HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » mcintosh c28 kaputt repariert ? | |
mcintosh c28 kaputt repariert ?+A -A |
ocean_zen
12:41
erstellt: 25. Dez 2014, |
hilfe ich habe die Lampen zur displaybeleuchtung getauscht und dann gleich etwas gereinigt, staubsauget und Pinsel alles zusammengeschraubt und jetzt brummt es nurleise am linken Kanal :-(, rechts ist alles gut was sollte ich zuerst checken und wie? vielen dank für hilfreiche hinweise |
frank60
13:08
Ich kenne das Gerät nicht, aber wenn nach der Reinigung etwas nicht funktioniert, würde ich als erstes nach gelösten Steckverbindungen schauen. Oder, falls nichts gesteckt ist, nach Kabelbrüchen. Zudem würde ich mir das Service Manual besorgen. |
Dominik.L
14:35
Hi, die Geräte haben kein aufwendiges "Innenleben" daher ja so gut ![]() Ich gehe auch davon aus, das Du die Anschlüsse schon getauscht hast und der Kanal immernoch der selbe geblieben ist. Fehler bei diesen Geräten ist oft (also die die ich bisher hier hatte) übertriebene Liebe mit Kontaktmitteln. Schaue Dir Poti und die Drehschalter an, "trieft´s" da schon grün raus, bewege diese paarmal hin und her. kommt dann etwas, hast Du die Fehlerquelle schon entdeckt, die Du dann , aber richtig diesmal, reparieren/restaurieren kannst. Ein 2. Fehler, der bei dieser Serie ab und zu auftritt, ist eine aufgeweitete Innenseele der Cinchanschlüsse, durch zu dicke oder schwere Cinchstecker. Dh. bewege einmal vorsichtig die Stecker hin und her.. um zu prüfen. Grüße Dominik |
ocean_zen
23:08
schon mal danke für die tipps ![]() leider ist der linke Kanal immer noch tot habe nochmal gesprüht und abgesaugt, gewartet, eingeschaltet nix Kopfhörer sagt auch links nix, im mono modi auch nur rechts, links bleibt tot lose Lötstellen kann ich nicht feststellen main/control speaker control gibt auf dem einen Ausgang nur brummen, auf dem anderen nix wenn ich einen kleinen speaker an output rechts klemme kommt Musik, links output nix stereo wahlschalter auf allen Positionen Musik ausser l-r auf links Schaltplan habe ich nun, ist leider nicht meine Sprache, bin kein Elektriker ;-) kann mir nun noch jemand weiterhelfen? Löten kann ich schon, ich muss nur wissen was? merci und noch nen schönen Weihnachtsabend sven |
Dominik.L
00:56
erstellt: 26. Dez 2014, |
Hmm... evtl ist in der Kontaktmitteldose noch was drin und du kannst solange sprühen bis auch der andere Kanal verschwindet, dann ist ja R und L gleich ? Eine nicht so atraktive Massnahme wäre messen, ist zumindest "etwas" genauer wie raten wo das Signal verhungert. Ist aber nur für Leute interresant, die Ihre Weihnachtsfeiertage noch andere Dinge vorhaben und sich nicht lange aufhalten möchten. Oder, die blödeste Idee wäre, zu einem zu gehen der Messequippment hat, damit umgehen kann und den Fehler Dir auch rausmessen, im besten Falle auch gleich beheben kann. Der will aber bestimmt Geld dafür haben...worsed case ![]() ![]() Sry, wenn ich aber schon auf die Sprüherei hinweise, und mann doch resistent weitersprüht, bekomme ich selbst an den Feiertagen einen leicht sarkastischen Zug Ho Ho Hoo ![]() |
ocean_zen
01:29
ja das mit dem Sarkasmus tut schon weh autsch nun egal habe ja keine "grüne triefe" gesehen und auch geschrieben das ich die sprühfeuchte absauge, sieht man deutlich wie das eingespühte Bauteil trocken wird. na klar kann ich den vv in die Werkstatt geben, aber dank hilfsbereiter und kompetente forenmitglieder habe ich schon so manches in meinem leben repariert. Motorrad, auto, hifi etc mit etwas mehr Engagement bei der fragenbeantwortung wäre der Fehler des erneuten sprühend auch nicht passiert ich weiss immer noch nicht warum es schlecht sein soll? klar im nassen zustand einschalten könnte böse enden, aber wenns trocken ist, was ist dann schlecht ? so jetzt hoffe ich das du "DOMINIK" mich mal so richtig professor mässig uffklärst, denn gelästert haste ja schon ;-) danke schon mal byby sven |
PBienlein
10:23
frank60
10:49
Was nicht so ganz ersichtlich ist, tritt das Problem bei allen Quellen auf? Wenn ja, kann der Fehler nur im Mode Switch oder dahinter liegen. Um das zu bestätigen, kannst Du an einem der Rec Out Anschlüsse testen, ob dort auf beiden Kanälen etwas kommt. Weiter geht es dann nur noch mit Meßequipment, Signalgenerator + Oszi/Pegelmesser. Auch mal kontrolliert, ob nach dem Abpinseln evtl. auf einer Platine ein Bauelement lose sein kann? |
Dominik.L
11:45
