HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Plattenspieler Dual CS 606 Hilfe | |
Plattenspieler Dual CS 606 Hilfe+A -A |
dietmar1605
#1 erstellt: 27. Mai 2024, 15:41 | |
Hallo Habe einen Dual CS 606 geschenkt bekommen u leider hab ich ein hoffentlich kleines Problem. Habe ihn an zwei verschiedenen Verstärkern angeschlossen (korrekt eingesteckt, auch geerdet),aber es kommt nur am rechten Lautsprecher ein Ton raus. Woran könnte es liegen? LG |
CarlM.
#2 erstellt: 27. Mai 2024, 17:16 | |
Bitte die Cinch-Stecker einmal vertauschen (weißer Stecker in rote Buchse ...). Ist der Fehler nun auf dem anderen Kanal (Lautsprecher)? |
Rabia_sorda
#3 erstellt: 27. Mai 2024, 17:21 | |
Moin, Bewege den Klappbügel nach hinten, nimm den Tonkopf/die Headshell ab und reinige die 4 Kontaktstifte und die Kontaktplatte von Oxidationen, am besten mit einem Glasfaserradierer. Kontaktstifte Kontaktplatte Edit: Carl, der 606 müsste einen DIN-Stecker haben. [Beitrag von Rabia_sorda am 27. Mai 2024, 17:22 bearbeitet] |
CarlM.
#4 erstellt: 27. Mai 2024, 17:25 | |
Wenn ein DIN-Stecker vorliegt, wird es vermutlich auch noch einen DIN-RCA-Adapter geben? |
Rabia_sorda
#5 erstellt: 27. Mai 2024, 17:32 | |
Warten wir erstmal auf den Dietmar |
dietmar1605
#6 erstellt: 27. Mai 2024, 17:53 | |
B-Bear
#7 erstellt: 27. Mai 2024, 18:06 | |
Zeige mal bitte ein Bild von der Seite. Die Headshell sieht etwas nach DIY aus. Gruß Bernd |
Rabia_sorda
#8 erstellt: 27. Mai 2024, 18:08 | |
Auf der ANDEREN oder doch wieder auf der rechten Seite?
Anscheinend ist es doch original und hat somit gar keine Hebelvorrichtung zum Lösen des Headshells [Beitrag von Rabia_sorda am 27. Mai 2024, 18:11 bearbeitet] |
dietmar1605
#9 erstellt: 27. Mai 2024, 18:10 | |
Jetzt kommt links Ton raus nach Steckertausch. |
Rabia_sorda
#10 erstellt: 27. Mai 2024, 18:18 | |
Dann liegt es definitiv am Plattenspieler. Am einfachsten wären nun ein paar ohmsche Durchgangsprüfungen daran vorzunehmen. Um aber genau messen zu können, ob der Fehler vom Tonabnehmer bis zum "Übergabepunkt" im Innern des Dual oder aber von diesem "Übergabepunkt" bis zum DIN-/Cinchstecker vorliegt, muss man den Dual zuvor öffnen. |
dietmar1605
#11 erstellt: 27. Mai 2024, 18:21 | |
Erstmal vielen Dank für die Antworten. Für heute schaff ich es nicht mehr. Ich melde mich wieder sobald es geht u ich ihn geöffnet habe. Danke u schönen Abend |
CarlM.
#12 erstellt: 27. Mai 2024, 18:23 | |
Hier gibts das Manual ... https://dual.de/wp-content/uploads/ServiceManual_606.pdf |
dietmar1605
#13 erstellt: 27. Mai 2024, 18:24 | |
Danke |
EW_76
#14 erstellt: 27. Mai 2024, 19:16 | |
Hallo Auf dem Bild in Beitrag #6 sieht es aus dass da ein Ortofon TA verbaut ist. Hatte ich auch mal, da hatte der eine Kanal auch keinen Ton mehr von sich gegeben. Einfach ausbauen und mit dem Multimeter durchmessen. Ich habe dann einen neuen besorgt, seitdem funktionieren beiden Kanäle wieder. Gruß Elmar |
B-Bear
#15 erstellt: 27. Mai 2024, 19:18 | |
"Die Headshell sieht etwas nach DIY aus." ziehe ich hiermit zurück. Falls ein Multimeter vorhanden ist, einmal die Durchgänge von der Headshell zu den Steckern prüfen, gleichfalls die Anschlüsse vom Tonabnehmer zu den Kontakten an der Headshell. Gruß Bernd |
Dual CS 606 Technische Fragen Wook am 20.12.2008 – Letzte Antwort am 21.12.2008 – 4 Beiträge |
Dual CS 750 Plattenspieler luxi124 am 04.12.2014 – Letzte Antwort am 09.12.2014 – 4 Beiträge |
Plattenspieler Dual CS 607 Reparaturbedürftig! someone81 am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 16.09.2009 – 4 Beiträge |
Dual CS 40 - Plattenspieler / Ersatzteile ThaDamien am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 15.12.2009 – 4 Beiträge |
Dual CS 450 Plattenspieler leiert polarhulle am 28.04.2018 – Letzte Antwort am 28.04.2018 – 4 Beiträge |
Dual CS 627Q Hilfe gesucht ! Lost_in_the_seventies am 31.03.2007 – Letzte Antwort am 14.04.2007 – 11 Beiträge |
Dual CS 741Q - benötige Hilfe Roy_Stark am 08.03.2023 – Letzte Antwort am 09.03.2023 – 3 Beiträge |
DUAL CS 435 benitio am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 3 Beiträge |
Dual CS 5000 selodelo am 15.02.2013 – Letzte Antwort am 08.03.2013 – 2 Beiträge |
Tonarm für Dual 606 HighEnd Plattenspieler fabian11 am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 16.10.2008 – 3 Beiträge |
2024
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedstevikus_440
- Gesamtzahl an Themen1.554.314
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.235
