HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » McIntosh MA6200 Schalterleiste Ersatz gesucht | |
McIntosh MA6200 Schalterleiste Ersatz gesucht+A -A |
xeasygoingx
16:27
erstellt: 13. Dez 2022, |
Hallo Leute, Ich habe ein (mittlerweile) großes Problem. Zu Beginn der Corona-Pandemie habe ich mir einen schönen Klassiker über die "Kleine Bucht" zugelegt - ein McIntosh MA6200. Diesen habe ich bei Audiotronic in Heidelberg revidieren lassen. Soweit, so gut - alles war i.O., bis auf zwei Schalter, die aufgrund fehlender Ersatzteile nicht repariert werden konnten. Nicht weiter schlimm, da es sich um zwei Schalter handelt, die ich im Regelbetrieb nicht nutze. Alles andere hat ohne Fehler funktioniert - ein "Second Life" mit kleinen Einschränkungen. Diese zwei nicht funktionierenden Schalter haben mich aber (leider) nicht in Ruhe gelassen, sodass ich mich auf die Suche nach Ersatz begeben habe. Ich bin dann fündig geworden (dachte ich) und habe mich mitsamt dem Mc zu dieser Person begeben, die die vermeintlichen Ersatzteile und das notwendige Wissen des Aus- und Einbaus einer solchen Einheit hat (dachte ich). Bei dem Ausbau hat sich herausgestellt, dass einer der Schalter (die vorher noch funktioniert haben), nur aufgeklebt war. Bei dem Versuch, diesen abzuziehen, ist die dahinter liegende Mechanik kaputt gegangen. Somit habe ich jetzt drei defekte Schalter aus dieser Tasteneinheit (und die gedachten Ersatzteile passen nicht - das wurde erst beim Ausbau klar). Die volle Katastrophe dieses Reparaturversuchs war dann, dass sich das Gerät gar nicht mehr hat einschalten lassen. Für mich ein totales Desaster, das so nicht abzusehen war - leider wird man aus vielen Dingen erst hinterher schlau. Daher mein Hilferuf hier ... gibt es jemanden unter euch, der eine Tasteneinheit für diesen Verstärker übrig hat oder ein Netzwerk, aus dem eine solche Tasteneinheit besorgt werden könnte? Der Preis würde (erstmal) sekundär sein - es liegt mir zu viel an diesem Gerät, um es jetzt als Ersatzteillager zu verhökern. Über McIntosh gibt es offiziell diese Ersatzteile nicht mehr. Kontakt bitte gerne über PN - da kann ich ggf. noch Bilder übermitteln und etwas mehr Info geben kann. Würde mich freuen, hier einen Schritt weiter zu kommen. Danke und eine schöne Vorweihnachtszeit erstmal. Bleibt gesund. Grüße, Nico. |
CarlM.
18:09
Ein wenig mehr Info wäre sicherlich sinnvoll. Ein Photo wäre noch besser. Schließlich gehe ich davon aus, dass der Schaltertyp auch woanders verbaut wurde. Wenn das Platinenlayout passt (s.u.) dann wären die Chancen diesbezgl. nicht so schlecht. Welche einzelnen Schalter funktionieren denn nicht? Falls absolut garnichts in Richtung Ersatzteile läuft, könnte man zumindest einen stabilen Schaltzustand durch Lötbrücken herstellen (Beispiel: nur Speaker 1 aktiv, Paare 2 und 3 deaktiviert). ![]() p.s. Dies ist ein Forum, das auch im Sinne eines Archivs für andere Leser funktioniert. Deshalb sollten private Konversationen nur auf das wirklich Private (Versandadressen, andere Email-Adressen ...) beschränkt bleiben. [Beitrag von CarlM. am 13. Dez 2022, 18:12 bearbeitet] |
MosFetPapa
19:01
Hallo Nico, ich mache öfter mal komplette Geräterevisionen. Wenn Erzatzteile gar nicht mehr beschaffbar sind, kann man durchaus auch versuchen defekte Schalter instand zu setzen (kommt aber auf den Zerstörungsgrad an) oder bauähnliche Ersatzteile anzupassen. .Dafür wären auf jeden Fall Fotos hilfreich. Aus welchem PLZ-Bereich kommst Du denn? Evtl. gibt es ja jemanden in Deiner Nähe, der Dir fachkundig helfen kann. |
