganz ohne Last messen macht auch nicht wirklich Sinn weil dann bei einer hochohmigen Messúng mit dem Multimeter eine viel zu hohe Spannung angezeigt wird. Ich denke nach dem Schaltplan wird der Trafo 25V AC liefern. Aber im Gerät messen wäre besser Richard |
Gleitbahn
#7 erstellt: 10. Mrz 2018, 18:52 | |
Ging ja irgend wie darum das Problem zu umgehen ... <3 Ringkerntrafo , kompletter recap und LED Beleuchtung ... Hatte auf einen "Wissenden" gehofft Trotzdem vielen Dank für Eure Mühen ! |
HK Three Thirty (330) caiga am 22.09.2011 – Letzte Antwort am 22.09.2011 – 2 Beiträge |
Harman Kardon Trafo Natanael am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2016 – 31 Beiträge |
Erfahrungen mit dem Marantz 33 thirty-three Vorverstärker weberknecht1966 am 07.02.2023 – Letzte Antwort am 09.02.2023 – 3 Beiträge |
Trafo für Harman Kardon AVR 10 benz1983 am 15.09.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 3 Beiträge |
Trafo für harman/kardon HK 6200 Chomper-XT am 05.03.2012 – Letzte Antwort am 08.03.2012 – 7 Beiträge |
Vollverstärker Harman Kardon PM665Vxi, defekter Trafo joe1971@gmx.ch am 07.10.2021 – Letzte Antwort am 07.10.2021 – 3 Beiträge |
Marantz Model Thirty/30 Sisko39 am 27.11.2011 – Letzte Antwort am 27.11.2011 – 3 Beiträge |
Harman Kardon 330c zerlegen Chlophi am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 02.03.2014 – 8 Beiträge |
Harman Kardon 665 nostalgiker am 09.06.2007 – Letzte Antwort am 10.06.2007 – 3 Beiträge |
Harman Kardon Pm665 E30Liebhaber am 10.06.2007 – Letzte Antwort am 10.06.2007 – 4 Beiträge |
2018
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieduko123
- Gesamtzahl an Themen1.554.819
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.588
