Denon DCD-660: Lade öffnet/schließt nicht richtig
Ulli55
#1 erstellt: 09. Dez 2014, 15:18
Hallo Community,
ich habe einen DCD-660 (Erstbesitz). Die Lade öffnet und schließt nicht sauber.
> Beim Öffnen geht diese 5-10 mm auf. Wenn man dann ganz leicht lupft, dann fährt sie ganz normal ohne Nebengeräusche etc. aus.
> Beim Schließen bewegt sich die Lade erst gar nicht. Man hört das Summen des Antriebs. Wenn man der Lade ganz leicht mit der Fingerspitze einen Kick gibt, fährt sich normal zu.
Funktion ansonsten einwandfrei. Kann man da eine Ferndiagnose erstellen?
Danke vorab für Eure Tipps
Ulrich
AnthonyP
#2 erstellt: 09. Dez 2014, 16:29
da ist der Gummiantriebsriemen ausgeleiert und sollte ersetzt werden.
Guckst du hier http://www.ebay.de/itm/Denon-Riemen-belt-DCD-660-DCD-860-CAS-/400189154171?pt=DE_Elektronik_Computer_Audio_Hi_Fi_CD_Player&hash=item5d2d21e37b
Dann fluppt das wieder.
Jo
Ulli55
#3 erstellt: 21. Apr 2015, 06:58
Hallo Jo,
danke für den Tipp und sorry, dass ich noch nicht geantwortet habe.
Habe den Riemen seinerzeit gleich bestellt, aber wg. Zeitmangel erst mal beiseite gelegt.
Jetzt brauche ich aber noch einmal einen Tipp. Ich habe das Gehäuse geöffnet und das Laufwerk ausgebaut. Wo sitzt dieser Riemen? Im montierten Zustand nicht zu erkennen. Ohne Manual möchte ich die Einheit nicht mal einfach so zerlegen.
Danke + Grüße
Ulrich
Newbody
#4 erstellt: 27. Apr 2015, 12:50
Kannst normalerweise im eingebauten Zustand den Riemen tauschen.
Schublade rausfahren, dann ausschalten und Netzstecker raus.
Am Ende der Schublade auf der linken Seite ist in der Führungsschiene (nicht an der Schublade, sondern die Führung darunter) eine Plastiklasche, die etwas nach unten drücken, dann Schublade noch ein Stück vorziehen und schon kann man den Riemen tauschen. Schublade reinschieben und fertig.
Denon DCD-980 vs. DCD-660
Ulli55 am 26.12.2020  –  Letzte Antwort am 26.12.2020  –  2 Beiträge
Denon DCD-F 101 schließt Schublade selbständig
vumeter2000 am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 17.02.2009  –  8 Beiträge
Denon DCD-660: Anleitung Riemenwechsel gesucht
Ulli55 am 21.04.2015  –  Letzte Antwort am 21.04.2015  –  3 Beiträge
Universum CD-Player Lade öffnet und schließt ungewollt
Colesen am 21.12.2015  –  Letzte Antwort am 22.12.2015  –  4 Beiträge
Denon-Anlage CD-Lade öffnet nicht.
starcastle_ am 15.04.2021  –  Letzte Antwort am 15.04.2021  –  5 Beiträge
CD Lade schließt nicht ganz
ELMO-5000 am 23.11.2021  –  Letzte Antwort am 24.11.2021  –  10 Beiträge
Denon DCD 1500 - Lade geht nur halb auf
Mos_Fet am 13.04.2010  –  Letzte Antwort am 13.04.2010  –  4 Beiträge
Denon DCD 1520
rotoro am 24.09.2012  –  Letzte Antwort am 29.09.2012  –  4 Beiträge
dcd 1400 reperatur ohhhwehhh
°schnick° am 29.02.2012  –  Letzte Antwort am 29.02.2012  –  2 Beiträge
Denon DCD 1500II
bretohne am 16.05.2017  –  Letzte Antwort am 18.05.2017  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsarahbell371359
  • Gesamtzahl an Themen1.558.720
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.003