xeasygoingx
20:05
Hallo CarlM. und MosFetPapa, vielen Dank erstmal für die schnelle Rückmeldung. Ich versuche gleich mal die beiden Bilder hochzuladen, die ich habe. @CarlM, Dein Schaltbild ist vielversprechend ähnlich (nur seitenverkehrt) - betroffen sind Tape Monitor 1&2 (die nicht mehr einrasten) und durch den festgeklebten Schalter, der mit "Gewalt" entfernt werden musste jetzt auch noch der Speaker3 Schalter. @MosFetPapa ich wohne im Rhein-Main-Gebiet. Meine aktuelle, fachkundige Hilfe hat den Zustand leider "verschlimmbessert". Sonst ist mir in meinem nahen Umkreis niemand bekannt, der sich auf so ein Thema spezialisiert hat. Ich hole das Gerät spätestens am Wochenende wieder ab - dann kann ich noch ein ganz aktuelles "Schadensbild" einstellen. ![]() ![]() |
CarlM.
20:14
So ganz verstehe ich das nicht. Zumindest den Schalter-(Taster)-Typ mit 12 Pins gibt es noch im Handel. Zudem habe auch ich (wie MosFetPapa) diesen Schaltertyp schon zerlegt und instand gesetzt. z.B. ![]() Der Teufel liegt im Detail.Wenn das Teil wieder bei Dir ist, müsste man noch ein Photo von der Seite machen, weil es diesen Schalter mit langen und kurzen Pins gibt. ... und dern Speakerschalter gibt es hier: ![]() p.s. Man muss aber beachten, dass man vermutlich alle Schalter auslöten muss, wenn sie gegenseitig auslösend sind. ![]() Das sind die Momente, wo ich meine Entlötstation mit eigener Pumpe zu schätzen weiss. [Beitrag von CarlM. am 13. Dez 2022, 20:29 bearbeitet] |
xeasygoingx
20:35
Ich habe noch ein Bild gefunden - eine Nahaufnahme. Bin mir aber nicht sicher, ob man erkennen kann, ob es lange oder kurze Pins sind: ![]() Wenn ich das Gerät hole, wird es wahrscheinlich in halb zusammengebauten Zustand sein. Das bedeutet, ich werde nichts schrauben, da ich leider nicht die technische Fertigkeit dafür habe und vor allem die Frontplatte aus Glas nicht beschädigen möchte. Das überlasse ich lieber den Fachleuten. Ich kenne meine Grenzen ;-) |
MosFetPapa
20:44
Auf den Fotos ist ja erst mal keine grobe Zerstörung sichtbar. Da gibt es denke ich durchaus Hoffnung. Zumindest wenn der aktuelle Zustand noch so ist und nicht verschlimmbessert wurde. Was war denn verklebt? Hat Audiotronic dir bei der Revision keine Instandsetzung der Taster mit angeboten? Bzw. was haben die dazu gesagt? Als komplette Schaltereinheit nicht erhältlich und Zerlegung feinmechanisch zu aufwändig? PS: Das ist eine gaaaanz schlechte Idee, ein halb zerlegtes Gerät entgegen zu nehmen. Ungeschriebens Gesetz ... wer eine Gerät zerlegt baut es auch wieder zusammen ... einzige Ausnahme wenn das Gerät in die Resteverwertung geht. Ansosnten ist das eine Garant für fehlende Kleinteile etc. Und kein anderer Elektroniker will sowas dann auf den Tisch bekommen. [Beitrag von MosFetPapa am 13. Dez 2022, 20:54 bearbeitet] |
xeasygoingx
20:59
