Dual CS 750 Plattenspieler
luxi124
#1 erstellt: 04. Dez 2014, 20:50
Hallo in die Runde,
ich habe einen Dual CS 750 Plattenspieler, der seit Kurzem Probleme macht. Wenn ich den Tonarmlift anhebe, den Tonabnehmer dann über den Anfang der Schallplatte führe und dann absenke, hebt der Tonarm nach einem kurzen Klacken wieder ab. Erst wenn ich die Nadel fast mitten auf der Schallplatte absenke, bleibt der Tonarm unten. Habt ihr eine Ahnung, woran das liegen kann und wie ich den Fehler beheben kann?
Der Plattenspieler wird nicht sehr häufig benutzt, nur alle paar Wochen mal.
MfG
luxi124
Bertl100
#2 erstellt: 05. Dez 2014, 18:21
Hallo zusammen,
ich würde sagen, der Riemen ist ausgeleiert. Dadurch kann er die Drehzahl nicht halten, wenn die Nadel aufsetzt. Und dann hebt er den Tonarm wieder hoch.
Hört man denn beim Hochlaufen des Tellers den Motor aufheulen? Falls ja: sicher Riemen ausgeleiert.
Bernhard
luxi124
#3 erstellt: 09. Dez 2014, 20:10
Hallo Bernhard,
Danke für deine Antwort. Der Motor heult nicht auf beim Anlauf.
Jetzt habe ich etwas rumprobiert und festgestellt, dass das problem nur bei 33 Umdrehungen ist, nicht bei 45 oder 78. Vielleicht hilft das ja irgendwie weiter. Wenn ich den Tonarm auf die Platte führe und der Teller anläuft, kommt ein Klacken. Senke ich dann den Tonarm ab, kommt nach einigen wenigen Umdrehungen erneut ein Klacken und der Tonarm hebt wieder ab.
Pause
Jetzt habe ich gerade mal mehrfach auf 78 anlaufen lassen, und dann auf 33; es scheint jetzt wieder normal zu funktionieren. Woran lag das wohl?
Mit freundlichem Gruß
luxi124
Bertl100
#4 erstellt: 10. Dez 2014, 00:06
Hallo zusammen,
dann lag es am Drehzahlschalter. Ich habe auch einen CS750.
Da hat der Schalter auch einen Wackler. Im ersten Schritt hilft es gut, wenn man ihn mal öfter hin- und herschaltet, dass die Kontakte wieder frei werden.
Bernhard
Dual CS 750 defekt
M.O.M. am 07.11.2013  –  Letzte Antwort am 10.11.2013  –  5 Beiträge
Plattenspieler Dual CS 607 Reparaturbedürftig!
someone81 am 14.09.2009  –  Letzte Antwort am 16.09.2009  –  4 Beiträge
Dual CS 40 - Plattenspieler / Ersatzteile
ThaDamien am 13.12.2009  –  Letzte Antwort am 15.12.2009  –  4 Beiträge
Dual CS 450 Plattenspieler leiert
polarhulle am 28.04.2018  –  Letzte Antwort am 28.04.2018  –  4 Beiträge
Plattenspieler Dual CS 606 Hilfe
dietmar1605 am 27.05.2024  –  Letzte Antwort am 27.05.2024  –  15 Beiträge
DUAL CS 435
benitio am 08.02.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2010  –  3 Beiträge
Dual CS 5000
selodelo am 15.02.2013  –  Letzte Antwort am 08.03.2013  –  2 Beiträge
Dual CS 1225-1
schpongo am 04.09.2010  –  Letzte Antwort am 04.09.2010  –  4 Beiträge
Dual CS 2110 plattenspieler in einzelteilen
picsel am 07.11.2008  –  Letzte Antwort am 09.11.2008  –  3 Beiträge
Probleme mit Dual CS 455 Plattenspieler
sebi1000 am 30.05.2012  –  Letzte Antwort am 31.05.2012  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedMichael1957
  • Gesamtzahl an Themen1.559.425
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.503
