HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Kenwood KA 5010 - Reparatur | |
Kenwood KA 5010 - Reparatur+A -A |
kauda
17:00
erstellt: 10. Dez 2014, |
Hallo! Ich bin gerade frisch angemeldet, habe aber schon lange gelegentlich mitgelesen. Ich hoffe ich bin im richtigen Forum. Meine Frage: Seit meinem letzten Umzug hat mein kenwood ka 5010 ein Problem. Nur wenn ich "Source" aktiviere funktioniert auch meine rechter Monitor. Ohne Source funktioniert nur der linke. Hat jemand eine Idee, wie ich den Reparieren könnte? Ich bin Student und habe nicht genug Geld zur Verfügung um das gute Stück reparieren zu lassen oder gar einen neuen Verstärker anzuschaffen. Ich habe selbst ein bisschen Erfahrung mit Löten (habe bereits Potentiometer von Dimmern gewechselt, XLR-, Lemo-, und D-tapkabel gebaut) und Zugriff auf alles Werkzeug. Würde ein Photo vom Innenleben nutzen? Dann würde ich das nachreichen. Vielen Dank für jede Idee! Gruß [Beitrag von kauda am 10. Dez 2014, 17:01 bearbeitet] |
philbert762
03:59
erstellt: 11. Dez 2014, |
Morjen, das gleiche Problem hatte ich mit meinem KA-5010 auch. Der "Fehler" lag am Balanceregler,der wird mit der Aktivierung der "Source Direct" Taste außer Kraft gesetzt. Nach einer Potireinigung war alles wieder in Ordnung. Kauf dir ne Dose "Oszillin T6" Kontaktspray (ist Anfängerfreundlich) und mach ne komplette "Poti Kur",wenn der Deckel schon mal runter ist. Die Dose kostet zwischen 6-8 € je nach Anbieter. Die Quellenwahlschalter (von der Frontseite aus gesehen auf der Rechten Seite,ja genau die stehende Platine ![]() lieben das auch (so ne Spülung). lG Frank |
Dominik.L
10:41
....kommt darauf an wie lange Du den behalten möchtest ![]() Beweg erst mal den Balanceregler ob es der ist, oft ist es auch einfach nur der Schalter selbst. Grüße Dominik |
kauda
18:36
erstellt: 10. Feb 2015, |
Vielen Dank für die Antworten. Jetzt war es endlich soweit, ich habe mir das Tesanol T6 besorgt, den Verstärker aufgemacht, die Potis laufen wieder butterweich und leise. Ich habe mit Druckluft alles einmal ordentlich durchgepustet und im Moment darf er schön durchtrocknen. allerdings habe ich auch die vermutliche Ursache aller Probleme gefunden: ![]() ![]() Nahe dem Balanceregler ist ein Stück Platine an der Gehäusebefestigung herausgebrochen. Sehe ich das richtig, dass ich durch löten die Leiterbahnen wieder herstellen könnte und damit das Gerät retten könnte? Was muss ich beachten? Mein Plan wäre: -Große Platine ausbauen -Lack mit dem Dremel rund um die Bruchstellen abschmirgeln -Bruchstück mit 2k-Kleber wieder ankleben -Lötzinn über die unterbrochenen Leiterbahnen fließen lassen, Kolophonium abwaschen -Isolierlack auftragen Funktioniert das so? Habt ihr irgendwelche Tipps? Gruß, |
Lennart777
15:49
erstellt: 12. Feb 2015, |
Es genügt wahrscheinlich auch die unterbrochene Leiterbahn wieder zu verbinden. Grüße Lennart |
kauda
22:48
erstellt: 23. Feb 2015, |
Dankeschön. ich habe mit kurzen Drähten überbrückt. -läuft jetzt wieder einwandfrei! |
KENWOOD KA-5010 hermannxxl61 am 09.03.2007 – Letzte Antwort am 20.09.2010 – 9 Beiträge |
Kenwood KA-5010 reparieren andi_59 am 07.02.2019 – Letzte Antwort am 24.02.2019 – 29 Beiträge |
Bass Problem Kenwood KA-5010 saveline am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 2 Beiträge |
Kenwood KA 5010 Front demontieren tebis am 16.12.2021 – Letzte Antwort am 17.12.2021 – 3 Beiträge |
KENWOOD KA-5500 Reparatur ? am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 10 Beiträge |
Reparatur Kenwood Ka 907 ben-dnm am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 6 Beiträge |
Kenwood KA 5010 Part List/Bauteilliste Onslaugth am 04.11.2021 – Letzte Antwort am 11.11.2021 – 23 Beiträge |
Marantz 5010 B Reparatur beatmartin am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 11 Beiträge |
Kenwood KA 7020 - Lohnt sich Reparatur? NoNo0815 am 19.07.2012 – Letzte Antwort am 04.10.2012 – 11 Beiträge |
Kenwood KA-501 Reparatur oder verschrotten topas-rec am 23.08.2017 – Letzte Antwort am 24.08.2017 – 9 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.603 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVinyline60
- Gesamtzahl an Themen1.553.447
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.324
