HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Pioneer CT-737 | |
Pioneer CT-737+A -A |
mclaren2
#1 erstellt: 14. Dez 2014, 19:53 | |
Hab ein Problem mit meinem Pioneer CT-737 Tapedeck. Anfangs blinkte das Display durchgehend, also hab ich das Deck aufgeschraubt, an dem gelben und weißen Zahnrad (https://www.dropbox.com/s/hkxyvafstna7jle/2014-12-14%2015.30.39.jpg?dl=0) herumgedreht, bis es klick gemacht hatte. Nun blinkt das Display nur noch zur Initialisierung ein paar mal und leuchtet dann konstant. Aber ich hab ein zweites Problem: Zum einen habe ich keine Stelle, wohin dieses schwarze Kabel bzw. dessen Öse hinkommen könnte (https://www.dropbox.com/s/6kcfvczv8ai8m4h/2014-12-14%2015.30.00.jpg?dl=0) und wenn ich die Play-oder Eject oder FFWD Taste betätige, dann drehen sich zwar die in Bild 1 zu sehenden Zahnräder und auch die weiße Plastiklasche auf der Seite bewegt sich, ansonsten passiert aber nichts. Weder wird das Kassettenfach geöffnet noch der Tonkopf nach oben bewegt. Kann da irgendetwas ausgehängt sein bzw. an was könnte es sonst noch liegen? |
Dominik.L
#2 erstellt: 15. Dez 2014, 11:05 | |
Hallo, deine Bilder sind nicht sehbar, es kommt Meldung (Seite wird nicht vertraut) Binde diese doch bitte hier ein, so das man Dir helfen kann. Ich gehe aber davon aus, daß bei Dir das Laderiemen defekt oder sogar das Kurvenrad "Karies" hat, was schlimmer wäre, da es dies momentan im Gegendatz zum REB502 (Laderiemen) nicht mehr gibt. Erst wenn die Endposition angefahren werden können, reagiert das Tape sauber auf die Initialisierung nach dem Start. Da ich den Rest deiner Frage nicht "sehen" kann, kann ich da schlecht etwas dazu sagen rest hoffe hilft Dominik |
mclaren2
#3 erstellt: 15. Dez 2014, 11:31 | |
ich denke ich habe das problem gefunden. der kleine plastikstift, welcher auf der rechten seite noch vorhanden ist, ist auf der linken abgebrochen, dadurch hat der rahmen keine fixierung an diesem "hebearm". händisch betätigt funktioniert der eject mechnaismus nämlich noch. http://s27.postimg.org/np1fehpyb/2014_12_14_21_25_54.jpg ich werde jetzt schauen, ob ich im baumarkt einen kleinen metallstift von identischer breite und länge finden kann und den da drankleben kann. wenn das nicht die ursache war, dann muss ich weitersuchen. ist zum glück nur mein zweitdeck, also kann ich herumbasteln. wenns aber wieder laufen wrüde, wärs natürlich umso schöner. jedenfalls hab ichs gestern noch hinbekommen das weisse plastikrad wieder in verbindungsposition zum metallswitch zu setzen, d.h. wenn ich jetzt eject, play oder eine der tasten drücke, wird zumindest der tastendruck erkannt und das entsprechende symbol leuchtet am display auf. |
Generalüberholung Tapedeck Pioneer CT-737 Olil_2 am 12.11.2022 – Letzte Antwort am 12.11.2022 – 4 Beiträge |
PIONEER Tapedeck - CT-737 MK II roadking811 am 22.04.2011 – Letzte Antwort am 22.04.2011 – 2 Beiträge |
Pioneer CT-737; Türantrieb & Bandantrieb ThatsIt am 15.10.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2019 – 97 Beiträge |
Pioneer CT-737 Riemen wechseln Brink am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2009 – 3 Beiträge |
PIONEER CT-737 Mark II Sholva am 14.05.2012 – Letzte Antwort am 28.04.2023 – 81 Beiträge |
Pioneer Tape CT-737 Mark II SonyHDV am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 5 Beiträge |
Pioneer CT 737 Mark II - Spannungsproblem (5V) unerfahren am 08.04.2021 – Letzte Antwort am 09.04.2021 – 4 Beiträge |
Tapedeck Pioneer CT-737 Mark II läuft zu schnell Pittylabelle am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 06.08.2017 – 38 Beiträge |
Pioneer CT-F9191 Tapedeck Der_Gutenberg_1306 am 23.04.2020 – Letzte Antwort am 27.08.2020 – 9 Beiträge |
Problem mit Pioneer CT-W503R Tapedeck Pioneer_Tape am 17.12.2021 – Letzte Antwort am 27.12.2021 – 9 Beiträge |
2014
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.283 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMystrantus
- Gesamtzahl an Themen1.555.236
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.527