Hi Sven, hast Du irgend ein grafisches Mewssequippment oder kannst DIr eines leihen ? Nur so kommst Du dahinter wo das Signal verhungert. Alles andere ist "stochern" und kostet nur Zeit und bringt evtl weitere Beschädigungen die dann ggf in der Summe dann doch teuer werden können. Das mit der Sprüherei habe ich beim Mac mit Absicht geschrieben, denn die Potis im Mac sind Graphitscheiben, die durch bestimmte Sprühmittel so aufweichen, das der Schleifer sich dann bis ins darunterliegende Trägermaterial (Pertinax) gräbt und damit eben keinen Kontakt mehr hat. Auch wenn es vermeindlich aussen "trocken" ist, ist es innen sicherlich nicht. Bilder dazu siehst Du auch in meinem neu erstellten Werkstattagebuch ! (Ja, es sind noch lange nicht alle Geräte drin, aber das kommt mit der Zeit ![]() Ich gehe auch nicht davon aus, das du beim Reinigen, das Board so hart bearbeitet hast, daß Bauteile ausgerissen oder aus den Lötstellen gebrochen sind. Daher bleiben ja nur die Cinchbuchsen Potis und Schalter als "Signalverhinderer" Da ich das Gerät ja nicht hier habe, Du keine Messergebnisse hast, bleibt ja nur die Fehlersuche im Ausschlußverfahren bzw aus den Erfahrungen C-Mac´s die bei mir waren. Also die Suche dort ansetzen Aber das hatte ich Dir ja oben schon beantwortet ![]() "mit etwas mehr Engagement bei der fragenbeantwortung wäre der Fehler des erneuten sprühend auch nicht passiert" Steht doch oben schon und in vielen Forenbeiträgen zu anderen Geräten. Das Prinzip bleibt das gleiche, egal wo Schalter und Potis verbaut sind. Und inzwischen geben selbst die Hardliner beim Sprühen zu, daß das eher der schlechtere Weg ist, diese Bauteile zur Funktion zu zwingen. Du findest dazu ettliche Beiträge ind allen Hifi / Audio-Foren. Artikel mit Beispielen findest Du hier: ![]() ![]() Grüße Dominik |
ocean_zen
15:00
schon mal vielen dank für die tollen Ideen und Erklärungen werde nun mal nen messingenieur aufsuchen also in einigen tagen vielleicht schrumpfen ja die Grafit platten wieder und in 1woche funkt es wieder ;-) merci sven |
Dominik.L
12:53
erstellt: 27. Dez 2014, |
Naja, wenn Du keine wirkliche Hilfe möchtest, dann schreibe es doch einfach... als soetwas zu antworten. ![]() |
ocean_zen
14:03
hey cher Dominik was ist denn jetzt schon wieder falsch? ![]()
altes mimöschen du ![]() ich habe etwas rumgelesen(also deinen rat befolgt) und ja sprühen ist nicht unbedingt die beste Lösung auch gelesen das sich durch sprühen entstandene fehlkontakte nach einiger zeit des verdunsten wieder von selbst richten, aufgequollene teile zb wieder schrumpfen also mit etwas Hoffnung ...... glück im Unglück etc warum nicht ?? oder ist es kompletter Irrsinn und passiert nur alle 1000jahre? weiterhin euch allen eine angenehme zeit im alten Jahr ciao Sven |
ocean_zen
21:35
erstellt: 09. Jan 2015, |
Erstmal FROHES NEUES JAHR !!!!! Mein neuer alter c28 ist wieder klar yipih ich höre wieder Musik Es war ein Kondensator und ein paar widerstände die der Cheflöter gewechselt hat. Es gab wohl einen kurzen beim Einschalten nach meiner Reinigungsarie Jetzt weiss ich ne Menge mehr über Reinigung von alten Elektrogeräten, Kracher ist nicht mehr ;-) Demnächst kommt hier ne Röhre an EAR 864 Ich hoffe dann werde ich abermals staunen ciao Sven |
Ich habe kaputt? Wer repariert? Stormbringer667 am 19.01.2007 – Letzte Antwort am 27.01.2007 – 65 Beiträge |
Mcintosh Service in Leipzig? LeAdrian am 26.10.2024 – Letzte Antwort am 26.10.2024 – 2 Beiträge |
McIntosh Ersatzteile benmephi am 18.04.2014 – Letzte Antwort am 19.04.2014 – 2 Beiträge |
McIntosh MA 6200 Weilallenamenwegsind am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2021 – 5 Beiträge |
McIntosh MA6200 Schalterleiste Ersatz gesucht xeasygoingx am 13.12.2022 – Letzte Antwort am 13.12.2022 – 10 Beiträge |
Bandmaschine Sony TC-377 kaputt-repariert cpm75 am 10.07.2013 – Letzte Antwort am 13.07.2013 – 6 Beiträge |
McIntosh 2205 original / deutsch paga58 am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 21.06.2008 – 3 Beiträge |
Lautsprecherrelais McIntosh MC-2125 andisharp am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 05.05.2010 – 5 Beiträge |
Kondensatorfrage - Mcintosh C32 Marquinhos am 10.10.2011 – Letzte Antwort am 10.10.2011 – 7 Beiträge |
McIntosh Tuner Frequenzwahlregler defekt thedesire am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 04.04.2012 – 5 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedGeorgiyZ
- Gesamtzahl an Themen1.559.530
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.727
