HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Denon DCD-660: Anleitung Riemenwechsel gesucht | |
Denon DCD-660: Anleitung Riemenwechsel gesucht+A -A |
Ulli55
#1 erstellt: 21. Apr 2015, 07:02 | |
Hallo Community, möchte an meinem Denon CD-Player den Antriebsriemen für die Schublade wechseln. Laufwerk bereits ausgebaut. Neuer Riemen liegt vor. Hat wer ein Servicemanual oder kann mir eine Anleitung zukommen lassen? Riemen bei montiertem Laufwerk nicht zu sehen. Möchte das gute Teil nicht planlos zerlegen. Danke + Grüße Ulrich |
RS-1700
#2 erstellt: 21. Apr 2015, 10:45 | |
Hallo Ulrich, das Service Manual kannst Du hier herunterladen: hifiengine Vorherige Registrierung und anschließendes Anmelden ist zum Herunterladen allerdings erforderlich, kostet aber nichts und verpflichtet auch zu nichts. Auf Seite 34 des Service Manuals ist ein Explosionsbild des CD-Laufwerkes zu sehen, der Riemen den Du wechseln willst ist wahrscheinlich das Bauteil mit der Nr. 17. Um da ran zu kommen musst Du wahrscheinlich den Klemmarm für die CD (Teil 7) und den Schubladenrahmen (Teil 19) abmontieren. Gruß aus Kassel, Michael |
Ulli55
#3 erstellt: 21. Apr 2015, 11:42 | |
@RS-1700 Vielen Dank für den Link! Für alle Gleichgesinnten nachfolgend eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. 1. Gehäusedeckel abnehmen: lks und rts je 2, auf der Rückseite 1 Schraube rausdrehen. 2. Gerät an Strom anschließen, Schublade ausfahren. Das sollte auch mit einem verschliessenen Riemen noch gehen, wenn man die Lade leicht rein drückt oder mit einem Fingernagel nach außen lupft. Alternativ die Lade gleichmäßig rausziehen. Abdeckblende der Lade unten entsperren und nach oben abziehen. Lade wieder einfahren (oder gleichmäßig reindrücken), Gerät ausschalten und vom Strom trennen. 3. Sämtliche Kabel vom Laufwerk an der Platine abziehen. 4. Laufwerk ist mit 4 Kreuzschlitzschrauben in der Bodenplatte des Geräts verschraubt sowie vorne mit 2 Haken in korrespondierenden Laschen in der Bodenplatte fixiert. Schrauben lösen. Laufwerkseinheit zunächst nach hinten aus den Laschen und aus der Frontplatte ziehen. Dann schräg nach oben aus dem Gehäuse nehmen. 5. Laufwerk auf einer Tischplatte aufsetzen, Rückseite dem Körper zugewandt. Unterteil ("Mechanikbasis") mit beiden Handkanten fixieren und die Plattenlade langsam und gleichmäßig nach vorne schieben bis zum Anschlag. Dann wird in Blickrichtung in der rechten Schiene des Unterteils eine federnde Lasche sichtbar, die die Plattenlade in der max. Ausfahrposition sichert. Diese Lasche mit dem kl. Finger nach unten drücken. Plattenlade gleichzeitig weiter gleichmäßig nach vorne drücken und abnehmen. Darunter wird der Antriebsriemen der Lade sichtbar. Original ist ein sehr dünner Riemen verbaut. 6. Riemen abnehmen. Beide Rollen mit Q-Tips reinigen und Laufwerk auf Verschmutzung prüfen. Konsistenz des Fetts an den Zahnstangen und -rädern prüfen. Sofern das Gerät nicht über Jahre hinter einem Fenster in der prallen Sonne gestanden hat, sollte die Dauerschmierung immer noch i.O. sein. 7. Neuen Riemen auflegen. Der Originalriemen hat einen runden Querschnitt. Neue (bspw. von Classic Audio Service in Gundelsheim) haben einen rauten-förmigen Querschnitt und sind wesentlich dicker, passen aber perfekt auf die Rollen. 8. Laufwerk in das Gehäuse lose einsetzen, Kabel mit der Hauptplatine verbinden, an Strom anschließen und Funktionstest. Wenn positiv, Lade ausfahren, Abdeckblende von oben aufsetzen und einrasten lassen. Lade schließen und Sitz prüfen. Dann das Laufwerk mit den 4 Schrauben auf der Bodenplatte verschrauben. 9. Gehäusedeckel aufsetzen und verschrauben. Mein Player spielt jetzt wieder wie neu. Ja, lohnt sich denn das, wird der Skeptiker fragen. Antwort: ja, tut es. Der Aufbau dieser Geräte ist auch heute noch eine wahre Freude. Möchte mit Geräten, die konstruiert sind, gerade einmal die Garantiezeit zu überstehen, nicht tauschen. Grüße, Ulrich |
Denon DCD-980 vs. DCD-660 Ulli55 am 26.12.2020 – Letzte Antwort am 26.12.2020 – 2 Beiträge |
Denon UCD 250 Riemenwechsel mokimok am 15.12.2017 – Letzte Antwort am 19.12.2017 – 7 Beiträge |
Denon DCD-660: Lade öffnet/schließt nicht richtig Ulli55 am 09.12.2014 – Letzte Antwort am 27.04.2015 – 4 Beiträge |
Denon DCD 1400 ad-mh am 16.03.2018 – Letzte Antwort am 18.03.2018 – 4 Beiträge |
Tapedeck Reparatur Anleitung gesucht xenPCR am 20.07.2020 – Letzte Antwort am 21.07.2020 – 8 Beiträge |
Reparatur Denon DCD 1500 Loui49 am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 30.10.2017 – 2 Beiträge |
Denon DCD 1460 Erkennungsschwierigkeiten DutchyM am 08.02.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2012 – 7 Beiträge |
Denon DCD 1520 rotoro am 24.09.2012 – Letzte Antwort am 29.09.2012 – 4 Beiträge |
Denon DCD 1500II bretohne am 16.05.2017 – Letzte Antwort am 18.05.2017 – 5 Beiträge |
Denon DCD-1500 II aspes am 01.01.2018 – Letzte Antwort am 02.01.2018 – 4 Beiträge |
2015
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.973 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedjerilynargueta7
- Gesamtzahl an Themen1.557.042
- Gesamtzahl an Beiträgen21.671.303