Der Zustand ist nicht mehr ganz so ... ich beschreibe (und fotografiere) das nochmal genauer, wenn ich das Gerät hole. Verklebt war nur ein Schalter - wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, der für das 3. Lautsprecherpaar direkt neben dem Ein/Aus Knopf. Die restlichen haben sich ohne Problem abziehen lassen, jedoch funktioniert der Einrastmechanismus bei zwei, ev. drei Schaltern nicht mehr. Bei Audiotronic habe ich gesagt bekommen, dass die Reparatur aufgrund nicht mehr zu beschaffender Ersatzteile nicht möglich ist. Sie haben es wohl noch mit Teilen versucht, die sie hatten - hat aber leider nicht funktioniert. Das war zu dem Zeitpunkt in Ordnung für mich. Abgesehen davon war ich mit der durchgeführten Revi sehr zufrieden. PS.: ich war dabei, als der Versuch unternommen wurde, die Schaltereinheit auszubauen. Morgens war noch alles ok - abends dann der Salat. Es wurde soweit zusammengebaut, dass nur noch die Knöpfe ab waren. Alles in Tüten gesammelt. Für Fragen bei einer möglichen Reparatur könnte ich ev. antworten, da ich "Augenzeuge" war ;-) [Beitrag von xeasygoingx am 13. Dez 2022, 21:03 bearbeitet] |
Valenzband
21:34
Geht nicht gibts nicht. Diese Schaltertypen gibt es immer noch in zahlreichen Varianten, man muss sie nur korrekt erkennen und kaufen :-) Mit mechanischer Verriegelung (push-pull), mit momentaner Verriegelung (push-push), als Taster, mit/ohne gegenseitge Auslösung. Beschreibe einmal genauer welche Schalterfunktionen /Mechaniken gebraucht werden. Außerdem: Wie groß ist der Abstand der Schalter? Wie groß sind die Pinabstände in Schaltachse und quer dazu? |
xeasygoingx
21:49
Ich bin begeistert über diese Rückmeldungen. Ihr gebt mir etwas Hoffnung zurück ;-) ... Also spät. am Wochenende kann ich noch ein Bild vom aktuellen, wieder eingebauten Zustand machen. Wie vorhin schon erwähnt, werde ich nicht anfangen zu schrauben, um innen irgendwas auszumessen (sorry, da hab ich zu großen Respekt davor, die Glasfront zu entfernen). Das Gerät ist aktuell wieder auf dem Zustand wie vor dem Versuch, an die Schalterreihe zu kommen, nur mit einem defekten Mechanismus mehr. Ich denke, die Knöpfe sind noch abmontiert, sodass man recht gut erkennen kann, wie der Schaden ist. Ich markiere die Schalter auf dem Foto und schreibe genau, wie das Verhalten ist. Ich hoffe, das reicht dann für die erste Diagnose. Falls nicht, bin ich bereit, einige Kilometer für eine genauere Diagnose und Reparatur zu fahren. |
Schalterleiste SXV 6000 captainc am 10.02.2012 – Letzte Antwort am 10.02.2012 – 2 Beiträge |
Nakamichi RX-505 defekte Schalterleiste antoninis am 14.01.2016 – Letzte Antwort am 16.01.2016 – 7 Beiträge |
Trafo defekt Ersatz gesucht ad-mh am 01.09.2017 – Letzte Antwort am 01.09.2017 – 2 Beiträge |
Lautsprecherrelais McIntosh MC-2125 andisharp am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 05.05.2010 – 5 Beiträge |
McIntosh Ersatzteile benmephi am 18.04.2014 – Letzte Antwort am 19.04.2014 – 2 Beiträge |
Marantz 1550 Gleichrichter Ersatz gesucht ! linuxschmied am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 24 Beiträge |
Vol.-Potentiometer am McIntosh MA6100 farni am 29.12.2018 – Letzte Antwort am 30.12.2018 – 7 Beiträge |
McIntosh MA 6200 Weilallenamenwegsind am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2021 – 5 Beiträge |
McIntosh 2205 original / deutsch paga58 am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 21.06.2008 – 3 Beiträge |
Kondensatorfrage - Mcintosh C32 Marquinhos am 10.10.2011 – Letzte Antwort am 10.10.2011 – 7 Beiträge |
2022
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedcnertz
- Gesamtzahl an Themen1.559.739
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.731
