HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Uher Uma 200 | |
Uher Uma 200+A -A |
XXJosuaXX
#1 erstellt: 30. Nov 2014, 08:27 | |
ich bin der stolze Besitzer einer Uher UMA 200 aber nach einer Party wollte ich sie anschließen und direkt war die Sicherung raus. als ich die Bodenabdeckung entfernte merkte ich dass das die Kondensatoren unter der Platine fehlen. Leider konnte ich im Internet keinen Schaltplan oder ähnliches finden. Wenn ein Uherbesitzer mir Eventuell ein Bild machen könnte wo drauf ich erkennen kann wo ich die Kondensatoren neu anlöten muss. Ich bräuchte auch die Bezeichnung der Kondensatoren da die alten leider beim Transport abhanden gekommen sind. Danke schon mal im voraus. Mfg Josua |
PBienlein
#2 erstellt: 30. Nov 2014, 09:32 | |
Hallo Josua, so richtig werde ich aus Deiner Beschreibung nicht schlau Lief die Endstufe noch auf der Party? Welche Kondensatoren sind gemeint? Wie konnten sie bei welchem Transport einfach verschwinden? Mach mal Bilder von der Situation und stell sie hier ein. Vielleicht kann man dann etwas dazu sagen. Mir ist aber kein Szenario bekannt, was bei fehlendem Kondensator(en) zum Auslösen der Sicherung(en) führt. Im übrigen gibt es häufig auf den Platinen Positionen für Bauteile, die gar nicht bestückt wurden. Gründe dafür können verschiedenen Ausbaustufen der Platinen oder einfach eine Änderung der Bestückung aus Kosten- oder/und Optimierungsgründen sein. Mit verwirrten Grüßen Harald |
XXJosuaXX
#3 erstellt: 30. Nov 2014, 15:04 | |
die Kondensatoren haben sich einfach gelöst keine Ahnung wie das passieren konnte hab sie immer gut gepflegt. Die Kondensatoren befinden sich unter der Platine und unter der Platine sollten sich auf jeder seite einer davon befinden tun sie aber nicht. Als ich eingeschaltet habe is mir erst ein Wiederstand geplatzt und dann war die Sicherung draussen. |
fmmech_24
#4 erstellt: 30. Nov 2014, 21:12 | |
..gurgeln hilft: http://www.hifi-forum.de/viewthread-220-4698.html |
XXJosuaXX
#5 erstellt: 03. Dez 2014, 00:38 | |
Das bringt mir leider nicht viel und den Beitrag kenne ich schon. ich will wissen was das für Kondensatoren das sind und nicht die Wärmeleiter. Und die Bilder helfen etwas weiter. Gibt es denn hier keinen der eine Uher besitzt und mir exakte Bilder und angaben zukommen lassen kann. |
bukongahelas
#6 erstellt: 03. Dez 2014, 05:36 | |
Die 474 auf den C bedeutet 470000 (47+4nullen) Pikofarad , also 470 nF . Das ist recht wenig , hat also auf die Schaltung nur geringen Einfluß . Natürlich sollten solche C an der richtigen Stelle eingebaut sein , sollen meist Schwingungen verhindern oder Rauschen. Sicherung fliegt bedeutet zu hohen Strom = Kurzschluß. Ein fehlender C kann folglich nicht Fehlerursache sein. Tot nach PartyFullPower bedeutet meist Kurzschluß der End- bzw Treiber- und anderer Transistoren sowie Widerstände durch Überhitzung . Prüfe die T am Kühlkörper auf Kurzschluß , Netzstecker gezogen , messen mit Multimeter . Wenn ein T kurzgeschlossen ist=null Ohm hat , bedeutet das Austausch und größere Reparatur . bukongahelas [Beitrag von bukongahelas am 04. Dez 2014, 08:07 bearbeitet] |
Poetry2me
#7 erstellt: 04. Dez 2014, 02:57 | |
Stimme Dir bei der Diagnose zu. aber meintest Du nicht 470nF ? |
bukongahelas
#8 erstellt: 04. Dez 2014, 08:07 | |
Ja , 470 Nanofarad . bukongahelas [Beitrag von bukongahelas am 04. Dez 2014, 08:08 bearbeitet] |
Uher UMA-200 Royal jk1404 am 03.02.2014 – Letzte Antwort am 03.02.2014 – 7 Beiträge |
Endstufe Uher UMA 200 Great-Voltini am 24.11.2013 – Letzte Antwort am 26.11.2013 – 4 Beiträge |
Endstufe Uher UMA 200 hermannxxl61 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2013 – 19 Beiträge |
Uher UMA-200 Royal jk1404 am 06.02.2014 – Letzte Antwort am 06.02.2014 – 2 Beiträge |
Beschaltung STK bei UMA-400 von Uher mlentwojt am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 5 Beiträge |
Uher UMA 2000 Relais hermann39 am 12.05.2013 – Letzte Antwort am 07.02.2017 – 23 Beiträge |
Uher UMA 2000 kleiner Fehler Sit085 am 14.01.2018 – Letzte Antwort am 23.01.2018 – 32 Beiträge |
Relais für meine Uher Uma 2000 Painter am 09.05.2012 – Letzte Antwort am 09.05.2012 – 2 Beiträge |
typisches uher uma 400 problem ? hifikopf89 am 11.10.2014 – Letzte Antwort am 16.10.2014 – 10 Beiträge |
Uher UMA 2000 Netzschalter defekt Sit085 am 24.12.2017 – Letzte Antwort am 09.02.2024 – 13 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.094
